Innenraumlicht (KFZ) langsam eindimmen...
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 51803
jakub
hi,
hab mal so ne idee, ich möchte bei mir im auto wenn die tür aufgeht das das innenlicht langsam eindimmt und beim schließen langsam ausdimmt. vor allem möchte ich mir das auch variabel machen, wie schnell das eindimmt bzw. ausdimmt.
habe eine schaltungsvorstellung nur wenn ich langsamer dimmen möchte dann sinkt auch der Basis-Emitter Strom, somit auch der Kollektor-Emitter Strom und die birne leuchtet dann so gut wie gar nicht mehr.
für eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
gruß
jakub
BID = 51808
Mit dem 2N2222 kannst Du keinesfalls eine KFZ-Innenbeleuchtung dimmen, er wird verdampfen !
Denk mal an Leistungs-MOSFETs (12A-Kategorie), die brauchen praktisch keinen Gate-Strom, aber bei einer absehbaren Verlustleistung von zumindest vorübergehend 10W solltest Du ihnen ein Kühlblech spendieren.
BID = 51858
jakub
hi, ist mir klar ist auch nur ein test, kommt später irgendein bdxxx rein, darüber mache ich mir noch keine gedanken, ich brauche zunächst die schaltung.
BID = 51869
Wozu postest Du dann die Schaltung, wenn es nicht die ist, die Du meinst ?
Die Lösung steht oben.
BID = 51984
jakub
hi,
deine kritik ist ja berechtig. zunächst versuche ich sie zu konzeptionieren, ob sie überhaupt läuft. da ist ja egal was für ein transistor und welche last dran hängt. ich muss nur wissen wie ich eine schöne anstiegskurve und ausstiegskurve hinbekomme. um die dimensionierung mache ich mir später gedanken.
BID = 52741
Dieter
habe mich gerade angemeldet und habe deine Frage gelesen.Ich hatte bereits mal das gleiche Problem.Ich werde versuchen dir mal einen Schaltplan senden.Du kannst mit ändern der Widerstandswerte und des Kondensators die Zeit einstellen.Ich habe auch noch einen anderen Schaltplan der ist noch besser aber auch vom Schaltungsaufwand etwas komplizierter.Schreib einfach.
Mfg.Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502030   Heute : 18598    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    20:59
