Hochstromnetzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung 12V / 24V
Serverzeit: 03 11 2026  08:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3909)
BID = 939757
elektro-michel
Ein nettes Hallo ins Forum,
bin neu hier also bitte lieb sein.
Ich platze natürlich auch gleichmal mit einem Projekt rein, was es in sich hat.
Ich benötige ein Netzteil mit folgenden Spezifikationen.
Festspannung 12V stabilisiert 100A Ausgangsstrom
Festspannung 24V stabilisiert 100A Ausgangsstrom
Vorhanden ist bereits ein Trafo aus einem Elektron Starter Lader (Ausgangsstrom Dauer 100A - Kurzfristig 600A )mit einem passenden Zwei Wege Gleichrichter. Der Trafo , kann 12V /24V liefern, wobei die Ausgangsspannung noch über diverse Sekundäreingänge angepasst werden kann. Zudem habe ich aus einem anderen Gerät entsprechend groß dimensionierte Kühlkörper für Transistoren. Als Gehäuse dient ein Schaltschrank.
Jetzt suche ich noch eine Lösung die Ausgangsspannung zu stabilisieren. Habe damals irgendwo eine Schaltung gesehen mit einem normalen Fest Spannungsregler, welcher mit einer Schaltung von mehreren Hochleistungstransistoren strommmäßig erweitert werden konnte.
Leider finde ich diese nicht mehr, daher nun meine Frage: Hat einer einen solchen Schaltplan? Gibt es andere Möglichkeiten der Spannungsstabilierung.
Danke im vorraus.
BID = 939768
100 A ist schon eine Hausnummer! Google mal nach Lm723 das geht auch mit modernen Längsreglern.
Sinnvoller wäre aber bei diesen Strömen ein Schaltnetzteil!
BID = 939769
Wozu?
Ladegeräte arbeiten regelmäßig nicht mit stabilisierten Spannungen, sondern mit an die Art des zu ladenden Akkus angepassten U-I-Kennlinien.
Stabilisierte 12V und 24V sind hierfür sowieso falsch.
Oder soll das gar kein Ladegerät werden?
BID = 939771
powersupply
Da gibts ein fertiges Schaltnetzteil um knapp 1000€ welches durch externe Beschaltung auch auf 12V Ausgangsspannung gestellt werden kann.
Mit dem Trafo und Längsregler wird das ein Transistor und Kühlkörpergrab!
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111349   Heute : 21266    Gestern : 70074    Online : 603        3.11.2026    8:05
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
