Impuls -------> 30 Sekunden anschalten ?
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175691
Gewuerzwiesel83
Ich habe eine Lichtschrankenschaltung, die bei Unterbrechung ein Relais schaltet. Mit der Schaltung möchte ich nun eine Lampe steuern, die bei Unterbrechung der Lichtschranke so ca. 10-30 Sekunden an geht.Das Problem ist nun, dass durch eine relativ kurze Unterbrechung ja nur ein Impuls entsteht, d.h. dass das Relais ja nur kurz schaltet. Wie schaffe ich es nun mit einfachen und möglichst kostengünstigen Mitteln durch diesen kurzen Impuls die Lampe länger brennen zu lassen?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
BID = 175700
Einen Timer mit einem NE555 aufbauen, gibt's auch unter der Nummer 191280 bei Conrad als Bausatz.
BID = 175752
Gewuerzwiesel83
ahh ja, vielen dank! Das dürfte klappen!
Nun hab ich aber noch ein anderes Problem: Die Lichtschranke ist "zu langsam". Es funktioniert leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe... Es scheint so, das die Unterbrechung zu kurz ist, bzw. das die Schaltung zu träge ist diese zu registrieren.... Gibt es da eine Möglichkeit die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen? evtl. durch austauschen der Komponenten? Hier der von mir verwendete Bausatz:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Schaltplan ist auf Seite 13 des pdfs
Ich habe leider kaum Ahnung, aber das muss doch irgendwie machbar sein, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 175774
Du kannst versuchen R10 zu verringern, z.B. auf 47k oder sogar 10kOhm.
Wenn es noch schneller gehen soll, dann auch C6 und C8 verkleinern.
Besser wäre es natürlich, wenn du uns verrietest wie lange die Unterbrechung mindestens dauert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517127   Heute : 11104    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    8:19
