Hilfe für Schaltungserweiterung
Serverzeit: 18 11 2026  03:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1118926
2,7A Waaaaaas?!
Das sind über 60W, schwer vorstellbar. Eine 60W Glühlampe wird so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann. So heiß müsste dann auch das Ventil werden.
Vergleichbare Ventile haben vielleicht 10W Leistungsaufnahme, eher weniger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2023 18:58 ]
BID = 1118928
desire67
2,7A Waaaaaas?!
Ja, konnte es auch schwer glauben. Aber lt. Messgerät stimmt es.
LG
desire67
BID = 1118930
Hast du für Vergleichsmessungen eine 12V/50W Glühlampe oder etwas vergleichbares mit bekannter Leistungsaufnahme?
BID = 1118945
desire67
Nein, leider nicht.
Aber bisher funktioniert das Ventil sehr gut ...
LG
desire67
BID = 1118948
Es sollte aber schon verifiziert werden, ob das Messgerät richtig misst. Ansonsten ist es wenig brauchbar.
Miss doch mal den Widerstand der Spule, der dürfte dann ja nur bei etwa 9Ohm liegen.
Hat die Spule eigentlich eine Schutzbeschaltung (z.B. Freilaufdiode)?
BID = 1118965
desire67
Hm, 22 Ohm. Dann würde aber der Strom nicht stimmen.
Leider habe ich kein Datenblatt für dieses Ventil. Aber extern gibt es keine Schutzbeschaltung.
LG
desire67
BID = 1118967
Hm, 22 Ohm.
Klingt schon besser.
Kommt drauf an, wie hoch die Spannung wirklich ist.
Möglicherweise ist die Batterie in deinem Messgerät (zu) leer und es zeigt deswegen komische Werte.
Dann solltest du eine Diode dran löten.
BID = 1118987
IceWeasel
Steuertrafo mit Zeitrelais für eine Verzögerte Abschaltung einbauen wäre nichts?
BID = 1119061
desire67
Hm, vielleicht auch eine gute Idee.
Mal sehen, wie sich aktuell die Schaltung (in der Praxis) so macht ...
Vielen Dank erstmal allen für die super Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am 16 Nov 2023 19:06 ]
BID = 1121464
Surfer
Mal ne Frage - du hast da ein K1 eingezeichnet , das parallel zum Motor liegt . War das schon vorhanden ?
Gruss Surf
P.S Parallel auf die 24V ein UC ( Universal Current ) Relais von z.B Eltako klemmen und du hast nen Potentialfreien Kontakt um das Ventil anzusteuern .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331946   Heute : 1498    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    3:33
