Impuls für Magnetpumpe erzeugen
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1047688
Der Innenwiderstand der Pumpe beträgt ca. 20 Ohm; sie zieht also in etwa einen Strom von 0,6 A.
Damit lässt sich arbeiten.
Angenommen*, die Pumpe soll für etwa 500ms (Zeitkonstante des RC-Gliedes) bestromt werden, so wäre dafür ein Kondensator mit C=0,5s/20Ohm=0,025F=25000µF nötig. 27000µF/16V wäre die nächste Normgröße.
Um so einen großen Kondensator innerhalb der 10s Pause zwischen den Förderintervallen wieder zu entladen, muss der parallele Widerstand aber <100Ohm sein.
*) keine Ahnung, wie realistisch der Wert ist
BID = 1047691
Es ist also angesagt, die zweite Variante meiner Schaltung (mit dem Zusatzrelais) zu realisieren.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
P.S.
Als Relais könnte dieses geeignet sein:
https://www.pollin.de/p/relais-sany.....40351
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Jan 2019 11:15 ]
BID = 1047694
JoeScha
Otiffany hat am  8 Jan 2019 11:10 geschrieben :
Dann werde ich das mal versuchen.
BID = 1047732
Die Hälfte der Zeit wird sicherlich auch genügen, und ausserdem gibt es ja Transistoren, deren Stromverstärkung man benutzen kann um die Kapazität auf vernünftige Werte zu bringen.
Die Entladung des Kondensators macht man mittels einer Diode über den Motor der Förderscnecke
Code :
Plus -----+-------------+
Öler (Plus)
| 1000µF
C |
BD241 B--470 Ohm--+
E |
| 1N4007 |
Minus-----+--->|--------+
Dieses Gebilde parallel zum Motor der Förderschnecke schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2019  1:54 ]
BID = 1047768
Bubu83
perl hat am  9 Jan 2019 01:33 geschrieben :
Code :
Öler (Plus)
| 1000µF
C |
BD241 B--470 Ohm--+
E |
| 1N4007 |
Der Motor der Förderschnecke läuft aber mit Netzspannung?? Dann wäre ein Parallelschalten deines Vorschlages eher ungünstig, bestenfalls für den Silvesterabend interessant
Die Idee mit der Diode finde ich allerdings recht elegant. Man könnte parallel zum Netzteil eine kleine Glühlampe schalten und dort parallel dann deine Schaltung. Dann kann sich der Kondensator in den Pausen über die Glühlampe entladen. Und man sieht auch optisch, dass die Pumpe angesteuert wurde.
Schönen Abend
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  9 Jan 2019 22:22 ]
BID = 1047771
Bubu83 hat am  9 Jan 2019 22:15 geschrieben :
Könnte hinkommen.
In der Tat hatte ich angenommen, dass der Schneckenmotor mit 12V= betrieben wird, weil diese Spannung zu Verfügung steht.
Warum der TE dann allerdings nicht gleich einen Öler für 230V Betrieb einbaut, ist mir schleierhaft. http://www.unioeler.de/
BID = 1047884
JoeScha
Ein Bekannter mit einer gut sortierten Werkstatt hat mir die Variante mit dem Relais zusammengebaut
Interessant ist, dass die Pumpe zwar nur kurz angesteuert wird, aber dann 3 Hübe sehr schnell hintereinander ausführt.
Das ist aber nicht schlimm, ein Tropfen pro Impuls war ohnehin sehr wenig.
Auf jeden Fall wird der Zweck jetzt voll erfüllt und die Pumpe wird nicht mehr heiß.
@perl: Ich habe tagelang nah einem Tropföler mit 220V gesucht, abr nichts gefunden.
Dann gab mir jemand den Tip mit der Standheizungspumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoeScha am 12 Jan 2019 17:12 ]
BID = 1047969
JoeScha
Die Schaltung dazu:
BID = 1047974
Grimm
Mit 2 Relais und einem Elko kann man das machen das beim Einschalten ein kurzer Impuls kommt.
Gleichspannung liegt an, erstes Releis zieht an, schaltet 2. Rlais über Elko an, 2.Relais fällt sofort nach Aufladen des Elko wieder ab.
Wenn die Spannung abgeschaltet wird, entlädt der Schaltkontakt vom ersten Relais den Elko über einen Widerstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 14 Jan 2019 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 14 Jan 2019 17:52 ]
BID = 1047989
JoeScha hat am 14 Jan 2019 12:24 geschrieben :
Die Schaltung dazu:
Was soll das 5k-Poti dabei?
BID = 1048218
JoeScha
Das dient als Eingangswiderstand.
Die Idee war, damit etwas Spielraum zu haben, um die passendste Einstellung zu finden.
BID = 1052466
JoeScha
noch einmal eine kurze Rückmeldung zum Thema:
Der Öler läuft enwandfrei.
Das Staubthema in der Förderschnecke ist gelöst.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332357   Heute : 1909    Gestern : 12669    Online : 1167        18.11.2026    4:32
