Hupe aus Weckerlautsprechen bauen
Serverzeit: 28 10 2026  18:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hupe (284)
BID = 830440
simi7
Hallo alle zusammen,
mit diesem Piezo ein hupenähnliches Geräusch zu erzeugen, kann nichts werden.
Eine Autohupe erzeugt keinen Sinus oder ähnliches, sondern ein sehr komplexes Signal. Der Piezoschwinger besteht aus einer relativ dicken Membran und ist somit nur gut mit seiner Eigenfrequenz zu betreiben, dafür aber sehr laut.
Wenn man nun eine "Musik" in den Piezo schickt, wird er hauptsächlich mit seiner Eigenfrequenz schwingen, der Rest ist kaum hörbar. Es muß also schon ein Lautsprecher her.
Für ein hupenähnliches Signal benötigt man mehrere Frequenzen, die überlagert werden. Welche das sind, muß man ausprobieren.
Da kann man Jemanden fragen, der einen Synthesizer hat und ihn bedienen kann. Oder man sucht sich ein kostenloses Programm für den PC, da gibt es auch einige. Damit kann man nach Herzenslust experimentieren und sein eigenes Hupsignal erzeugen, als Sounddatei speichern und bei Bedarf abrufen. Dazu eignet sich ein USB-Lautsprecher mit eingebautem Soundchip, den man gelegentlich für 10€ bekommt.
Bernd
BID = 830450
6425i
Danke für die Antwort. D.h also, dass es mit dem "richtigen" LS, zumindest mit dieser Schaltung, nichts wird? Tja, schaden, dann bleibe ich bei dem Piezo-Schwinger.
BID = 830610
6425i
Was passiert eigentlich, wenn ich 2-3 Piezoschwinger an die Schaltung anschließe? Wird das Geräusch dadurch lauter oder schafft die Schaltung diese "Belastung" nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779460   Heute : 38600    Gestern : 36306    Online : 371        28.10.2026    18:49
