Hilfe bei umsetzung eines Bauplans einer Maschine
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962490
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...weiss denn schon jemand was das jetzt werden soll
Eine FM wird es ja scheinbar nicht oder doch
Aber vielleicht könnte man eine FM nehmen und umbauen
BID = 962491
Lightyear
Nein, wir wissen noch immer nicht, was es denn mal werden soll.
Daher beende ich meine Mitwirkung hiermit auch.
Ich empfinde es als bodenlose Frechheit, hier Infos abgreifen zu wollen, jedoch die relevanten Rückfragen nicht zu beantworten!
Im Übrigen passt der Umbau einer FM nicht in's Budget...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 962500
Mich erreichte diese pm:
laut deinen Angaben sollte ein erforderlicher Motor für mein Projekt
Masse 3 kg, Amplitude 75 mm, Frequenz ca. 3Hz
--> Erforderliche Spitzenkraft ca. 80 N
--> Spitzengeschwindigkeit ca. 1,4 m/s
--> Wenn nicht noch Reibungsverluste hinzukommen, reicht eine Wellenleistung von 80W aus. Ökonomischer ist aber die Verwendung eines Schwungrades, da es sich hauptsächlich um Blindleistung handelt.
haben.
Könntest du mir eine Empfehlung machen welchen Motor du wählen würdest?
Es wäre gut, wenn man diesen auf dieser Website: https://www.maedler.de/
erhalten könnte und ich keine Unsummen dafür hinlegen müsste.
Mfg Misterxkino
Wer Lust hat, kann ja mal suchen.
BID = 962517
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich hab bei maedler.de nachgesehen, die haben keine FM Teile
...aber hier gibt's alles
http://www.fickmaschinen-bausatz.de.....1-001
BID = 962808
Primus von Quack
Unser Primus :)
...un ? läuft das Teil
BID = 962822
Doncorleone30
Hallo zusammen, es hat ganz den Anschein als will sich da jemand eine F-Maschine Bauen.
Falls jemand Hilfe dabei braucht oder Tipps zum Bau möchte, der kann sich gerne bei mir melden.
In meinem Internetshop biete ich eine komplette F-Maschine als Bausatz an.
www.FICKMASCHINEN-BAUSATZ.de
Der Bausatz EMTOY 7/240 hat einen hub von 7 cm und eine Stossgeschwindigkeit von 240 pro min.
Ein Zusammenbau für geübte ist in 30 min. möglich und die Maschine ist einsatzbereit.
Eine komplette Steuerung gibt´s auf EBAY
STEURUNG F-MASCHINE EMTOY 7/240
So kostet euch eine komplette Neue F -Maschine nur 298€............
Komplette Videoanleitung auf YOUTUBE
Videobauanleitung für eine F-Maschine EMTOY 7/240
BID = 962847
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Hallo im Forum
....hahaha geil
BID = 962849
prinz.
Wir brauchen noch ne neue Kategorie
Z.b. Probleme mit Liebeshelfern
Vieleicht schlägt ja dann die eine oder andere Frau auf die
Reparaturhilfe bei Ihrem Vibrator braucht die meisten sind ja doch elektrisch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962859
Der TE will aber einen Hub von 15cm haben und nicht ganz so schnell wie ein Karnickel.
Geht das mit deinem Bausatz auch?
BID = 962861
Doncorleone30
Hallo, ein Hub von 14cm hab ich nur bei meiner großen Maschine, aber da muss der Motor dann schon reichlich kraft haben sonst kommt keine Freude auf.
Den Bausatz kann man mit der Steuerung ja stufenlos in der Geschwindigkeit einstellen.
Ich habe selbst eine Gebaut die 14cm Hub hat und bis zu ca. 120 Stössen hat.
Mit Hilfe einer 24 Volt Getriebemotors aus einem Rollstuhl.
Die Schwungscheiben dafür hab ich Lasern lassen, so sind sie mit einem Nutenstein stufenlos verstellbar.
Auch bei Ebay von mir drin
Getriebemotor mit schwungscheibe bis 14 cm Hub
Habe auch runde Schwungscheiben falls hier Interesse besteht.
BID = 962864
Primus von Quack
Unser Primus :)
Doncorleone30 hat am  7 Jun 2015 16:09 geschrieben :
....aber da muss der Motor dann schon reichlich kraft haben sonst kommt keine Freude auf....
...also ein Drehstrommotor mit Frequenzumformer
BID = 962899
Bubu83
Primus von Quack hat am  7 Jun 2015 16:31 geschrieben :
Man könnte das Problem auch pneumatisch lösen...
BID = 962900
Primus von Quack
Unser Primus :)
...also bitte
BID = 962953
Bubu83 hat am  8 Jun 2015 01:13 geschrieben :
Klar doch wenn die Augen weiß werden, ist die Puppe voll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458587   Heute : 13958    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    17:30
