Impulsdauer reduzieren (Bewegungsmeldermodul) |
BID = 1085430
Try-and-Error Neu hier
diesen https://www.pollin.de/p/joy-it-bewe.....11274 möchte ich mit 3 Volt betreiben.
Beim Erkennen von Bewegung soll ein 3 Volt Relais einschaltet werden.
Mit meinen rudimentären Elektronik-Kenntnissen konnte ich mit der angefügten Schaltung das Relais schalten.
Der OpAmp ist ein TLC 271.
Weil es mit dem HIGH-Signal am Sig-Ausgang nicht funktionieren wollte den BC107 zu schalten habe ich den Komperator eingesetzt. (Der Sig-Ausgang hat bei HIGH-Signal unbelastet 3 Volt, mit 4,4 Kohm gegen Masse jedoch nur noch 0,97 Volt).
Mit der Schaltung könnte ich eigentlich zufrieden sein, wenn das HIGH-Signal nicht so lang (3 sec.) anliegen würde. Am Modul kann man die Dauer des Signals nicht beeinflussen.
Hat hier jemand eine Idee wie man die Dauer halbieren kann?
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1085431
Raumfahrer Gerade angekommen
vielleicht kann man das ja über ein RC-Glied machen. Wenn man Kondensator und Widerstand passend wählt sollte eine Halbierung gehen.
Das wär jetzt zumindest meine Idee, geht aber bestimmt effizienter.
Warum willst du die Impulsdauer denn verändern?
LG
BID = 1085433
Hallo Raumfahrer,
vielen Dank für Deinen Vorschlag. Ganz schwach kann ich mich daran erinnern
schon mal etwas von RC-Glied gehört zu haben.
Allerdings war ich zu optimistisch als ich behauptete, dass ich mit der Schaltung zufrieden sein könnte.
Mit dem Relais wollte ich einen 3 Volt Motor einschalten der mit der gleichen Stromversorgung verbunden ist. Wenn ich jedoch den Motor anschließe und der Bewegungsmelder schaltet erzeugt der Motor Störungen die das Bewegungsmeldermodul "flattern" lassen. Die Stromversorgung geht nicht in die Knie. Der Motor treibt eine kleine Wasserpumpe.
Jetzt muss ich erst irgendwie den Motor entstören.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1085434
Jornbyte Moderator
Mit 3 keramische Kondensatoren je 100nF. Einen an + und -, den 2ten von + an die Metallummandelung, den 3ten von - an die Metallummandelung löten.
BID = 1085435
Hallo Try-and-Error,
schon mal etwas von RC-Glied gehört zu haben. |
Hab mal schnell aufgezeichnet wie deine Schaltung aussehen müsste. Wie gesagt, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen, aber so sollte es zumindest prinzipiell funktionieren. Wenn aus dem Komparator ein Impuls kommt, wird der Kondensator C über den Widerstand R aufgeladen. Ab einem gewissen Punkt ist die Spannung groß genug und der Transistor kann schalten. Wie schnell dieser Punkt erreicht ist, hängt von der Größe des Widerstands und der Kapazität des Kondensators ab. Je größer die beiden Werte sind, umso später schaltet der Transistor. Wenn du also weißt wie lange ein Puls dauert, kannst du die beiden Bauteile so wählen, dass nur der halbe Puls ankommt.
Viele Grüße
BID = 1085437
BlackLight Inventar
Oder wenn schon ein Op-Amp (warum eigentlich) drin ist den als Differenzierer beschalten?
BID = 1085438
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich würde mal mitteilen was auf der Platine des BM drauf ist.
Im einfachsten Fall ändert man die zeitgebenden Komponenten des IC auf der
Platine und gut ist.
Irgendwo müssen die 3 sec des BM ja herkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 3 Aug 2021 22:56 ]
BID = 1085441
Jornbyte hat am 3 Aug 2021 21:45 geschrieben :
Vielen Dank Jornbyte,
war sehr aufwändig, funzt mit Kondensatoren aber schon viel besser.
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1085442
Raumfahrer hat am 3 Aug 2021 22:01 geschrieben :
Hab mal schnell aufgezeichnet wie deine Schaltung aussehen müsste. |
Hallo Raumfahrer,
vielen Dank. Bist Du sicher, dass der OpAmp-Ausgang mit dem Kollektor des BC107 verbunden wird?
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1085443
rasender roland hat am 3 Aug 2021 22:56 geschrieben :
Ich würde mal mitteilen was auf der Platine des BM drauf ist. |
Hallo rasender roland,
einen Schaltplan konnte ich zu dem Modul nicht finden.
Auch wenn ich wüsste was zu ändern wäre würde ich mich trauen.
!SMD!
Viele Grüße
Try-and-Error
BID = 1085444
Try-and-Error hat am 4 Aug 2021 00:39 geschrieben :
Hallo Raumfahrer,
Viele Grüße
Try-and-Error
Hallo Try-and-Error, ja das funktioniert schon so. An der Basis liegt er ja auch, nur eben nachdem der Kondensator etwas geladen ist, also zeitverzögert, genau das was du brauchst also. Dann hast du allerdings, fällt mir jetzt erst auf, über dem Relais die Ausgangsspannung des Op's. Wenn du, so wie in deinem Eingangspost, eine separate Spannung möchtest, kannst du natürlich auch noch einen zweiten Transistor benutzen. Den kannst du einfach mit der Basis an den Emitter von dem den ich eingezeichnet habe schalten, dann funktioniert es genauso wie in deiner Skizze, nur eben zeitverzögert, bzw. verkürzt.
Viele Grüße
BID = 1085445
Offroad GTI Urgestein
| | einen Schaltplan konnte ich zu dem Modul nicht finden. |
Es ist aber zu erkennen, welcher IC zum Einsatz kommt: TM2291
Für diesen gibt es ein Datenblatt inklusive Standardbeschaltung (welche sehr wahrscheinlich einfach übernommen wurde). Es ließen sich also die zeitbestimmenden Bauteile bestimmen. Aber du hast schon recht, SMD umzulöten ist für Anfänger nicht so einfach.
Deinen OPV (welcher nur als Komparator beschaltet ist) kannst du dir (wie schon angedeutet) sparen.
Dies ist doch ein klassischer Fall für den NE555.
| | Hab mal schnell aufgezeichnet wie deine Schaltung aussehen müsste |
Dann muss der OPV aber den Strom für das Relais allein bereit stellen, da der Transistor in Basisschaltung keine Stromverstärkung hat  Außerdem kämen wohl nur noch 2/3 der Versorgungsspannung am Relais an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Aug 2021 7:01 ]
BID = 1085446
Na, da der Op mit bis zu 16 Volt betrieben werden kann und das Relais nur 3 Volt braucht, sollte das doch nicht stören, oder?
Aber ich hab ja deshalb noch das mit dem zweiten Transistor erwähnt, damit sollte es doch erst recht gehen, oder nicht?
Viele Grüße
BID = 1085447
Mag sein, aber es stehen nur 3V zur Verfügung (dann muss es auf meinen Vorschlag bezogen der LMC555 sein).
Besser macht es diesen Kunstgriff auch nicht.
Wenn, dann sollte das RC-Glied am Eingang des OPV liegen und dieser als Komparator beschaltet sein...womit sich "zufällig" die Funktion des 555er ergibt.
BID = 1085451
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Ja ich sehe das auch so>> der 555 als Monoflop hinterhergeschaltet und obendrein läßt sich die Impulszeit leicht einstellbar machen ist eine gute Lösung. Hier mal einer von tausenden Beschaltungslinks:
http://www.ne555.at/2014/index.php/.....oflop
