Infrarot Fernbedienung verlängerung
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660) fernbedienung (4602)
BID = 993702
I-need
So neuen Status: es Funktioniert!!
Das Päckchen wurde früher geliefert als erwartet.
Habe Folgende zwei Fototransistoren bestellt:
http://www.distrelec.ch/de/ir-fotot.....44377
http://www.distrelec.ch/de/ir-fotot.....22732
Der erstere ist besser, da durch sein dunkles Gehäuse wirklich nur Ir wahrnimmt. Der andere reagiert auf jede Wellenlänge.
Erst wollte die Schaltung nicht gehen. Weshalb ich einen Pull-down Widerstand nach dem Fototransistor nach Masse schaltete. Dann funktionierte schon mehr.
Wieso genau da ein Pull-down brauche verstehe ich aber nicht so ganz. Wäre nett wenn mir das da jemand erklären könnte. Es hat da ja keine Kapazitäten die entladen werden müssen und ein unipolar Transistor ist es auch nicht.
Was ich jedoch merkte ist, dass das ganze relativ Distanz abhängig ist, da zu weit weg das Signal zu schwach war, und zu nahe den Transistor übersteuert wurde, so dass es kein Trägersignal zu sehen war.
Die Lösung brachte dann eine Arbeitspunkteinstellung mit einem Basis-Spannungsteiler.
Jetzt regiert die Schaltung auch auf verschiedene Distanzen.
Mit einem Reflektor, den ich mal aus einer kleinen Taschenlampe gerettet habe, habe ich noch weiteren Empfang, und den Einfallswinkel ist auch nicht mehr so entscheidend.
Was meint ihr? besteht noch Verbesserungs Potential?
Da die Ir-LED doch recht nahe an der Stereoanlage sein muss(ca 10 cm)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 21 Jun 2016 21:37 ]
BID = 993703
I-need
ok doch, habe noch eine Verbesserung gefunden.
Und zwar mit einem Darlington Transistor (BC 517)
jetzt kann die IR-LED bis sogar ungefähr 30 cm weg sein.
Trotzdem noch Verbesserungs Vorschläge?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332505   Heute : 2057    Gestern : 12669    Online : 952        18.11.2026    4:46
In 791 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.195383071899
