Holzgehäuse
Serverzeit: 29 10 2026  21:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Holzgehäuse
BID = 943646
hornbach
ich habe gerade eine interessante Diskussion über den Einsatz von Holz als Gehäusematerial für Selbstbauprojekte.
Ich war immer der Meinung, dass Holz kein zulässiges Gehäusematerial (mehr) ist, spätestens, wenn es um Netzspannung geht.
Ist das nur ein Hirngespinst oder gibt es dazu belastbare Quellen?
Ich meine natürlich damit nicht, dass man ein Matall- (oder Kunststoff-)Gehäuse nicht auch nett mit Holz verkleiden kann ...
BID = 943683
Gegen Holz spricht die mögliche Wasseraufnahme und damit eine Verringerung des Isolationswiderstandes, sowie die Brandgefahr. Die Brandgefahr besteht auch bei Kleinspannung zb durch Wärmequellen (Lampen, Heizdrähte usw)
BID = 943693
Kunststoffgehäuse brennen nicht?
BID = 943700
hornbach
Ja, es spricht so einiges gegen Holz...
Aber gibt es dazu belastbare Quellen?
Wie würde beispielsweise der TÜV argumentieren, wenn ich ihm ein Netzteil in einem Gehäuse aus schwer entflammbaren MDF hinstellen würde mit der Behauptung, dass das Holz die zweite Isolierung wäre? Damit wäre das Gerät dann schutzisoliert ...
Kann mir nicht vorstellen, dass man damit durchkommen würde...
BID = 943702
Komplett unzulässig dürften die nicht sein, schließlich ist Holz das gängige Material für Gitarrenverstärker.
BID = 943704
hornbach
Das stimmt! Jedoch hatten alle Verstärker (die ich je gesehen habe) ein geerdetes Metallchassis. (Zumindest bis die Musiker den Erdkontakt abgeklebt hatten wegen dem Brummen )
BID = 943711
Wobei das geerdete Chassis nichts an der Brandgefahr oder der Isolation ändert.
BID = 943717
Es gibt spezielle Kunststoffe die selbst verlöschend sind. Aus diesen Kunststoffen bestehen zum Beispiel die Möbeleinbaudosen oder die Gehäuse für Geräte zum Einbau in Möbeln.
Ich habe nicht gesagt das es verboten ist Holz für Gehäuse zu verwenden. Nur sollten dann auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden um die Sicherheit auch im Fehlerfall zu gewährleisten. Zum Beispiel Betrieb nur in trockenen Räumen und verhindern das höhere Temperaturen entstehen können.
BID = 943720
nabruxas
Monitorspezialist
Tonmöbel waren auch aus Holz.
BID = 943724
hornbach
Hm ...
Danke für die Antworten! Der Diskussion entnehme ich, dass:
1) Es nicht verboten ist Gehäuse aus Holz zu bauen, weil die Bestimmungen keine explizite Auflistung zugelassener Materialien vorhalten sondern 'nur' gewisse Anforderungen an die Eigenschaften dieser Materialen stellen.
2) Es keine generalisierbaren Aussagen zu Holz gibt, weil die Beschaffenheit und Veränderung über die Zeit nicht allgemein bestimmbar ist (Feuchtegehalt, Brandsicherheit etc...).
Praktisches Beispiel:
Wäre es nun zulässig einen Sicherheitstransformator direkt in ein Holzgehäuse (MDF schwer entflammbar) einzubauen und zweiadrig anzuschliessen oder nicht?
Wie würde man die Sicherheit (elektrisch) messtechnisch nachweisen können?
BID = 943725
Der Feuchtegehalt des Holzes ist messbar und auch die Temperatur! Wie schon gesagt beide Werte beeinträchtigen die Sicherheit und müssen deshalb berücksichtigt werden.
Einen Persilschein wollen und werden wir dir nicht ausstellen.
BID = 943726
rasender roland
hornbach hat am 14 Nov 2014 13:02 geschrieben :
Sämtliche AktivSubwoofer z.B. sind doch so aufgebaut.
Als SKII Geräte sollte man dann nur den Ableitstrom messen
und nachweisen das er ok ist.
Rasender Roland
BID = 943747
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Persilschein muss ja nicht sein, wenn es den Weißen Riesen gibt.
Ich meine, dass die Holzgehäuse nur aus fertigungstechnischen Gründen sich vom großen Markt verabschiedet haben. Eine Spritzgussmaschine kann eben ein Vielfaches in der gleichen Zeit rausquetschen.
Es gibt ja auch noch Häuser (ein grooooßes Gehäuse mit Fenstern) die aus Massivholz hergestellt werden und da frägt auch niemand ob mit Gas gekocht wird oder Kerzen und Kamin brennen.
Ob es nun einschlägige Vorschriften gibt weiß ich nicht. Seitens EMV könnte ich mir vorstellen, dass das Gehäuse je nach Verwendungszweck, innen beschichtet werden muss.
Wurden wegen des Flammschutzes früher die Gehäuse nicht mit Brom behandelt? Wäre das heute noch zulässig? (Ich glaube gehört zu haben, dass es verboten wurde)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Nov 2014 17:12 ]
BID = 943750
Brom gehört zu den Halogenen
BID = 943754
nabruxas
Monitorspezialist
Unter Verwendung nachsehen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193840037   Heute : 51408    Gestern : 49271    Online : 511        29.10.2026    21:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
