Hilfe bei Projekt - sorry bin Anfänger...
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 911323
Deneriel
Wenn deine Slave-Boxen ohne Stecker fest angeschlossen sind, gibt das in der Lagerkiste später einen schönen gordischen Knoten. Warts ab
Ohne Stecker ist das Ganze ohnehin irgendwie witzlos, oder? Dann kannste das auch alles zusammen packen.
Aber gut, musst du sehen.
Den Vorschlag mit den XLR-Steckern find ich übrigens sehr gut. Da ist im Normalfall dann mal tatsächlich keine Verwechselungsgefahr gegeben. (Es sei denn die Theater-AG bekommt das Zeug in die Finger )
BID = 911639
ostiii
Langsam schreite ich weiter voran. Das mit den XLR Steckern und Buchsen finde ich auch super. Werde das in der nächsten Umarbeitung mit einplanen. Jetzt habe ich noch fragen zum Monoflop. Wie belege ich ihn? Klar - links ist (-) da kommt Gnd hin. Rechts ist (+) da kommen die 12 Volt hin. Aber mittig habe ich noch (C) (O) (S). Ich nehme an da kommt irgendwo mein Trigger hin? An der anderen Seite habe ich (E) und (-) - ist das der Ausgang - also der zeitverzögerte Trigger?
Ein gesundes 2014 - und Danke
BID = 911647
Logisch.
Nö. Guck mal ein den Schaltplan, das sind die potentialfreien Relaiskontakte Common, Schließer, Öffner.
Demzufolge auch nicht
Auch hier sei wieder auf den Schaltplan verwiesen. Das sind die Triggereingänge. Da du nur einen Taster hast und auch beide Timer gleichzeitig starten willst, musst du E1 und E2 kurzschließen.
Edit:
Hast du dir mal so einen MOSFET besorgt? Oder bleibst du erst mal bei den Relais.
Bei sehr genauem Timing sind Relais nicht gerade hilfreich, auf Grund der Anzieh- und Abfallverzögerungezeiten (bei der Größe etwa 5...10ms).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Jan 2014 19:31 ]
BID = 912256
ostiii
So - Projekt läuft. Habe die Monoflops wieder umgetauscht und habe mir einen Arduino zugelegt. Nur noch kurz programmiert und schon war die Verzögerund des Blitzes kein Problem mehr. Fotos folgen. Ich bedanke mich für die tolle Hilfe hier im Forum. Ohne Euch wäre es nicht möglich gewesen. 1001 Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339115   Heute : 8687    Gestern : 12669    Online : 863        18.11.2026    14:53
