Infrarotsystem
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Infrarotsystem
BID = 33400
@Wilson:
Der Vorschlag mit dem IR-laser kam bevor geschrieben wurde das die Empfänger am Kopf eines Menschen befestigt werden!
BID = 33438
Aditech
ich würde auch laser anstatt ir dioden nehmen denn wenn man 150 meter gezielt jemander "treffen" soll mus dir ir leistung so hoch bemessen oder gebündelt werden dass es dem eher auge schadet. aber is nur ein empfänger installiert?das is schon ein bisschen mager
@hannoban und carsten
Räuber und poli für erwachsene lieber so sich abregen als irgendwann bei genug eingefressenen frust die wirckliche waffe zücken
und in er bundeswehr üben sie ja auch mit solchen geräten(und kannst mir glauben selbst dort werden sie mehr als spiel angesehen als übung für den Krieg )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aditech am 29 Sep 2003 10:06 ]
BID = 33450
HolgerM
Also ist Laser ungefährlicher als gebündeltes Infrarot Licht?
Nein eigentlich 2 einer vorne und einer hinten.
Es müssten ja 2 Reichen (zumindestens bei Infrarot) da diesen einen sehr großen empfangswinkel haben.
Welchen Empfänger benötige ich denn jetzt für den Laser??
Als Sender geht eine normale Laserdiode?
BID = 33487
hannoban
@Aditech
Ist natürlich alles Ansichtssache. Ich hab Zivi gemacht (Schon der Kohle wegen ). Aber ich lehne Gewalt auch nicht PRINZIPIELL ab. Nur entscheide ICH lieber SELBST ob sie nötig ist oder nicht, denn schließlich muß ich meine Taten vor MEINEM Gewissen verantworten, und sonst nirgend´s. Und wenn ich jetzt gestehe, daß ich mich zum "entstressen" auch mal in ein blutiges Ballerspiel vertiefe, gib´s hier am Ende noch ´ne heiße Diskusion. Aber ich bin mir sicher, daß ich nie den Unterschied zwischen echtem Blut und "Nullen und Einsen" verkenne; wenn du verstehst was ich meine.
Lasershooting macht bestimmt irgendwie Spaß, aber es ist halt nur die Sache mit dem Laser in Augenhöhe, die mich da nachdenklich macht. Wie wichtig das Augenlicht ist kannst du merken, wenn du dir mal einen Tag lang die Augen verbindest, und versuchst, den Tag wie jeden anderen zu leben.
@HolgerM
Ich schätze, so wie Aditech das mit dem normalen gebündelten Infrarotlicht bemerkte, wahr das ehr retorisch gemeint. Ich denke, die Batterie dieser Waffe soll auch eine einige Zeit halten.
Ich denke für eine wirtschaftliche Lösung kommt nur eine Laserdiode in Frage, und der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Optik. Aber da ich dir bei dieser ganzen Geschichte sowiso nicht wirklich helfen kann, klinke ich mich hier aus.
MfG hanoban
BID = 33496
Aditech
also viel kann ich auch nicht weiterhelfen, nur so etwas beim grossen C gibt es ein laserempänger hoffe der link funzt http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c5fdc7a53
als sender kannst ja einfache laserpointer nehmen,den schalter mit einer einfachen pulsschaltung bedienen is zwar ein bissl kinderspielzeug aber is mal ein vorschag von mir
@hannoban ich sagte dir nicht du musst in den krieg ziehen
nur lass die den jungs einfach ihre kriegsspielchen
BID = 33529
Mit einem Laserpointer geht das nicht, weil die IR-Empfänger für Fernbedienungen einen Sperrfilter für sichtbares Licht eingebaut haben.
Allerdings darf ein IR-Laser für solche Zwecke auch nicht wesentlich stärker als ein Laserpointer sein.
Das folgt daraus, daß die optischen Eigenschaften des Auges im nahen IR praktisch die gleichen wie für sichtbares Licht sind, und findet seinen Niederschlag in diversen Unfallverhütungsvorschriften.
Was die Gefährlichkeit von IR-Lasern angeht, so würde ich auf kurze Entfernungen leistungsstarke IR-LEDs als genauso gefährlich wie schwache IR-Laser ansehen.
Idealerweise sollten sich die Kombatanten Laserschutzbrillen aufsetzen.
Ich fürchte, daß die Waffenbastler weder die Bereitschaft noch die Fähigkeit haben sich an die zulässigen Grenzwerte zu halten, aber wer sich informieren will, findet hier http://www.uni-bayreuth.de/ZT4/stra.....2.pdf
eine leichtverständliche und griffige Abhandlung.
BID = 33539
HolgerM
So wie ich das gelesen hab (in dem Dokument von dir), steht, dass Laser der Klasse 1 auch bei direkter bestrahlung des Auges vollständig Augensicher sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467244   Heute : 608    Gestern : 22017    Online : 549        23.11.2026    0:50
