Induktionskochplatte
Serverzeit: 24 11 2026  22:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 485017
Spaßverderber!
Dann kauf Dir doch eine.
Aber stör uns hier nicht in der "Viel los, Sophie"-Stunde...
P.S.
Bist Du krank?
Drei Zeilen und nur läppische zwei Smilies?
Oder hast Du dein Jahreskontingent schon fast weg?
BID = 485025
sam2 hat am 27 Dez 2007 16:07 geschrieben :
Über den mußt ich grad 5min. nachdenken...
Ich glaub,ich verkalke sachte.
Also Baldur hat mir versprochen,das PvQ die nur noch auf Zuteilung bekommt
BID = 485033
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....Dann kauf Dir doch eine.....
...genau das würde ich machen, wenn ich eine bräuchte
bevor ich anfangen würde mit irgendwelchen Töpfen, Metallplatten und *Tapperwer*-Behältern rumzujonglieren
[nachtrag]
...ich beteuere zutiefst die Smilies vernachlässigt zu haben
[/nachtrag]
BID = 485092
Zitat: Was ist denn runtumlösung??? ich hab noch keinen emaillierten Topf gesehen den man Luftdicht schließen kann.
Was eine "runtumlösung" ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Aber sicher gibt es den: "Dampfdrucktopf" oder "Schnellkochtopf" nennt sich das Teil!
Leider steht mein Induktionsherd im Wohnwagen und der steht 15 Km von mir entfernt in einer Scheune, sonst hätte ich gern mal ein paar Versuche gemacht.
BID = 485144
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Ich hab ja so en fertig kauf Ätzküvette aber die braucht zu lange um warm zu werden
also viel los, Sophieren wir noch was
Sascha
PS:
ich hätte noch ne idee für en Smilie wo wärs mit einem der sich in die luft jagt???
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 485157
Primus von Quack
Unser Primus :)
Sascha G hat am 27 Dez 2007 21:19 geschrieben :
...dann schalt das Ding rechtzeitig ein wo ist das Problem
PS:
...so einer --->Bild eingefügt
(kann Baldur ja "adoptieren", dann sind die anderen nicht so alleine )
BID = 485165
Sascha G
ja so einer hat uns noch gefehlt und einer der auf em klo sitzt und beim k**** explodiert vielleicht noch
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 27 Dez 2007 21:50 ]
BID = 485168
ICh find den vom PvQ auch ganz gut
Noch ein wenig feintuning am Gesicht,dann ist er gut!
BID = 485181
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so hier noch eine kleine Auswahl da kann Baldur ja noch welch von übernehmen
Bild eingefügt 1
Bild eingefügt 2
Bild eingefügt 3
Bild eingefügt 4
Bild eingefügt 5
Bild eingefügt 6
Bild eingefügt 7
Bild eingefügt 8
Bild eingefügt 9
BID = 485187
Sascha G
Also ich find immer noch den ersten am besten, cool wäre wenn man :sascha: schreiben musste und der dann kommt, dann hab ichs einfacher
BID = 485193
Primus von Quack
Unser Primus :)
Sascha G hat am 27 Dez 2007 22:22 geschrieben :
.... cool wäre wenn man :sascha: schreiben musste und der dann kommt, dann hab ichs einfacher
...Baldur du bist dran
BID = 485203
übertreibt nicht,sonst kommt einer mit der großen Keule und macht:
BID = 485223
Kaira B
Sascha G hat am 27 Dez 2007 11:17 geschrieben :
@Kaira B kannst du mal bei deiner Platte austesten bei welchem Topfabstand zur Platte sie sich abschaltet??
Bei etwa 15mm läßt sich das Teil nicht mehr starten/schaltet ab...
10mm sind kein Problem.
Ob der Sensor da exakt regelt
Wenn man einen Topf (Gefäß) in den anderen stellt (Wasserbad)
heizt die Platte die äußere Flüssigkeitsschicht vermutlich kräftiger
auf bis zum sensorgesteuerten Temperaturgleichgewicht.
Welche Flüssigkeitsmenge mußt Du erwärmen???
Nur ein größeres Stahlblech drauf und dann die "Wanne"drauf bringt ärger...
Je nach Temperaturdifferenz zwischen Rand und Aufheizzohne wölbt
sich die Platte um einige mm
Am besten macht sich eine echte Induktionspfanne, Wasser rein,
Distanzring damits nichtso blubbert Ätzpott drauf...
Wie mein EisenIIIChlorid das bei der "Arbeit" wegsteckt
teste ich noch
Gehtjaumnischt.
BID = 485235
Posti
Nichts für Ungut.
Auch, wenn mich hier bald einige als 'besser gesperrt' sehen werden - geht's noch?
Da ist Einer, der mit einer Induktionsplatte Seine Ätz-Lösung aufwärmen will.
Hmm
Bis auf kindergartenmäßiges 'äääh - das geht nicht *heul*' konnte ich auf den ersten Seiten nicht viel erblicken.
Warum/weshalb Alu/Edelstahl nicht geht ... Fehlanzeige.
Hut ab - sowas liebe ich in einem Experten-Forum - überhebliche Möchtegern-Experten.
Wenn ich so viel Überheblichkeit erleben will, gehe ich ins FMSO und schreibe was über FORD - aber das ich sowas hier erleben darf
Was spricht dagegen (wie in einem der letzten Post's auch geschehen), daß sich jemand, der so ein Kochfeld Sein Eigen nennt, hinsetzt und eben diese Abstände antestet?
So, max 15mm haben wir.
Eisen-Topf/Pfanne (ACHTUNG, steht DIREKT auf dem Kochfeld), Wasser rein (Achtung, Wasser wird wohl warm !!), (Glas?)-Schüssel mit Ätz-Zeugs rein (wird wohl auch über das Wasser erwärmt) und die Brühe könnte (KÖNNTE - will hier ja nichts behaupten) warm werden.
Na super - die Ätz-Lösung wäre per Induktion in recht kurzer Zeit auf - sagen wir mal ca. 60°C.
WO IST DAS PROBLEM??
Ähnliches wird in jedem Milch-Topf schon angewändet - wohl zu unspäktakulär ...
Hier wurde vor 4 SEITEN die Anfrage gestellt, ob Das möglich wäre.
Meiner Meinung nach IST ES MÖGLICH.
Zwar nicht direkt im (vom Feld erkanntem und unterstütztem) Topf, aber ganz knapp dahinter.
Vll könnte sich einer der Ätzer die Arbeit machen, einen Ring-Eisen (oder eine Eisenplatte) in HARZ einzubetten.
Ähnlich wie die Rühr-Dinger in den magnetischen Rührwerken, hier halt als 'Heizplatte'.
Ob diese Harz-Heiz-Platte das Heizen überlebt, sieht man dann - aber ein '*heul* *mit dem Fuß auf den Boden aufstampf* neeeee' ist KEINEM geholfen.
Man möge mich sperren - wenn DAS hier der gewünschte Verlauf eines Thread ist, möchte ich hier nicht posten dürfen.
Alle, die sich 'auf den Schlips getreten' fühlen, denkt mal drüber nach, vll. ist ein Funke Wahrheit dran!
So, jetzt könnt Ihr mich in der Luft zerreißen, äußern, daß ich gefälligst selbst diese Versuche hätte ausführen können, und gefälligst mein M*ul halten sollte ...
Leider bin ich kein Ätzer (oder besser so?), bin nicht im Besitz von entsprechendem Harz - habe aber meinen Kopf nicht nur zum Tragen der Kopfbehaarung, sondern zum Denken - und DAS fiel mir halt dazu ein.
In diesem Sinne
BID = 485243
faustian.spirit
@Georg im Wiki steht dass es BESSER geht wenn es ferromagnetisch ist, ja. Aber der OP will die Platinen ja gar nicht braten.
Und wenn die Regel anders lautet - dann gebe er sie doch korrekt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504020   Heute : 20591    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    22:34
