Hilfe zum Anschluss einer Sick Lichtschranke (WS/WE160-N132)
Serverzeit: 30 10 2026  20:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561943
Master_K
Hallo !
Ich habe eine Sick Lichtschranke bekommen. Ist der Typ WS/WE160-N132. Habe nun eine Frage zum Anschluss. Möchte die Lichtschranke mithilfe eines Relais verwenden um eine Beleuchtung zu schalten. Hier ein Foto des Anschlussplanes
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
und vom Sender und Empfänger.
Ist es richtig, das am Sender WS160-D132 an braun und blau meine Spannung angelegt wird, am Empfänger an braun und blau meine Spannung kommt und das schwarz mein Ausgang ist, womit ich mein Relais schalte ?
Wäre toll wenn Ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank
Gruß Phil
BID = 562187
gato azul
an die braunen Anschlüsse kommt, wie beschrieben die Betriebsspannung, blau Masse. Dein Relais bekommt die Spannung von dem schwarzen Ausgang, und muß dann noch mit Masse verbunden werden.
Du mußt aber darauf achten, daß Dein Relais nicht mehr als 100mA braucht. Diese Ausgänge sind eigentlich nur für SPS- Eingänge gebaut.
Markus
BID = 562693
Master_K
Muss also das Relais dieselbe Masse wie mein Empfänger bekommen ?
BID = 562724
ElektroNicki
Na Siggi!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193878863   Heute : 35979    Gestern : 55331    Online : 405        30.10.2026    20:47
