ic zum meßumwandlung
Serverzeit: 27 11 2026  03:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 50180
Triac
hi,
gibt es einen ic der mir aus bis zu 700V AC eine Gleichspannung erzeugt die ich sagen wir in 7 Volt schritt bekomme?
BID = 50183
chilla
Kannste das denn nicht mit einem Spannungsteiler runterteilen?
mfg CHillA
BID = 50192
Triac
du meinst einen wiederstandsteiler so?
Code :
---o--[]---o---VDR-----o
1K
so?
BID = 50196
chilla
hmmm,
dein Problem ist doch, wenn ich richtig verstehe, dass die Spannung von 700V AC verdammt hoch ist.
wenn du das hochohmig runterteilst (Ohmscher Spannungsteiler) auf schöne Werte, kannste doch gut damit arbeiten, oder verstehe ich dich falsch?
mfg CHillA
BID = 50219
Triac
ich brächte eine wandler der mir einen wert von 0-7V ausgibt es soll ein messgerät werden.
BID = 50241
2SJ200
die AC runterteilen mit spannungsteiler und dann auf einen emssgleichrichter geben ...
BID = 50267
Ein generelles Problem bei der AC-DC-Wandelei ist, neben der Frequenz, die Kurvenform.
Gängig sind Umformer, deren Ausgangssignal proportional dem Spitzenwert, dem Effektivwert, oder dem Mittelwert der Wechselspannung ist.
Für alle diese gibt es gute Gründe,und alle sind anders geschaltet. Du solltest Deine Aufgabe also etwas genauer beschreiben.
BID = 50375
Triac
Also,
ich will einen Duspol baun der bei durchgang piepst, bei DC und AC >100 schneller piepst und bei DC und AC <100 vollt langsammer piepst. deswegen braucht ich einen ic der mir die spannung so umwandelt das ich sie gut in einen µC eingeben kann.
BID = 50416
Dann laß das doch den µC selbst machen.
Brückengleichrichter ohne Glättungskondensator davor, und über zwei verschiedene Spannungsteiler an zwei Portpins.
Der µC kann dann leicht feststellen, ob keine, geringe oder hohe Spannung anliegt, und ob die Spannung Nulldurchgänge hat oder nicht, bzw. wieviel Prozent der Periode sie sich oberhalb 100V aufhält.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2004 19:39 ]
BID = 50676
Triac
ok nochmal was für einen µC brauch ich? Also Typ und wie geht das mit den spannungsteiler? zeig mal ein beispiel den so wie ich das mir denke, weiß ich nicht obs so geht ohne den pin zu schießen.
BID = 50704
Der Typ des µC ist ziemlich egal. Du hattest Dir doch offenbar schon einen ausgesucht:
Vernünftigerweise wird man einen oder zwei Optokoppler dazwischenschalten, im englischen heißen die bezeichnenderweise Optoisolator.
Die Dimensionierung darfst Du selbst machen. Typischerweise schalten die Eingänge von µP bei etwa 1,5V und sind extrem hochohmig.
Bei einigen sind Pullup-Widerstände eingebaut. Wenn man die nicht abschalten kann, wäre das wohl nicht so gut.
BID = 50905
Triac
ne leider kenn ich noch keinen µC der analoge eingänge hat und ein paar ausgänge. könntet ihr mir einen vorschalgen? der am besten auch wenn ehr keinen strom hat geht, also die daten gespeichert bleiben.
Hier hab ich mal ne schaltung ob das sog geht weiß ich nicht aber ich will eure meinung wissen. soll nicht gut aussehn hauptsache es klappt mit dem messen.
Hochgeladenes Bild : prüfen.jpg
BID = 50908
2SJ200
1) die rede war nicht von analogeingängen sondern von normal digitaleigängen, auch die ham ja eine schwellspannung...
2) es gibt PICS die ein eeprom intern haben (also nichtflüchtiger speicher) und einen 10bit A/D wandler - des schaut nach dem aus was du suchst würd ich fast sagen :D
BID = 50910
Triac
ok und wie heißt dieser pic oder die pics?
BID = 50925
2SJ200
alle PIC16F78x typen glaub ich... oder warens OIC16F87x hmm... najo auf jedenfall eins von beiden is richtig ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 24 Jan 2004 21:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566344   Heute : 3455    Gestern : 30885    Online : 336        27.11.2026    3:16
