Hilfe bei kleiner Gegentaktendstufe benötigt
Serverzeit: 24 11 2026  11:15:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 488965
Ich bin nun doch etwas irritiert!
Hier wird gleich gegen drei Punkte der Forenregeln verstoßen!
1. Wo bleibt der "freundliche Tonfall"?
2. Muß man gleich "beleidigend" werden?
3. Auch der Passus mit der "Rufschädigung" kommt hier zum Tragen.
Wird es jetzt Methode, Neulinge vor den Kopf zu stoßen und zu vertreiben?
Ich kann mich an dieser Stelle nur für das Verhalten anderer entschuldigen!
Ich erwarte auch hier wieder keine Reaktion, nur etwas Nachdenken über das eigene Verhalten!
BID = 488971
@Pudutzki
Hmm - naja - das kommentiere ich nicht weiter.
Allerdings habe ich noch einen für Dich u.U. sehr wichtigen Hinweis. Ich habe mich ein wenig auf Deiner Seite umgesehen. Mir ist das Layout des 5V-Netzteiles aufgefallen. Das ist lebensgefährlich! Die Netzanschlüsse sind viel zu dicht an der sekundärseitigen Ground-Plane geführt (Stichwort: "Kriechstrecken"). Mach das Layout besser nochmal neu und nimm die Vorlage vom Netz. Wenn das jemand nachbaut und es passiert etwas, bekommst Du Stress mit dem Staatsanwalt.
BID = 489050
Deff
Hallo Pudutzki,
den obigen Hinweis von Ltof solltest Du durchaus Ernst nehmen und das Layout dahingehend verändern, dass die beiden 230V-führenden Leiterzüge eine weit größere Abtrennung von der Massefläche erfahren.
Eigentlich braucht auf dieser Seite der Platine keine Massefläche zwingend vorhanden sein.
Ein Tipp von mir zu Deinem Kampf mit der Ganggenauigkeit der LCD-Uhr:
Führe einen der beiden 22pF-Keramikkondensatoren als Trimmkondensator 4...40pF aus und "ziehe" damit den Quarz auf die korrekte Frequenz, d.h. minimalste Abweichung der Ganggenauigkeit!
Deff
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  8 Jan 2008 18:26 ]
BID = 489058
Hab ich nun Alzheimer, oder bin ich im falschen Film?
Von welchem Netzteil und von welcher Uhr ist hier eigentlich die Rede, habe ich da was verpaßt?
Ich denke es geht um eine Gegentaktendstufe?
Außerdem hat sich der Poster sicher längst verabschiedet; hätte ich mich übrigens auch, wenn man mich so behandelt hätte.
BID = 489098
Wird auf Wunsch von Pudutzki geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492078   Heute : 8639    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    11:15
