Hilfe für Schaltungserweiterung |
BID = 1118894
Murray Inventar
Dein Zurückhalten von Infos nervt.
Magnetventils ... welches ?????????????????????????
BID = 1118899
desire67 Gelegenheitsposter
Murray hat am 12 Nov 2023 22:24 geschrieben :
Sorry. Dachte, diese Regelung von 1,5fachem Nennstrom ist dann einheitlich für alle Magnetventile.
Ich habe dieses hier: https://www.amazon.de/dp/B0B4SRPLGW.....tails
LG
desire67
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Nov 2023 11:01 ]
BID = 1118903
Offroad GTI Urgestein
| | Leider liegt hier keine stabile Spannung an, sondern je nach eingestellter Schweißstromstärke |
War ja zu erwarten. Und wie verhält es sich, wenn du auch noch den Vorschub variierst?
| | Wenn nun die Spule des Magnetventils mit dem 1,5fachen Nennstrom beaufschlagt werden darf, dann wären das bis zu 36V, richtig? |
Das hat so erst mal niemand gesagt. Ich bezog mich auf Relais und habe nur ein Beispiel für einen Temperaturbereich heraus gesucht.
Sicherlich verhält es bei Magnetventilen ähnlich --> Datenblatt.
| | Ich habe hierzu gelesen: Es wird empfohlen, an beiden Spulenenden eines Gleichspannungsrelais max. +/-5% der Nennspulenspannung anzulegen. |
Allein die Formulierung lässt nicht unbedingt auf große Fachkompetenz schließen. "Beide Spulenenden"...ja wo denn sonst...
| | Ich habe dieses hier |
Sinnvolle technische Angaben sucht man da halt wieder lange.
"Größe: DC24VPisa Schiefer Turm Typ"
BID = 1118905
Offroad GTI hat am 13 Nov 2023 06:42 geschrieben :
| | Leider liegt hier keine stabile Spannung an, sondern je nach eingestellter Schweißstromstärke | War ja zu erwarten. Und wie verhält es sich, wenn du auch noch den Vorschub variierst?
Das hat keinen Einfluss auf die gemessenen Spannungen an Pin5.
| | Wenn nun die Spule des Magnetventils mit dem 1,5fachen Nennstrom beaufschlagt werden darf, dann wären das bis zu 36V, richtig? | Das hat so erst mal niemand gesagt. Ich bezog mich auf Relais und habe nur ein Beispiel für einen Temperaturbereich heraus gesucht.
Ja, allerdings habe ich für das gekaufte Ventil kein Datenblatt gefunden. Ist sicher so ein No-Name-Produkt aus China. Dachte halt, für die Zwecke wird es schon gehen ... und haber leider erst nach dem Kauf die Problematik (unterschiedliche Spannungen) erkannt.
Frage hierzu: @Murray hatte ja vorgeschlagen, evtl. die Spannung mittels Z-Diode und Widerstand zu begrenzen. Aber funktioniert das nicht NUR bei konstanter Eingangsspannung?
| | Ich habe hierzu gelesen: Es wird empfohlen, an beiden Spulenenden eines Gleichspannungsrelais max. +/-5% der Nennspulenspannung anzulegen. | Allein die Formulierung lässt nicht unbedingt auf große Fachkompetenz schließen. "Beide Spulenenden"...ja wo denn sonst...
| | Ich habe dieses hier | Sinnvolle technische Angaben sucht man da halt wieder lange.
Ja, darüber hatte ich mich auch amüsiert.
Soll ich es einfach mal wagen und schauen, ob es auch die 33V aushält?
LG
desire67
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Nov 2023 11:04 ]
BID = 1118906
| | Das hat keinen Einfluss auf die gemessenen Spannungen an Pin5. |
Achso, klar, die Spannung wird ja direkt vom Trafo abgeleitet.
| | evtl. die Spannung mittels Z-Diode und Widerstand zu begrenzen. Aber funktioniert das nicht NUR bei konstanter Eingangsspannung? |
Eben gerade nicht. Deshalb werden Z-Dioden ja als Spannungsregler eingesetzt.
| | Soll ich es einfach mal wagen und schauen, ob es auch die 33V aushält? |
Ja, es wird nicht sofort abbrennen, falls du das befürchtest.
Du solltest beobachten, wie warm es dabei wird. Es schadet bestimmt auch nicht, wenn du es in dem Luftstrom des Lüfters platzierst.
BID = 1118907
Offroad GTI hat am 13 Nov 2023 08:37 geschrieben :
| | Das hat keinen Einfluss auf die gemessenen Spannungen an Pin5. | Achso, klar, die Spannung wird ja direkt vom Trafo abgeleitet.
Genau.
| | evtl. die Spannung mittels Z-Diode und Widerstand zu begrenzen. Aber funktioniert das nicht NUR bei konstanter Eingangsspannung? | Eben gerade nicht. Deshalb werden Z-Dioden ja als Spannungsregler eingesetzt.
Da die Spannung in Stufe 1 nur 19,5V beträgt, müsste ich ja dann die Spannungsstabilisierung auf diese Spannung ausrichten, aber die Bauteile aufgrund der 33V (Stufe 4) berechnen. Stimmt das so? Hättest du evtl. eine Seite, wo so eine Berechnung durchgeführt wird? Vielen Dank.
| | Soll ich es einfach mal wagen und schauen, ob es auch die 33V aushält? | Ja, es wird nicht sofort abbrennen, falls du das befürchtest.
Ja, das ist eine gute Idee!
LG
desire67
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Nov 2023 11:05 ]
BID = 1118908
| | Da die Spannung in Stufe 1 nur 19,5V beträgt, müsste ich ja dann die Spannungsstabilisierung auf diese Spannung ausrichten |
Dann kann sie aber nicht richtig regeln. Etwas Luft braucht es dafür schon.
Du misst ja wohl die Leerlaufspannung des Trafos. In Betrieb sinkt sie noch ab, womit eher zu klären wäre, ob das Ventil in Stufe 1 überhaupt noch richtig funktioniert.
P.S.: Versuche mal nicht deinen ganzen Beitrag als Zitat zu formatieren
BID = 1118910
Ok, das kann ich allerdings erst probieren, nachdem ich die Elektrik entsprechend geändert habe ...
Falls das Relais dann in Stufe 1 nicht mehr anzieht - welche Möglichkeit gäbe es dann noch?
Dankeschön.
LG
desire67
BID = 1118912
Murray Inventar
Braucht das Ventil wirklich 7A ?
BID = 1118913
IceWeasel Moderator
@desire67:
Bitte Übe mal im TESTFORUM, die Zitatfunktion richtig zu benutzen.
Ich habe Deine Zitatknoten mal entkuddelmuddelt, damit man da auch durchsteigt.
BID = 1118914
BlackLight Inventar
Hab nicht alles gelesen aber mal eine dumme Frage von mir:
Warum nicht ein billiges 24 V Schaltnetzteil nehmen und die existierenden 20-33 VDC (??) nur zum Schalten der 24 V DC vom SNT nehmen?
| Verstehe hier als Elektrodenverqualmer nicht viel, würde die Steuerung vermutlich über einem uC laufen lassen. Damit sind Spielereien wie das Gas eine Sekunde oder so nachlaufen lassen ‚nur‘ Software. Oder erst Gas, dann Strom.
Oder ist das komplett uninteressant hier? Wie gesagt, ich quäle nur ummantelte Elektroden. |
BID = 1118917
Murray Inventar
Wenn das Ventil wirklich so viel Strom zieht wird es über eine Zwischenstufe wohl sowieso nicht gehen. Dafür ist der Taster bestimmt nicht ausgelegt
BID = 1118919
IceWeasel Moderator
Und einen separaten Steuertrafo parallel zum Schweißtrafo, der nur das Ventil versorgt?
BID = 1118921
| | Wenn das Ventil wirklich so viel Strom zieht |
Eine Leistungsaufnahme von 170W ist doch sehr unrealistisch...
BID = 1118925
Der Strom durch das Ventil beträgt 2,7 A.
Ja, so ein zusätzliches Netzteil wäre vielleicht auch eine prima Idee.
Vielen Dank!
LG
desire67
