Hochgeschwindigkeitsphotographie |
BID = 426684
andygro Gerade angekommen
Schönen Guten Abend.
Aufgrund meiner Facharbeit im Fach Elektrotechnik habe ich ein paar Fragen. Die Aufgabe ist es ein Photo vom Aufprall einer Luftgewehrkugel auf irgendein Objekt zu machen.
Nachdem ich mir Gedanken gemacht habe wie ich das realisieren kann, bin ich auf die Idee gekommen, die Blende des Apparates dauerhaft geöffnet zu haben in einem dunklen Raum und durch den Schuss wird dann ein Blitzgerät ausgelöst.
Meine Frage ist nun wie ich das am besten machen kann!
Sind Infrarotlichtschranken schnell genug? Eine andere Idee war eine Art Alarmanlage. Ein Kleiner Draht wird durchtrennt und löst dann einen Timer aus, für die Verzögerung, und nach einer bestimmten Zeit, dann das Blitzgerät.
Hier im Forum habe ich jenes Bild gefunden welches im Anhang ist. Ist es möglich mit dieser Schaltung ein Blitzgeärt anzusteuern? Müsste ich dann zum Beispiel einen Transistor an den Punkt A anschliesen? Also Die Basis an Punkt A und den Emitter an GND, und mein Blitzgerät dann zwischen Collector und Emitter, sodass ich dann sobald ich eine Signal bekomme der Transistor leitend wird und das Blitzgerät auslöst? Ist der Punkt E nur eingezeichnet um zu zeigen das es der Eingang ist, oder muss ich bei dem Punkt noch etwas beachten.
Die Signalleitung wird durch die Kugel durchtrennt.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Andreas
BID = 426690
Jornbyte Moderator
Vergiss diese Schaltung gleich wieder. Die ist für dein Vorhaben nicht zu gebrauchen. Es gibt Hochgeschwindigkeitskameras, die da einzusetzen sind. Alles andere wird Mist und die Bilder sind nicht verwertbar.
Zur Info ist dieser Link geeignet: http://de.wikipedia.org/wiki/Hochgeschwindigkeitskamera
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 3 Mai 2007 22:30 ]
BID = 426693
Jornbyte Moderator
Und hier ist mal etwas zur Zeit einer Geschoßgeschwindigkeit. Diese kannst du ja mal der Belichtungszeit gegenüberstellen um verwertbare Bilder pro Sekunde zu bekommen. http://www.pi1.physik.uni-stuttgart......html
BID = 426697
Danke
Aber es ist die Aufgabe eine Schaltung zu bauen die das gleich ermöglicht wie eben eine Hochgeschwindigkeitskamera, bloß eben nur ein einzelnes Bild von genau dem Zeitpunkt.
BID = 426705
perl Ehrenmitglied
| | es ist die Aufgabe eine Schaltung zu bauen |
Vor das Bauen kommt das Rechnen um die Anforderungen festzulegen !
Ich würde es mit Hochleistungs LEDs versuchen, Wellenlänge der Kamera angepasst.
Die Schwierigkeit dabei wird sein, einen kurzen definierten Impuls mit vielleicht 20 Ampere zu erzeugen.
Die Auslösung mit einstellbarer Verzögerung ist demgegenüber vergleichsweise trivial.
BID = 426715
Ltof Inventar
andygro hat am 3 Mai 2007 22:17 geschrieben :
Genau so ein Foto habe ich mal vor ca. 30 Jahren gemacht. Die kürzeste Leuchtzeit des Blitzgerätes hatte 20µs. Viel war auf dem Foto nicht zu sehen. Die Kugel war verschwommen. Ausgelöst wurde der Blitz durch zwei Alufolien, die knapp hintereinander gespannt waren. Beim Durchmarschieren der Kugel berührten sich die Folien und lösten den Blitz aus.
BID = 426724
perl Ehrenmitglied
| | Die Kugel war verschwommen |
Passt schon.
Bei vielleicht 200m/s entsprechen 20µs etwa dem Geschossdurchmesser.
Außerdem war die Belichtungszeit vielleicht doch länger, denn auch wenn der elektrische Impuls nur 20µs dauert, leuchtet das Plasma in der Blitzröhre wahrscheinlich ähnlich lange nach.
Deshalb ja meine Empfehlung LEDs zu verwenden.
BID = 426734
Benedikt Inventar
perl hat am 4 Mai 2007 00:29 geschrieben :
Dazu noch eine Ergänzung: Keine weißen LEDs verwenden, die haben auch eine Leuchtschicht die einige 10µs lang nachleuchtet !
Es werden eine unmenge LEDs benötigt, die mit einem extrem hohen Strom angesteuert werden.
Ich habe mal Glühlampen auf einen Stein fallen lassen und das fotografiert. Ausgelöst wurde per Mikrofon mit einstellbarerer Verzögerung. Als Beleuchtung diente eine etwas stärkerer Stroboskopblampe, betrieben an 600V, 150µF.
BID = 426974
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Hab vor einiger Zeit mal etwas ähnliches bei Instructables gesehen.Hier der LINK
Vielleicht kann man da draus was machen.
Kai4065
BID = 427753
ThomasB Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: 59457 Werl
BID = 428505
Hab das jetzt hinbekommen die Kugel zu fotografieren, und zwar mit folgender Schaltung, nur etwas umgeändert:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Falls ich irgendetwas falsch gesagt hab, bitte meckern
Gruß Andy
BID = 428525
perl Ehrenmitglied
Und womit hast du das jetzt belichtet ?
BID = 428583
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Und das ist eine Luftgewehrkugel? Sieht aber gar nicht danach aus, eher nach einem "normalen" Geschoss?
Oder ist das wegen der Verzerrung?
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 428633
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Gratulation zum ersten Foto
Das sieht ja schon ganz gut aus, nur noch etwas besser beleuchten.
