Impulsdauer reduzieren (Bewegungsmeldermodul)
Serverzeit: 18 11 2026  04:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1085456
BlackLight
Zitat : Offroad GTI hat am  4 Aug 2021 08:37 geschrieben :
Wenn, dann sollte das RC-Glied am Eingang des OPV liegen und dieser als Komparator beschaltet sein...womit sich "zufällig" die Funktion des 555er ergibt.
Wieso bin ich darauf nicht gekommen? Das RC-Glied am Eingang ist viel einfacher als ein ggf. instabiler Differenzierer...
BID = 1085473
Hier mal eine Schaltung mit diskreten Bauteilen und Impulsformung über Elko . Der Trick dabei ist der Elko in Reihe mit dem Relais .
Der elko stellt im Einschaltmoment des Transistors T4 einen Kurzschluss dar und der hohe Ladestrom des Eklos bringt das Relais zum Anziehen. Mit zunehmender Ladung des Elkos wird der Strom durch das relais immer geringer und der Haltestrom des Relais wird unterschritten . das Relais fällt ab . Erst wenn der T4 sperrt kann sich der Elko über R5 entladen .
Edit evl kannst du auch D1 und R2 entfernen .
Mit 1µF und 100k ergibt sich eine Impulsdauer von knapp 0,5 s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Aug 2021 22:08 ]
BID = 1085474
Try-and-Error
Ein spätes Hallo an alle Ratgeber.
Ich war schon drauf und dran den großen Hammer zu nehmen um damit das Projekt zu beenden. Egal was ich versuchte, der anlaufende Motor beeinflusste das Bewegungsmeldermodul.
Bewegungsmeldermodul und Motor gemeinsam an zwei Babyzellen funzt nicht.
Der Motor zog die 3 Volt Batteriespannung runter und dadurch wurde der Bewegungsmelder resettet.
Auch mit einem Netzteil hatte ich das gleiche Problem. Erst als ich dem Motor eigene Batterien spendierte war das Problem vom Tisch.
Als nächstes werde ich einen LMC555 besorgen.
@der mit den kurzen Armen
Welche Transistoren soll ich für Deinen Vorschlag gleich mitbesorgen?
BID = 1085475
BC 337 der ist auch in der Lage dein Relais zu schalten .
Und mein Tipp versorge Bewegungsmelder und Motor aus 2 getrennten Batterien nur die Minuspole werden miteinander verbunden .
Noch etwas die Schaltung von mir erzeugt nur einen Kurzen Impuls egal wie lange dein Bewegungsmelder da eine Bewegung erkennt !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Aug 2021  1:27 ]
BID = 1085476
Kleiner Hinweis noch zum 555 die Schaltung da wird nicht funktionieren den Dein Bewegungsmelder gibt an seinem Ausgang ein High Signal aus wenn er eine Bewegung detektiert. Der 555 triggert aber mit Low Signal.
Die Schaltschwellen des 555 liegen bei 3 V Versorgung bei 1 und 2 V
Der 555 braucht am Triggereingang aber eine Spannung unter 0,7 V!
BID = 1085730
Try-and-Error
Hallo "Kurzarmiger",
habe Deine Schaltung "Impulsformung über Elko" aufgebaut.
Bei offenem Eingang an D1 liegt am Kollektor von T2 0,62V.
Bei +3V an D1 liegt an der Basis von T1 0,72V und am Kollektor von T2 immer noch 0,62V. Am T3 und T4 tut sich nichts.
Aktuell verwende ich mein kleines Projekt mit der langen Impulsdauer.
Zum Ein- und Ausschalten des Projektes möchte ich noch eine Infrarot-Fernbedienung hinzufügen. Leider schwieriger als ich dachte.
Meine Fragen dazu, aber in einem neuen Fall.
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1085734
Kein Wunder, bei der Schaltung. Gerade die Möchtegern-Darlingstonstufe T1-T2 funktioniert nicht.
Was die ganzen Transistoren da zu suchen haben, erschließt sich mir beim besten Willen nicht.
Versuche es mal mit der vereinfachten Variante:
BID = 1085737
richtig die Darlingtonstufe ist falsch. T1 und T2 sollen das High Signal des
BW verstärken und klauen dann dem T3 die Basisspannung . Somit bekommt der Relaistreiber T4 Spannung und das Relais zieht kurz an.
Zugegeben mit D1 und den beiden Basis-emitterspannungen brauchst du da rund 2,5 V an der Basis von T1 damit diese Darlingtontransistoren voll durch steuert. T3 dient in der Schaltung der Invertierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Aug 2021 21:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332219   Heute : 1771    Gestern : 12669    Online : 1184        18.11.2026    4:17
