Hilfe bei Bau eines Vatertagswagens |
BID = 600519
Smesp Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 32683 Barntrup
ich bräuchte mal eine Auskunft in Sachen Elektromotoren, und zwar:
Ich möchte mit meinen Freunden einen Vatertagswagen bauen, welcher von zwei Motoren angetrieben werden soll, welche wiederrum von meinem PC aus gesteuert werden sollen(also nicht bloß ein/aus sondern auch die Geschwindigkeit und evtl. rückwärtsgang). Jeder Motor soll an einem Rad der Vorderachse angebracht werden, also einer links vorne, einer rechts vorne. Ein zusätzliches Getriebe soll nach möglichkeit nicht angebracht werden.
Der Wagen wiegt später mit voller Beladung ca. 150-200 Kg.
Die Räder vorne haben einen Durchmesser von 30 cm.
Der Wagen soll mit Schrittgeschwindigkeit neben uns her fahren, es reicht also wenn die maximal Geschwindigkeit Schritttempo ist, ist aber auch nicht schlimm wenn er schneller fahren könnte.
Die Steuerung vom PC aus würde ich gerne mit folgender Schnittstellenkarte abregeln: VM110 USB Experiment Interface Board
Als Motor habe ich bereits einen bei Ebay im Blick: Getriebemotor
Hier ist anscheinend ja bereits eine Motorsteuerung dabei, oder sehe ich das falsch?
Meine Fragen hierzu sind folgende:
1. Reicht der Motor überhaupt aus für meine Zwecke?
2. Brauche ich außer der Schnittstellenkarte und dem Motor(inclusive Motorsteuerung) noch etwas?
3. Mit welchen Bauteilen(Motor/Motorsteuerung) könnte man das ganze alternativ regeln?
Ich hoffe ich habe euch nicht gleich mit zu vielen informationen überflutet und hoffentlich auch ins richtige Forum geschrieben.
Danke im vorraus für alle Antworten.
Mfg Julian Schwuchow |
BID = 600738
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Smesp hat am 8 Apr 2009 12:27 geschrieben :
Ich denke, dass der/die Motörchen nicht lange durchhalten werden.
Die könnten ursprünglich für einen Sitzversteller im KFZ gedacht gewesen sein, und da wird nur Kurzzeitbetrieb gefordert.
Such mal nach Rollstuhlmotoren. Die gibts auch manchmal in der Bucht.
powersupply |
BID = 600962
sam2 Urgestein
Hallo Julian,
erstmal willkommen im Forum!
Ich muß allerdings Deine Erwartungen etwas dämpfen:
Offenbar fehlt Dir schon allein das Gefühl für die physikalischen Größen, um die es da geht!
Die Steuerung und der Antrieb sind das eine.
Aber scheitern dürfte das Projekt schon an der Stromversorgung.
Oder wie hast Du Dir die vorgestellt?
Ich empfehle, einen Hafermotor zu verwenden!
BID = 600964
Jornbyte Moderator
Ich sage, such mal nach Bollerwagen, das halbe Forum ist damit gefüllt
BID = 600967
...boohhh nööö nicht schon wieder son "Biersaufkarrele mit Pillepallemotörchenantrieb" Bastelthread
BID = 600971
GeorgS Inventar
Primus von Quack hat am 9 Apr 2009 23:19 geschrieben :
Aber sicher doch!
Und wie bescheiden, noch nicht mal mit Kühlaggregat!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 600988
Hackes Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: Rommerskirchen
| Auch wenn wir heute immer noch NUR ein Pferd vor den Karren spannen, das ganze Haferbetrieben ist und wir einfach ein gut gekühltes Faß mitnehmen, staune ich, wie kreativ die Leute zu Vatertag werden!!! |
BID = 600989
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
Leute, besser sowas, also irgendein Unfug im Kopf.
Immerhin ist sein Beitrag ordentlich und strukturiert, wer macht das denn noch..?
Was ich ein wenig bedenklich finde ist die Steuerung des Motors per PC. Muss denn das sein? Und dann wäre noch das Problem der Energieversorgung.
Achso, was den Motor aus dem Link auszeichnet:
Rechts und linkslaufend durch Umpolung !!!
Der läuft also gleichzeitig nach rechts und links, wenn ich ihn umpole...
