Hilfe für Motordrehzahlregler!
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 70731
Pit999
Der Triac wird ein TIC246
Der 80555 ist ein Ne555
Keine Panik bin noch beim berechnen und eingeben.
Deine Motordaten könnte ich noch gebrauchen.
BID = 70755
coolkretschi
Zur Homepage von coolkretschi
Hi Pit999,
ja, OK erstmal, danke! Motor läuft mit 127V~ und hat 16 Watt, Statorwicklung und Anker mit Kohlebürsten. Reicht das?
P.S.: Was hälts Du davon?
BID = 70798
Pit999
Im Prinzip richtig.
aber ohne PWM zeiht der Motor bei halber Drehzahl
"keine Wursthaut mehr vom Teller"
mit PWM musst du den Motor evtl. einen Kühler spendieren
je niedriger die Drehzahl geht die Temp. nach oben.
Wenn du mit Optokoppler abeiten willst nimm einen Leistungstyp da brauchst du nur noch eine Drossel.
muss ich mal sehen ob RS oder Farnell was hat wo passt.
ein 2. Netzteil für die Schaltung wir dann auch fällig
sonst bringt der Optokoppler ja nix.
Drehzahl des Motors wegen der Drossel für den Triac.
BID = 70851
coolkretschi
Hallo Pit999,
erklär mir bitte mal was PWM ist! Der Motor läuft so gut wie ohne Last und bei konstanter Drehzahl, da es ein Motor von einem Projektor ist. "Meine" Drehzahlregelung ist eigentlich nut dazu da, den Motor auf konstanter Drehzahl zu halten. Der digitale Widerstand wird von der Videokamera gesteuert, um beide synchron zu halten. Hätte ich vielleicht schon eher erwähnen sollen. Also ist keine Bohrmaschine mit Laständerung!
coolkretschi
BID = 70880
Pit999
Hallo coolkretschi
PWM=Puls Wellen Modulation
1.Du machst mit deinem Poti ein digital- zu einem Analogsignal.
2. der 555 macht daraus eine Frequenz in Abhängigkeit vom Widerstandwert.
3. die nachfolgende Schaltung macht die Frequenz wieder "passend" das der Triac wieder in Phasenanschitt gesteuert wird.
Du sagst ja selbst der Motor hat nur eine geringe Leistung
und die sollte eigentlich erhalten bleiben.
Wenn der Motor unter Last ist dann braucht er mit einer normalen Regelung wesentlich länger bis die Drehzahl wieder oben ist.
Die Drehzahländerung lässt sich mit einer PWM auch genauer regeln und für Synchronbetrieb muss das eigentich so gut wie möglich zeitleich sein.
Das nächste ist dein Poti.
Ich muss mir mal das Datenblatt holen und sehen wieviele Schritte das Ding macht - Die gibts von 16 bis 1024 Schritte über den Regelbereich.
Also - Wenn du nur 10% Drehzahlunterschied hast wird der 555 so eingestellt das die 100k vom Poti nur 10% ausmachen und nicht den ganzen Drehzahlbereich.
Alles klar ?!
BID = 70915
coolkretschi
Hi Pit999,
ok, leuchtet mir ein. Stimmt schon die Regelung muss schnell erfolgen, um die Synchronisation so genau wie möglich zu erhalten. Kann ich da Deine Schaltung jetzt so nehmen? Datenblatt zum X9C1.. findest Du hier http://www.produktinfo.conrad.com/d.....3.pdf
Der X9C1.. hat 100 Schritte.
coolkretschi
BID = 70916
Pit999
Alles klar -
fehlt noch der Bereich 10%...20% Drehzahländerung
BID = 71008
In der Tat.
Nach vier Tagen und zwölf fremden Beiträgen kommt nun die Katze aus dem Sack.
Solche Dinge macht man vorzugsweise mit einer PLL-Schaltung (von der wir einen Teil zu sehen bekommen haben) und zur Steuerung so kleiner Motore genügen MOSFETs.
Um keine Interferenzen mit dem 50Hz Netz zu bekommen, wird man die Endstufe wohl mit Gleichspannung betreiben sollen.
Dann braucht man auch kein digitales Poti sondern kann mit den Pump-up und Pump-down Signalen die Transistoren direkt steuern.
Das Schwierigste dabei ist sicher die Dimensionierung des Schleifenfilters, da führt wohl kein Weg am Experiment vorbei.
BID = 71034
Pit999
@perl
Ich gehe mal davon aus das das poti bereits in der Kamera vorhanden ist und die Digitalsignale nicht direkt verfügbar sind.
BID = 71264
coolkretschi
@perl, Pit999,
bin wieder da. Also das digitale Poti muss schon bleiben, dass ist mir ja durch die andere Schaltung vorgegeben! Wie geht es nun weiter, weiss immer noch nicht, was ich bauen soll?
coolkretschi
BID = 71522
Pit999
Die Schaltung mit einem 100K Poti testen.
Danach den Vorwiderstand vom Poti anpassen.(Regelbereich Motor)
Mein Kondensatorwert hatte <> 8yF
BID = 71565
coolkretschi
@Pit999
danke erstmal, bin jetzt 14 Tage nicht da, meld mich wieder, wenn alles funzt!
Vielen Dank auch an alle Anderen!
coolkretschi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508791   Heute : 2728    Gestern : 22653    Online : 583        25.11.2026    1:46
