How To: 230V Bewegungsmelder auf 12V umfrickeln !?
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 546492
Lille_Knille
ich habe mir heute einen Bewegungsmelder für 4,99€ gekauft.
Diesen möchte ich mit 12V betreiben und auch 12Volt Geräte damit betreiben.
Ich weiß aber noch nicht genau wie und brauche dafür Hilfe von euch.
Hier mal ein paar Daten des Bewegungsmelders (aus dem Datenblatt entnommen):
Netzanschluss: 230V - 240V~
Reichweite: 12m max, bei unter 22°C
Erfassungswinkel: 110°
Netzfrequenz: 50-60Hz
Dämmerungseinstellung: < 3Lux bis Tageslicht
Zeit: min 8s +-3s
max 7min +-2min
Leistung 1200W (220-240V~)
Bei Leuchtstoffröhren bis 500Watt
Stromverbrauch: 5,7W Betrieb; 5,4W Stand by
Auf der Platine befinden sich abgesehen von einigen Widerständen und Dioden:
- mindestens 3 -> 50V Kondensatoren (runde Form)
- mindestens 3 -> 16V Kondensatoren (runde Form)
- ein eckiger Kondensator (gelb):
MPX 0,33µF KGPF/C
275V~X2 mit VDE Symbol
- noch ein eckiger Kondensator, kleiner, mit 0,022µF
ein Kontakt von diesem Kondensator ist direkt mit eines der dreien "HauptKabeln" (rote Farbe) verbunden (über eine Leiterbahn)
Bevor ihr euch wundert wegen obigen Angaben. Ich weiß, dass die Kapazität von Kondensatoren nicht in Volt angegeben wird
- außerdem befindet sich ein kleiner Trafo auf der PLatine:
10A 250VAC 10A 125VAC
10A 30VDC 10A 28VDC
SRD-24VDC-SL-A
Des weiteren kann ich euch einen "4-fach Verstärker" anbieten:
UTC324E Datenblatt auf Englisch (klick mich)
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich muss nur wissen, wo ich 12Volt anlegen muss, damit der Bewegungsmelder seinen Dienst tut
Von mir aus, können es auch unter 12Volt sein. Möchte damit LEDs steuern.
Schöne Grüße, Lille
BID = 546503
Das wird mit vertretbarem Aufwand nichts.
Deine umfassenden Kenntnisse tun ein Übriges...
Kaufe stattdessen einen direkt für 12V ausgelegten PIR-Melder!
Ich gehe mal davon aus, daß es sich bei den 12V um Gleichspannung handelt?
Wo kommt die her?
Und warum gibts dort keine Netzspannung?
BID = 546510
10A 30VDC 10A 28VDC
SRD-24VDC-SL-A
Das wird wohl kein Trafo sondern das Relais sein und wie man an dessen Daten sieht, wird die Elektronik mit 24V= betrieben.
Wie sam2 schon sagte: So wird das nichts.
...oder du baust das Teil in einen LKW.
BID = 546514
Lille_Knille
Oke, dann halt kein Trafo.
Sah aber so aus. 250VAC -> 125VAC
Wobei ich mich auch schon gewundert hatte, wozu das Teil 125V braucht...
Wenn ich mir aber einen 12V Bewegungsmelder kaufe, wird das um einiges teurer.
Bei Conrad, zahle ich dann über 15€,da muss ich das Signal dann auch noch umständlicher weiter verarbeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich auf bei dem analogen Ausgangssignal nur max 20mA. Gibts Relais die dadrauf reagieren?
Das müsste ich dann auch noch kaufen
Das muss doch gehen, meinen 5€ Melder umzubauen.
Vorschläge?
Ach ja, es soll mit 12 bzw. 12,8-13V gearbeitet werden. Spannungsquelle ist ein 12V Blei-Gel Akku.
BID = 546530
Lille_Knille hat am  5 Sep 2008 21:20 geschrieben :
10A 30VDC 10A 28VDC
SRD-24VDC-SL-A
Sorry,aber wenn du schon ein stinknormales Relais für einen Trafo hälst,dann würde ich mir an deiner Stelle überlegen ob du dir das richtige Hobby ausgewählt hast oder nicht doch lieber einen Kochkurs belegen solltest...
BID = 546533
Lille_Knille
Kleinspannung hat am  6 Sep 2008 00:36 geschrieben :
Man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ich habe auch schon einige Relais gesehen. Doch halt noch keines in diesem Format.
Also, weitere Vorschläge?
BID = 546556
Nein.
Ein Umstricken käme einer völligen Neukonstruktion gleich.
Das wäre geringfügig über Deinem Niveau...
Aber wie wäre es, wenn Du erst einmal die schon gestellten technischen Rückfragen vollständig beantworten würdest?
Zumindest wäre es höflich.
Und vermutlich auch noch dienlich, um in Deiner Sache weiterzukommen!
Denn ich hab da durchaus noch was in Hinterkopf.
Nur muß ich eben erst die Voraussetzungen kennen, um zu sehen, ob das machbar wäre.
BID = 546571
Lille_Knille
sam2 hat am  6 Sep 2008 05:44 geschrieben :
Ja!? Welche offenen Fragen denn?
BID = 546572
Vielleicht diese hier?
Wo kommt die her?
BID = 546579
Lille_Knille
Lille_Knille hat am  5 Sep 2008 23:03 geschrieben :
So kommt ein Moderator also auf seine ü 12.000 Beiträge...
BID = 546580
Niy
Also einen Teil hat er ja schon beantwortet
Interessant waere noch, was geschaltet wird (von der Leistung).
edit: Argh, war ich wohl zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am  6 Sep 2008 10:25 ]
BID = 546581
BlackLight
Warum?
Den X2-Kondensator und Gleichrichter raus, Relais gegen ein 12V-Typ tauschen und fertig?
(In meinem letzten war das schön auf 2 Platinen getrennt, 24V per C fürs Relais, daraus auch noch per 78L05 die 5 V für die Halbleiter.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  6 Sep 2008 10:38 ]
BID = 546582
Ein Foto der ganzen Geschichte wäre vielleicht mal sinnvoll, dann kann man sich auch mal die Schaltung ansehen.
Du hast es erkannt. Wenn alle Fragesteller lesen könnten, alles wichtige in den ersten Beitrag schreiben würden und Rückfragen einfach mal beantworten würden anstatt rumzumosern, wäre das in der Tat wohl weniger.
BID = 546583
Lille_Knille
Also ich möchte an einen selbstgebauten Zelt/Klappanhänger einen 12V Bewegungsmelder montieren.
Sollten sich in der Nacht, Personen nähern sollen LED-Leuchten/Scheinwerfer eingeschaltet werden.
Auf einem Campingplatz, Zeltwiese o.ä. ist es oft, nur unzureichend beleuchtet. Es soll zur Sicherheit dienen. Auch wenn man nachts mal draußen sitzen möchte, oder der Toilettengang ansteht, soll der Weg geleuchtet werden. Zumindest der Weg über verspannte Zeltleinen, Campingstühle & Co.
Im Inneren des Hängers soll eventuell, zeitgleich bei Auslösen des Bewegungsmelders eine kleine Kontroll-LED aufleuchten. Vielleicht auch ein kleiner Summer.
Mehr nicht. Also ich schätze max. 2Watt
@Blacklight:
Das hört sich doch super an!
Also der Gleichrichter wird doch wohl die "4 Dioden Gruppe" neben dem X2 Kondensator sein oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503867   Heute : 20438    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    22:22
