Ich brauche hilfe bei meiner Prüfung
Serverzeit: 27 10 2026  16:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 860796
Telefonmann123
Hallo erst mal ,
Wie oben schon geschrieben brauche ich hilfe bei meiner Prüfung in Technik. Ich habe vor ein Auto mit einem Elektromotor zu betreiben. Der Strom soll von einer Solarplatte erzeugt werden. Da ich aber dem Auto nicht hinterher rennen möchte wenn´s mal fährt, will ich einen Zeitschalter einbauen. Also das das Auto nach 10 sek. von selbst aus geht.
Welche Teile brauche ich?
Wo baue ich sie ein?
Danke im voraus Telefonmann123
BID = 860799
ElektroNicki
Geht noch simpler:
Nimm ne Drahtbrücke, die locker in einer Lüsterklemme sitzt und an der eine Schnur festgetüddelt ist, deren anderes Ende du irgendwo festmachst.
Fährt das Auto weiter als die Schnur lang ist, fliegt sie raus
BID = 860802
Ich würde für eine Ausschaltverzögerung plädieren
Mit einem Transisotor als Schalter, weil ein Relais unnütz viel Strom zieht.
Wie hoch ist denn die Ausgangsspannung der Solarzelle?
Ist die zu gering, wird es mit einer elektronischen Schaltung u.U. problematisch (wenn keine zusätzliche Batterie verbaut werden kann/darf).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Dez 2012 19:39 ]
BID = 860831
Murray
Telefonmann123 hat am  3 Dez 2012 19:27 geschrieben :
Ich würde mich einfach reinsetzen und dann erst den Einschalter betätigen
BID = 860854
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Damit das Mobil nicht abhaut, kann man es fest voreingestellt im Kreis fahren lassen.
DL2JAS
BID = 860877
winnman
Oder einfach Raumlicht ausschalten/dimmen.
BID = 860887
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du brauchst einen Zeitschalter
...in das Auto
BID = 860903
clembra
Entweder Offroad GTI hat die Frage anders verstanden als ich, oder er versteht etwas anderes unter der Ausschaltverzögerung.
Ich verstehe dich ehr so, als würdest du einen Einschaltwischer suchen. Das setzt aber eine durchgehende Spannungsversorgung voraus. Sonst kurz Sonne/Licht weg, Auto steht, Licht wieder da, Auto fährt wieder die eingestellte Zeit.
Die nicht-elektronischen Vorschläge sind aber auch nicht von der Hand zu weisen.
Um welche Größenverhältnisse handelt es sich bei deiner Prüfung? 1:1 dürfte etwas hoch gegriffen sein und bei H0 stellt sich die Frage nach dem hinterher laufen noch nicht.
...in das Auto
Die Antwort war doch nur eine Frage der Zeit
BID = 860928
Z.B. das Teil, wie einen Kettenhund, einfach an einer langen Schnur anzubinden.
BID = 860949
Ich denke mal, daß das Auto nicht so schnell fahren wird, sodaß ein Hinterherlaufen kein Problem darstellen dürfte (Es sei denn man leidet unter Lähmungserscheinungen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193728353   Heute : 23209    Gestern : 32246    Online : 481        27.10.2026    16:12
