Hilfe bei Netzgerät
Serverzeit: 04 11 2026  09:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilfe bei Netzgerät
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 27195
Horchzu
Hallo Ich möchte ein Netzgerät nachbauen, leider kann ich aus dem Schaltplan nich ersehen wo das Amperemeter und das
Voltmeter angeschlossen wird. Vielleicht kann ja jemand mal
auf den Plan sehen und mir dann Antworten. Ach ja hat 30 Volt und 3 Ampere. Auf der Seite von der ich den Plan habe bekomme ich keine Antwort.
MFG Horchzu
BID = 27213
Kaira B
Schaltplan von Dir ist nicht angekommen, aber vieleicht
gehts sooo
Uploaded Image: VAanschluss.jpg
Strom (A) immer in Reihe schalten.
Also in die Plusleitung!
Spannung (U) immer paralel, also + an + und - an -
Dann unterscheidet man noch zwischen
-Spannungsrichtiger Messung
-Stromrichtige Messung
bei Anschluss zweier Messgeräte, weil eimal frist die Spannungsmessung auch Strom (wenn auch nur µA),
und über dem Ampermeter haste einen Spannungsabfall, (je nach dem SHUNT denn das A-Messteil ist auch nur ein V-Meter und wertet den Spannungsabfall über dem Messwiderstand (SHUNT) aus.Sonderteile an Messgeräten mal jetzt ausgeschlossen.
Wenn Dus begriffen hast schreib mal ob die Schaltung oben Strom-oder Spannungsrichtig beschaltet ist.
Iss nur wichtig beim Flöhe rasieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  4 Aug 2003  0:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172444   Heute : 21322    Gestern : 65408    Online : 512        4.11.2026    9:06
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
