Hilfe:Klartraum-Maske
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 871360
Nukeman
So, ich habe mal ein bisschen was programmiert. Ich habe mich
dann doch für den Attiny13A entschieden, weil sich bei dem
der Watchdog einfacher nutzen lässt ( WD-Interrupt statt Reset ).
Der Spannungsbereich ist mit 1.8V..5.5V auch sehr entgegenkommend.
Es werden 2 Ports für die LEDs genutzt. Normalerweise würde das auch
ein Port schaffen, wenn die jeweils relativ hochohmig angebunden werden.
Strombilanz:
Warte 6h auf REM-Phase 4.5µA
Led-Blinkend mit Watchdog (1800ms*4.5µA + 200ms * 5mA)/2s = ~ 500µA )*
Power-Down-Mode nach REM-Blinken 120nA
Betrieb mit einer CR2032, die grob über 200mAh verfügen sollte (das
anfängliche 3x-Blinken als Start-Feedback vernachlässige ich mal) :
6.0h Warten auf REM 4.50uA = 270 µAh
0.5h aktiv blinken (0.2/1.8) 500.00µA = 250 µAh
17.5h Warten auf nächste Nacht 0.12µA= 2.1µAh
= 522µAh Tagesverbrauch
Bei 200mAh sind das -> 383 Tage, die Batterie hält also ein gutes
Jahr bei täglicher Anwendung.
Wenn es nicht angewendet wird, ist der Idle Strom so gering, dass
die Batterie in diesem Zustand theoretisch 190 Jahre hält. Es lohnt
sich also nicht mehr, in diesem Bereich zu optimieren oder sich was
anderes Schlaues an externer Beschaltung auszudenken.
)* Ich habe hier einen Widerstand von 2kOhm vor die (roten) LEDs geschaltet,
leuchtet also eher schwach und damit kann auch noch experimentiert
werden.
Ich denke, das Signal direkt vor den Augen sollte nicht den Eindruck
vermitteln, dass einem ein Auto mit Lichthupe entgegen kommt
-> böse Träume
Stefan
Hier der Assembler-Source-Code, erstellt mit AVR-Studio 4:
Code :
.include "tn13adef.inc"
/* Ports:
| +----_----+ |
+3V--*-[10k]-*---|/Res Vcc|-------*-------------+
| | -|PB3 PB2|----|<|----[ 2k ]---*
= / -|PB4 PB1|- |
GND--*-------*---|Gnd PB0|----|<|----[ 2k ]---*
ATTINY13A
Fuse to:
Low: 0x69 -> Clk=4.8M/8 = 600kHz
High: 0xFF
Weitere Spar-Massnahmen:
- OSCCAL und CLKPR benutzen um die Clock in den Aktiv-Zeiten voellig in den Keller zu drehen? Wahrscheinlich bringt das
aber nicht mehr viel, denn die allermeiste Zeit ist die Clock sowieso angehalten.
#define DEBUG 0
; Konfiguration:
#define WD_16MS_MEAS 32 ; im 16ms-Mode messe ich bei 3V tatsaechlich etwa 32ms
#define WD_8S_MEAS 9.5 ; 8s per Debug-Blinken ausmessen und hier ermittelten Wert eintragen
#define LED_ON_DUR 200 ; LED soll beim Blinken 200ms an sein
#define LED_OFF_DUR 1800 ; und 1800ms aus
.equ LED_ON_TICKS = (LED_ON_DUR/WD_16MS_MEAS) ; 200ms ( in 32ms-Watchdog-Ticks gerechnet )
.equ LED_OFF_TICKS = (LED_OFF_DUR/WD_16MS_MEAS) ; 1800ms
.equ LED_POWERON_LOOPS = 3 ; Direkt nach Reset 3 mal blinken
#if !DEBUG
.equ LED_ONOFF_LOOPS = ((30*60)/(LED_ON_DUR+LED_OFF_DUR)) ; 30 Minuten * 60 Sekunden / Loop-Dauer in Sekunden = Anzahl Loops ( 900 )
.equ SLEEP_TIME = ((6*60*60)/WD_8S_MEAS) ; Zeit bis zur Aktivierung der LEDs = 6 Stunden x 60min x 60s / 8s Watchdog-Tick (2273)
#else // Debug-Configuration
.equ LED_ONOFF_LOOPS = (10) ; Debug: 10 Blink-Zyklen reichen aus
.equ SLEEP_TIME = (40/WD_8S_MEAS) ; Debug: nur 40s schlafen
#endif
; Pin Config
.equ LED1_PIN = 0 ; 5 PB0 ( AIN0+ (BG)) Mosi
.equ UNUSED_0 = 1 ; 6 PB1 ( AIN1- /INT0) Miso, spaeter vielleicht Taster oder IR-Transistor
.equ LED2_PIN = 2 ; 7 PB2 SCK ( ADC1 )
.equ UNUSED_1 = 3 ; 2 PB3 (XTAL)
.equ UNUSED_2 = 4 ; 3 PB4 (XTAL)
; reset ist PB5 ; 1 PB5
; Variablen:
.def SleepH = r16 ; verbliebene Schlafticks bis zur Blink-Phase
.def SleepL = r17
.def LEDLoopsH = r18 ; wie oft wird noch geblinkt
.def LEDLoopsL = r19
.def temp = r20
.def temp2 = r21
.def IRQtemp = r22
.org 0x0000
reset:
rjmp main ; 1 RESET ( pwron, ext, brownout, wd )
reti ;rjmp EXT_INT0 ; 2 AT12 IRQ0 handler, enabled but not used
reti ;rjmp PIN_CHANGE ; 3 Pin change handler
reti ;rjmp TIM0_OVF ; 4 Timer0 overflow handler
reti ; ; 5 EEPROM ready
reti ;rjmp ANA_COMP ; 6 Analog Comparator handle
reti ;TIM0-COMPA ; 7
reti ;TIM0-COMPB ; 8
rjmp wdog ;Watchdog ; 9
reti ;ADC ;10
;---- Watchdog-Interrupt------------------------------------------------
wdog:
in IRQtemp,WDTCR
ori IRQtemp,(1<<WDTIE) ; vom IRQ geloeschtes WDTIE wieder setzen, sonst
out WDTCR,IRQtemp ; kommt danach ein Watchdog-RESET, kein Int
reti
; Hier gehts los:
main:
wdr
ldi temp, (1<<LED1_PIN)|(1<<LED2_PIN) ; LED1 und 2 sind Output
out DDRB, temp
ser temp ; alles High setzen, damit sind a) die Leds aus und b) bei den
out PORTB,temp ; Inputs alle Pullups aktiv, es floated nix -> Power
; Energiesparmassnahmen
ldi temp, (1<<ACD) ; disable comparator
out ACSR,temp
ldi temp, (1<<PRTIM0)|(1<<PRADC) ; shutdown timer0 and ADC module
out PRR, temp
ldi temp, (1<<AIN1D)|(1<<AIN0D) ; disable digital input-buffers on AIN1 and AIN0 ( PB0 and 1 )
out DIDR0, temp
; Power-Down-Sleep-Mode für spaeter vorbereiten
ldi temp,(1<<SE)|(1<<SM1)|(0<<SM0)
out MCUCR, temp
; Watchdog auf "schnell" als IRQ konfigurieren
ldi temp2, (0<<WDE)|(1<<WDTIE)|(0<<WDP3)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(0<<WDP0) ; value to be written to WDTCR
rcall set_wdog ; Prescaler steht auf
clr LEDLoopsH
ldi LEDLoopsL, LED_POWERON_LOOPS
rcall BlinkLoop ; zur Begruessung 3mal blinken
; jetzt warten auf den REM-Schlaf
ldi temp2, (0<<WDE)|(1<<WDTIE)|(1<<WDP3)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(1<<WDP0) ; auf Super-Langsam stellen ( 8 Sekunden )
rcall set_wdog
ldi SleepH, HIGH(SLEEP_TIME) ; Sleep-Timer auf 6 Stunden aufziehen
ldi SleepL, LOW(SLEEP_TIME)
CountSheep:
sleep
#if DEBUG ; kurze Wake-Phase anzeigen
cbi PORTB, LED1_PIN ; Lampe ein
rcall waitshort
sbi PORTB, LED1_PIN ; Lampe aus
#endif
dec SleepL
brne CountSheep
cpi SleepH,0 ; Schon alles auf 0 runter jetzt?
breq BlinkPhase ; ja, mit dem Blinken anfangen
dec SleepH
rjmp CountSheep
BlinkPhase:
; Watchdog fuer´s Blinken wieder auf "schnell" als IRQ konfigurieren
rcall set_wdog
ldi LEDLoopsH, HIGH(LED_ONOFF_LOOPS)
ldi LEDLoopsL, LOW(LED_ONOFF_LOOPS)
rcall BlinkLoop ; etwa eine halbe Stunde rumblinken
; So, jetzt sind wir mit allem fertig. Controller in einen Betriebszustand mit
; super-niedriger Energieaufnahme bringen. -> Watchdog disable und Power-Down-Sleep
; Aus diesem Schlaf erwacht der Controller nicht mehr. Mit dem Taster am Reset-Pin
; kann jedoch ein Hardware-Reset ausgeloest werden und das Spiel startet von vorne.
PowerOff:
; jetzt wieder Power-Down-Sleep-Mode
cli ; keine Interrupts mehr
ldi temp2, (0<<WDE)|(0<<WDTIE)|(1<<WDP3)|(0<<WDP2)|(0<<WDP1)|(1<<WDP0) ; Disable WD, super-langsam so lassen, hat keinen Effekt
rcall set_wdog
sleep
rjmp PowerOff ; hier sollte der Prozessor nie hinkommen, wenn doch wird er sofort wieder in den Schlaf versetzt
; Unterfunktionen
#if DEBUG ; waitshort wird nur für Debug gebraucht
waitshort:
clr temp2
waitloop:
dec temp2
nop
brne waitloop
ret
#endif
blink:
cbi PORTB, LED1_PIN ; Lampen ein
cbi PORTB, LED2_PIN
ldi temp, LED_ON_TICKS
led_sleep_on:
sleep
dec temp
brne led_sleep_on
sbi PORTB, LED1_PIN ; Lampen aus
sbi PORTB, LED2_PIN
ldi temp, LED_OFF_TICKS
led_sleep_off:
sleep
dec temp
brne led_sleep_off
ret
BlinkLoop:
rcall blink ; 1x blinken bitte
dec LEDLoopsL ; 1 abziehen
brne BlinkLoop ; wenn nicht 0, direkt nochmal blinken
cpi LEDLoopsH,0 ; High-Byte schon 0?
breq BlinkLoopEnd ; ja, raus hier
dec LEDLoopsH ; nein: eins abziehen
rjmp BlinkLoop ; und weiterblinken
BlinkLoopEnd:
ret
set_wdog:
; Watchdog auf schnell konfigurieren ( aus Spec )
cli
wdr
; Start timed sequence
in temp, WDTCR
ori temp, (1<<WDCE) | (1<<WDE) ; watchdog change enable
out WDTCR, temp ; -- Got four cycles to set the new values from here -
out WDTCR, temp2 ; Set new prescaler(time-out) value from temp2
; watchdog-Int scharf schalten
sei
ret
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
BID = 871363
Aber bei derartigen Schaltungen lohnt es sich sehr auf Sauberkeit zu achten und Schaltung und Batterie nicht mit den Fingern (Schweiß!) anzufassen.
BID = 872812
spacz
oh, habe gar nichtgesehen, dass ihr nochmal geantwortet habt! versteckte 2. Seite ;D
habe mich vor etwa einer Woche für de Attiny85 entschieden, hat auch bei mir alles wunderbar damit geklappt! ich habe 2 super bright SMD LEDS eingebaut, die das linke Auge beleuchten! -> warum beide Augen bestrahlen, Signal ist Signal, sollte also auch so gehen, das spart Platz und schont die Batterie.
Da ich alles ganz einfach im flying Wire Style verlötet habe, habe ich zudem keine störende Platine! Fühlt sich super an, man spürt die Teile nicht! Lediglich für den Schiebetaster zum ein/aus-schalten habe ich ein kleines Loch schneiden müssen
Als Maske habe ich mir eine gekauft, in der eine kleine "Tasche" für ein dünnes Kühlpad vorhanden war! Schaltung lässt sich wunderbar einschieben und die LEDS sind hell genug, dass sie durch den dünnen stoff durchscheinen
Soweit der Stand, morgen geht es zum nächsten, für mich äußerst spannenden Teil
Und zwar haben wir ein wenig mit einer Fotodiode herum gespielt und sollten es mit dieser hinbekommen einzelne Werte für zb. Helligkeit oder Blinkgeschwindigkeit, wartezeit und und und ins EEPROM zu schreiben, ohne den Attiny extra ausbauen und per Arduino neu programmieren zu müssen
Der plan ist eine kleine Oberfläche zu programmieren, die für die gewünschten einstellungen ein schwarz/weiß Blinkmuster erzeugt, was uns letztendlich als Binärcode (dunkel=low, hell=high) die maximal erforderlichen 2 Byte für die Parameter erzeugt.
Können die werte natürlich auch einfach einspeisen, in dem wir die maske ins Licht halten und zwischendurch für die "lows" die Hand vor die Fotodiode halten
Der Programmiervorgang wird bei mir per Jumper aktiviert. =)
Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit die Maske auszuprobieren, aber das soll sich nun über das Wochenende ändern
BID = 872814
spacz
ach ja, momentan haben die maske so programmiert:
1h warten -> sprich nach ca 5 std schlaf wird die maske aufgesetzt
2min blinken
10min warten
2 min blinken
10 min warten
denke die 2 min werden reichen. wenn ich dadurch klar werde, möchte ich ja auch nicht unbedingt minuuuuten lang weiteres blinken erfassen, was mich dann evtl. doch noch richtig weckt ;D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316570   Heute : 11351    Gestern : 12485    Online : 997        16.11.2026    20:56
