Induktionskochplatte
Serverzeit: 18 11 2026  12:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 484669
GeorgS
Oje,
Titan sollte dich endgültig abschrecken, abgesehen davon
daß es nicht ferromagnetisch ist ("nicht magnetisierbar" bei dir)
erkundige dich mal, wie du so ein Blech bekommst
und was es kostet.
Vergiss deine Idee
Georg
BID = 484671
@ Sascha G
Wenn Kochen sich bei Dir auf Nudelwasser beschränkt, wäre das wirklich rausgeworfenes Geld!
BID = 484673
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
@sam ne war nur ein Beispiel aber eine einzelne Induktionskochplatte is was wenig um was zu kochen...
ne 1mm Titanplatte hab ich das das is net das Prob ich meinte nur weg dem was Electronicfox gesagtr hat (Hitzebeständiges Glas mit Aluplatte funktioniert besser).
Aber hab gehört das man Alu und Edelstahl unter gewissen umständen magnetisieren kann
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 484679
GeorgS
Sascha G hat am 26 Dez 2007 16:12 geschrieben :
Hallo Sascha,
warum fragst du nicht dort, wo du es gehört hast?
Georg
BID = 484683
high_speed
Sascha G hat am 26 Dez 2007 15:42 geschrieben :
Wird Titan denn von einem Induktionskochfeld angeregt??
(Edelstahl ja nicht)
Alu?? klappt das??
Ich habe hier eine Streufeldrossel aus einer Lichtbogenlampe.
Auf die Kern kann man an den Seiten noch Ringe draufstecken.
Was für einen Ring möchte den Sascha daraufstecken, und wie lange hält
er ihn noch fest.
Fe-Ring
Al-Ring
Cu-Ring
Für die, die sich nicht die Finger verbrennen wollen.
Holzring
PVC-Ring
Edit:
Ein Ferromagnetisches Material hat den Vorteil, dass die
magnetischen Feldlinien in dem Material besser geführt
werden. Es stellt den Feldlinien einen geringeren
magnetischen Widerstand dar.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 26 Dez 2007 16:34 ]
BID = 484684
Man kann in gewissem Maße. Aber es reicht nicht, um ausreichend Wirbelströme zu erzeugen. Ergo bleibt die Sache lau...
@ Sascha
Aber eine einzelne Induktionsplatte ist eben ne prima Ergänzung zu einem (vorhandenen) Herd mit Gußstahlplatten oder herkömmlichem Glaskeramikfeld.
BID = 484685
Sascha G
na ja danke erst ma an alle Werde mir bei zeiten mal so eine Platte bei ebay holen und dann mal ein Paar tests machen...
Sascha
BID = 484722
faustian.spirit
Was hat denn Ferromagnetismus mit Induktion zu tun? Trafowicklungen macht man ja auch nicht aus Eisen.
Abgesehen davon: SOLLTE die Ätzbrühe Stahl nicht angreifen, tuts doch auch ein Edelstahltopf statt einer separaten Stahlplatte?
Abgesehen davon: auch die Kupferkaschierung ist metallisch Evtl bräuchte es da gar keine Stahlplatte.
Abgesehen davon: Unter Chemikern und Biologen sagt man, die Heftigkeit einer Reaktion verzehnfacht sich pro 10 Grad mehr an Temperatur.
BID = 484751
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...also früher gabs mal fertige Heizungen für Ätzbäder gibts wohl heute nicht mehr oder
...ach ne, jetzt weiss ich die kosten ja Geld
...da wird lieber allermöglicher Krimiskram gekauft, gebastelt, experimentiert
und zum Schluss doch was fertiges gekauft, weils nicht geklappt hat
BID = 484753
Sascha G
ich hab 2 Ätzbadheizungen da, nur die brauchen zulange zum erwärmen vom Ätzbad.
Sascha
BID = 484757
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oh
...dann sind sie zu schwach/klein
BID = 484758
Racingsascha
Fang doch schon mit warmer Ätzlösung an?
Fnord schläft nie.
BID = 484760
Sascha G
ich hab eine 150W und ich glaub eine 250W.
Sascha
BID = 484762
Sascha G
@rachingsascha
wenn ich ne Platine mache mach ich meistens nur 1 oder 2 da lohnt es sich nicht jedes mal ne neue Lösung anzusehzen.
Sascha
BID = 484766
Racingsascha
Das hat damit nix zu tun. Du leerst 30-40°C warmes Wasser in deine Küvette, tust Natriumpersulfat rein und schaltest die Heizung an.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337680   Heute : 7251    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    12:48
