Hilfe beim 1. Projekt
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1083880
Ein Oszi kann recht schlecht Ströme bzw. kleine Spannungen messen.
Ja, aber damit kann man sehen, ob die Ausgangsspannung wellig wird, z.B. wegen schlechter Elkos oder einfach Überlastung.
Auch das Verhalten bei einem Lastsprung (Ein- oder Ausschalten der Last), oder eine evtl. beim Einschalten des Netzteils auftretende Spannungsspitze kann man nur auf dem Scope sehen.
Der letztgenannte Effekt hat, sogar bei Markengeräten, schon etliche z.B. Laserdioden in den Halbleiterhimmel befördert.
Da muss ich dann mein Hand-Multimeter (ist halt nicht so genau) wohl dazu nehmen.
Genauigkeit spielt bei solchen Untersuchungen kaum eine Rolle, weil die Netzteile bei Belastung warm werden und dabei ihre Eigenschaften verändern.
Geh mal davon aus, dass ein Dauerbelastung eines Steckernetzteils mit der aufgedruckten Nennstrom der Lebensdauer sehr abträglich ist.
Die schädliche Wärmeentwicklung steigt oft mit dem Quadrat des Stromes, und deshalb ist man auf der sicheren Seite, wenn man ein Netzteil nicht stärker als 70..80% des Nennwertes belastet.
Umgekehrt verbrauchen aber auch viele Kleingeräte deutlich weniger als auf dem Typenschild angegeben ist.
BID = 1083881
Soc007
Wie sieht das bei Quick Chargern aus. Laufen die nicht ständig am Limit?
BID = 1083882
Eher nicht.
Zum Einen werden sie nur kurze Zeit gefordert und haben dann Pause, und zum anderen entspricht der eingestellte Ladestrom oft dem, was der Akku noch verträgt ohne Schaden zu nehmen.
BID = 1083883
BlackLight
Definitiv. Die Ausgangswelligkeit könnte man auch mit einem AC-Voltmeter "überwachen". Gut bei 100 Hz, schlechter ab kHz.
Ich stimme zu, dass in bestimmten Fällen das messen der Ausgangsspannung mit einem Oszi sinnvoll/notwendig ist. Beim Strom sehe ich das anders, das wird schnell teuer...
Zitat : Soc007 hat am 26 Jun 2021 15:27 geschrieben :
War ein Irtum, mein Rigol SDM 3055 hat auch 2 zur gleichen Zeit verwendbare Kanäle.
Ein SDM3055 finde ich nur von Siglent und wäre ein 1-kanaliges 5½-digit DMM.
Halte ich für diesen Zweck aber etwas Übertrieben.
Zitat : Soc007 hat am 26 Jun 2021 13:12 geschrieben :
Ich denke das mein Labor Multimeter das messen kann. Hat aber nur 1 Kanal. Da muss ich dann mein Hand-Multimeter (ist halt nicht so genau) wohl dazu nehmen.
Dann verrate doch mal welche Genauigkeit gefordert ist und warum. Ströme mit besser als 1% messen wird recht schnell teuer.
Auch ist in der Regel sogar ein DMM mit 2000 Count genauer als ein teures Oszi. Vor allem wenn man das Oszi "falsch" einsetzt.
Hatte das bei einem LeCroy-Oszi genauer angeschaut. Die "Fehler" von der Nutzung der (vertikalen) Offsetfunktion waren deutlich messbar. War auf dem Spec-Blatt aber auch so angegeben. Zahlen hab ich keine mehr im Kopf.
Edit:
Direkt aus dem Datenblatt eines Waverunner 9000 kopiert:
DC Vertical Offset Accuracy: ±(1.5% of offset setting +1% of full scale + 1 mV)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Jun 2021 17:04 ]
BID = 1083884
Soc007
Hast natürlich Recht. Ist ein Siglent und kein Rigol.
Von Rigol habe ich den DP832A und den DS1054Z.
Werfe ich durcheinander, da alle Geräte erst ein paar Tage alt.
Die Genauigkeit ist sicherlich hier im Anfängerstatus nicht relevant.
BID = 1083915
Da bist du ja schon sehr gut ausgestattet
BID = 1083918
Soc007
Offroad GTI hat am 27 Jun 2021 08:28 geschrieben :
Ja, ich bin ein Fan von qualitativ hochwertiger (Mess)technik und auch bereit etwas Mehr Geld zu investieren.
Schlussendlich kostet es auch nicht viel weniger wenn man klein anfängt und dann doch feststellt, dass es nicht den Ansprüchen gerecht wird.
BID = 1083935
BlackLight
Zitat : Soc007 hat am 26 Jun 2021 17:14 geschrieben :
Von Rigol habe ich den DP832A [...]
Witzig. Ich schaue mir gerade Rigol DP832 Repair Part3 an.
Hoffentlich sitzt in dem DP832A kein LMX28 oder der ist besser verdrahtet.
Die GUI/Knöpfe schaut auf den ersten Blick recht ähnlich aus. Das war von "Jerry Walker" der größte Kritikpunkt.
BID = 1083939
Na ja.
Anfänger neigen dazu Fehler zu machen, die teures wie billiges Gerät gleichermassen schrotten können.
Das wird dann halt auch etwas teurer.
Passiert Profis übrigens auch.
Nur haben die gewöhnlich verschiedene Qualitätsstufen oder Generationen von Meßzeug zur Hand und verwenden für die alltägliche Arbeit nicht das teuerste Porzellan.
BID = 1083941
Soc007
Da hast Du natürlich vollkommen Recht.
Ist mir in anderen Bereichen auch schon passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317140   Heute : 11921    Gestern : 12485    Online : 425        16.11.2026    22:10
