Ic in bausatz wird verdächtig heiß
Serverzeit: 04 11 2026  08:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bausatz (1858)
BID = 459331
Mitruel hat am 23 Sep 2007 17:22 geschrieben :
daß ich Schaltungen nur im Spannunglosen zustand löten sollte
Wie muß man sein,wenn man das nicht macht???????????
BID = 459347
Mitruel
Man muß ein nicht elektroniker sein.....
und ich habe mich schon gewundert, warum es so funkt und brutzelt
Naja, jetzt weiß ich es ja
BID = 459348
Racingsascha
Kann ich mich vorher irgenwie statisch entladen?! soll ich um mein Handgelenk ein Stück kupferkabel machen daß ich dann auf "Masse" führe?!
Zum Beispiel. Es reicht auch normalerweise wenn man an die Schutzkontakte in einer Steckdose langt. Wenn das IC in einem kleinen Stück Schaumstoff ausgeliefert wird könnte man das auch mal kurz an den Kontakt halten. Weitere sackdienliche Hinweise liefert die Forensuche.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Sep 2007 18:50 ]
BID = 459351
Esko
Zur Homepage von Esko
Kleinspannung hat am 23 Sep 2007 17:38 geschrieben :
Zitat : daß ich Schaltungen nur im Spannunglosen zustand löten sollte
Das frag ich mich auch.
Du baust auch ne neue Achse bei laufendem Motor ein oder wie.
Oder drehst den Gashahn auf bevor du den Herd montierst.
Ich verdrahte erst den Bausatz und setzte dann das Digipoti ein
Folgende Reihenfolge immer einhalten, könnte in eine FAQ rein:
  1. Löten
  2. Lötstellen prüfen
  3. [an irgendwas Geerdetes langen]
  4. Chips rein
  5. Spannung anlegen
  6. auf Rauchentwicklung warten
  7. Spannung abklemmen
  8. Schaltung einbauen
  9. testen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am 23 Sep 2007 18:52 ]
BID = 459358
faustian.spirit
..... Du hast die Flügelmuttern gegessen?!!! .....
Wer unter Spannung lötet weiss entweder genau was er tut (und würde diese Frage nicht stellen) oder weiss es überhaupt nicht
BID = 459367
Mitruel
Wäre eine Erdung diese Potential ausgleichs-buchse meiner Weller Lötstation?!
BID = 459496
PhyMaLehrer
Ja, ich nehme an, daß diese Buchse mit dem Schutzkontakt verbunden ist. Du kannst ja mal Durchgang messen.
Sicher habe ich auch schon mal an einer unter (kleiner) Spannung stehenden Schaltung, z. B. einem fliegenden Aufbau, gelötet. (Zum Glück sind wir ja hier unter uns und es erfährt keiner! ) Wenn es aber "funkt und brutzelt", wie du schreibst, ist das schon sehr bedenklich ... !?
BID = 459501
hajos118
Mitruel hat am 23 Sep 2007 19:35 geschrieben :
Wenn die Lötstation einen Schuko-Stecker (nicht Euro-Stecker) hat, dann stehen die Chancen gut.
Ansonsten solltes Du für deine Werkstatt eine leitfähige Unterlage zum Löten besorgen und diese über geeignete Massnahmen gut erden (bitte nicht steinigen: Schuko - Schutzkontakt an Arbeitsoberfläche mit max. 100kOhm anschliessen)
Beim löten musst Du dann eigentlich nur darauf achten, dass Du die Arbeitsoberfläche vor deinem Werkstück berührst. Das reicht üblicherweise aus.
BID = 459517
faustian.spirit
"bitte nicht steinigen: Schuko - Schutzkontakt an Arbeitsoberfläche mit max. 100kOhm anschliessen"
Könnte die Situation verschlimmbessern: Kapazitive Kopplung der Lötspitze über die Isolation - und wieviel davon der 100k Widerstand ableitet ist schwierig ohne zu messen einzuschätzen.
Aber schutzisolierte Lötstationen sind auch nicht wirklich teuer... abgesehen davon: Ohne Grund lötet man nicht unter Spannung. Allein schon weil dabei zB anderes abgerutschtes Werkzeug schnell dabei Kurzschlüsse verursacht...
BID = 459529
Mitruel
Die Buchse an der Lötstation ist geerdet. Soll ich dann ein Kabel in der buchse einstecken und um mein handgelenk das blanke ende legen? reicht das als erdung?
Kann ich dann den Ic ohne probleme anfassen?!
In meiner Werkstatt habe ich steinboden. Die Lötunterlage ist eine pvc Matte.
BID = 459537
Fidget
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Wenn die Annahme, dass die Potentialausgleichsbuchse "geerdet" ist, stimmt, und diese "Erdung" niederohmiger Natur ist, kann dein Vorhaben, einen Blanken Draht ums Handgelenk zu wickeln und daran anzuschließen, bei anderen Basteleien oder Reparaturen schmerzhafte oder gar tödliche Folgen haben. Warum solltest du dir selbst überlegen können auch ohne VDE-Vorschrift EN 100 015 zu kennen!
Warum informierst du dich nicht einfach über die Natur und den Aufbau von Antistatik Armbändern?
Außerdem ist es unsinnig, bei derartigen Bauteilen übertriebene ESD Maßnahmen zu betreiben.- Die gehen weniger durch ESD hin, als durch das herumlöten im eingeschalteten Zustand.
Alles in Allem ist doch der Ganze Thread hier wieder der Beweis dafür, dass der gesunde Menschenverstand im Aussterben begriffen ist.
BID = 459544
faustian.spirit
Ein Steinboden und ein Betonboden sind elektrisch gesehen eher Gegensätze...
Angeblich soll es bei einem Uni-Labor mal folgendes gegeben haben: Es kam eine Beschwerde, dass der blanke Betonboden in dem (Elektro)Labor sehr gefährlich sei.
Als Antwort kam "Ist er nicht. Der Boden ist gut geerdet."
BID = 459554
nabruxas
Monitorspezialist
Habe ich auch immer gedacht.
Bis an jenem Tag, als ich in einem großen Serverraum über den Estrich lief und am Türstock eine ordentliche Breitseite bekommen habe.
Es war noch eine Baustelle und mit Ausnahme der Klimageräte war noch nichts installiert, auch der Zwischenboden fehlte.
Die einzige Erklärung die ich hierfür liefern kann ist die das die Luftfeuchtigkeit zu gering war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Sep 2007 19:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171210   Heute : 20049    Gestern : 65408    Online : 905        4.11.2026    8:35
