Hilfe beim 1. Projekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1083845
Soc007
ich fange gerade damit an mich tiefer in die Materie Elektrotechnik einzuarbeiten.
Grundkenntnisse sind vorhanden, sowie auch entsprechende Messtechnik (Oszi, Labor Multimeter, Labor Netzgerät, Funktionsgenerator).
Nun habe ich mir überlegt, welches Projekt ich umsetzen möchte (ungeachtet ob es dafür schon eine fertige Lösung zu kaufen gibt).
Ich habe hier sehr viele Netzteile rum liegen. Alle haben ja einen dokumentierten Output (V/mA). Bei den meisten Netzteilen bin ich mir fast sicher, dass sie die max. Leistung nicht bringen und vorher die Spannung abfällt.
Ich möchte somit eine Messeinheit bauen, mit der ich den Widerstand mittels eines Podies regeln kann. Mit dem angeschlossenen Oszi (2 Kanäle) möchte ich dann den Strom und die Spannung kontrollieren.
Verspricht die Angabe auf den Netzteilen nur die Leistung, oder (wie meine Vermutung ist) gaukelt sie mir nur was vor und beim erreichen der max. Stromstärke bricht vorher schon die Spannung ein.
Jetzt kommt meine Bitte an Euch euer Wissen mit mir zu teilen.
Welche Komponenten benötige ich hierfür? Wie sieht ein entsprechendes Schaltbild aus? Noch zu erwähnen wäre, dass ich auch eine Sicherung mit einbauen möchte, so das im Fall eines defekten Netzteil nicht gleich die Haussicherung raus knallt.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir entsprechende Tipps geben.
Das ganze würde ich erstmal auf einen Breadboard testen, bevor ich eine Platine entwerfe und sie erstellen lasse.
Zum Schluss noch ein Gehäuse dazu und fertig ist mein erstes Projekt.
Ich würde mit 3 Anschlussarten anfangen wollen (USB-A, USB-C, Klinke), welche ich über einen Dreifachschalter auswähle.
Anschlüsse für die 2 Oszi Kanäle müssten natürlich auch vorhanden sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sollte ich hier im Forum falsch sein, da hier nur Profis sich austauschen, dann entschuldige ich mich schon und ziehe meine Anfrage zurück.
Soc007
BID = 1083846
Such mal nach Elektronische Last.
BID = 1083847
Soc007
Da finde ich hier einiges, aber hast Du noch einen weiteren Suchbegriff?
Mit meiner Unwissenheit finde ich hierzu keinen aussagekräftigen Beitrag.
BID = 1083849
Wie kommst du darauf?
Beim Messen ist Vorsicht dahingehend geboten, als dass USB-Leitungen vergleichsweise geringe Querschnitte aufweisen. Der Spannungsfall ist also relativ groß und gaukelt damit ein einbrechen der Spannung vor....falls du so eine Messung angestellt hast, welche dich dann zu obiger These verleitet hat....
Das ist für höhere Ströme nur bedingt geeignet.
Kannst du genauer ausführen, welche Informationen dir fehlen? Die fülle an Informationen zu diesem Thema ist doch erschreckend groß, inklusive vieler YT-Videos.
BID = 1083851
Soc007
Das ist eine gute Frage.
Die einzelnen Komponenten wie Podi, eventuell einen Lüfter um Last zu erzeugen sowie die Anschlussmöglichkeiten der verschiedenen USB Stecker, sind mir soweit klar, aber wenn ich deine Anmerkungen lese, kommt mir der erschreckende Verdacht, dass mein Grundwissen doch einige wesentliche Lücken aufweist.
Ich denke ich muss diese Lücken erstmal füllen bevor ich an ein solches Projekt ran gehe.
Danke erstmal für Deine Hinweise. Begebe mich erstmal wieder in die Tiefen des Internet um mein Wissen zu vertiefen.
BID = 1083852
Eine kann ich schonmal schließen:
https://www.duden.de/rechtschreibung/Potenziometer
Du siehst, kein D drin
Ein Lüfter ist keine Last sondern ein Lästchen und ein Poti ist was zum einstellen, keine Last.
Die eigentliche Last ist bei sowas ein dicker Leistungstransistor auf einem Kühlkörper.
Es gibt Potis die auch große Lasten in Wärme verwandeln können, die sind aber groß, teuer, teilweise antik und werden nur noch in Sonderfällen genutzt, z.B. um audioverstärker an variablen Lasten zu testen.
BID = 1083853
Soc007
Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede (mal von Rechtschreibfehler abgesehen), kann man diesen Beitrag lieber unter dem Motto "es war ein Versuch wert" schließen.
BID = 1083856
Nöö, mach weiter
BID = 1083860
Genau! Erst mal klein anfangen.
Für eine ganz rudimentäre geregelte Konstantstromsenke/-quelle benötigst du nur einen OPV, einen Transistor, zwei Widerstände und ein Potentiometer.
Wenn diese auf etwa 100mA dimensioniert ist, gibt es auf dem Steckbrett auch keine* Probleme.
(Die Spannungsversorgung für den OPV ist nicht eingezeichnet, gehört aber selbstredend dazu)
*wobei Steckbretter natürlich immer für die ein oder andere Überraschung gut sein können...für gewöhnlich sind sie gut genug zum Testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jun 2021  8:15 ]
BID = 1083862
BlackLight
Such mal auf der Bucht nach elektronischer Last/"electronic load" Die "DL24" o.ä. gibt es für ~30 €.
Wenn es was größeres sein darf halt eine "400W KP184" soll recht gut sein.
Ansonsten Eigenbau, hab mal was ähnliches mit einem FET und einem Poti gebastelt:
Benötigt aber eine Hilfsspannung 9-12 V.
Ansonsten, warum nutzt Du nicht zwei DMMs zur Strom-/Spannungsmessung? Vereinfacht die Sache etwas. Ein Oszi kann recht schlecht Ströme bzw. kleine Spannungen messen.
Ansonsten halt einen Strommesswiderstand in der Masseleitung, einen BJT oder FET als Last. Je nach Oszi-/Strom braucht man noch einen Op-Amp um den Shunt-Spannungsabfall zu verstärken. D.h. wird je nach wünsche ein ordentliches Projekt.
BID = 1083866
Soc007
Hört sich gut an.
Werde mal mit der kleinen Lösung beginnen und parallel mir mal die fertige (kleine) Variante bestellen.
BID = 1083867
Kleine Korrektur zu obiger Schaltung:
R2=47k
BID = 1083874
Soc007
BlackLight hat am 26 Jun 2021 08:55 geschrieben :
Ich denke das mein Labor Multimeter das messen kann. Hat aber nur 1 Kanal. Da muss ich dann mein Hand-Multimeter (ist halt nicht so genau) wohl dazu nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Soc007 am 26 Jun 2021 13:14 ]
BID = 1083877
Dagegen hilft https://www.rohde-schwarz.com/us/pr......html
BID = 1083878
Soc007
War ein Irtum, mein Rigol SDM 3055 hat auch 2 zur gleichen Zeit verwendbare Kanäle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314031   Heute : 8809    Gestern : 12485    Online : 534        16.11.2026    16:30
