Hilfe bei Auslegung eines Dauerladegerätes für 6V Bleiakku. |
BID = 973359
KäptnBlaubär Neu hier
Warum schreibe ich wohl die Spannung parallel zum 1000µF Ausgangselko messen und entsprechend auf deine gewünschten 6,7 bis 6,9 V einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Nov 2015 17:29 ]
Ja, das habe ich soweit verstanden. In den Berechnungstools für den LM317 muß ich dann aber nach meinem Verständnis zur Berechnung des Widerstandes nicht die gewünschte Spannung von 6,7V sondern 6,7V + 0,7V berücksichtigen damit hinter der Diode dann die gewünschte Spannung vorhanden ist bzw. durch das Poti einstellbar ist.
So wie es für mich aussieht habe ich jetzt alles Infos die ich benötige und werde mich mal ans Teile besorgen und basteln setzen. Nochmals vielen Dank euch allen und mal sehen ob das so klappt wie ich es wünsche.
BID = 973361
Da rechne ich erst gar nicht 240 Ohm als R1 und ein Spindeltrimmer mit 2 KOhm reichen völlig aus . http://www.reichelt.de/Spindeltrimm.....&
Bei vollem R des Trimmers hast du rund 11V der Rest geht nach unten einzustellen!
BID = 973379
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Leute,
was sollen diese Klimmzüge mit Strom- und Spannungsregler hintereinander  ? Nehmt den altbewährten L200 . Der kann Spannung regeln und den Strom begrenzen und den gibts für kleines Geld u.a. bei Reichelt  .
Viele Grüße
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 4 Nov 2015 21:31 ]
BID = 973389
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
@888: Das ist der gleiche Nonsens wie die LM317 Orgie.
Wozu hat die Industrie eigene Controller entwickelt?
Mein Link scheint ja sinnlos zu sein, auch gut!
BID = 973391
888 Stammposter
@nabruxas:
welchen Controller aus Deiner verlinkten Liste meinst Du denn? Die ich da sehe sind entweder für Li xx Akkus oder falls für Pb in Schaltreglertechnik ?
Weiß nicht ob das für KäptnBlaubär das Richtige ist. Außerdem ist das Controllergedöns überflüssig. Der Bleiakku wird ja nicht im Zyklenbetrieb gequält. Der Akku ist glücklich über 6,8 oder 6,9V.
Viele Grüße
888
BID = 973397
888 hat am 4 Nov 2015 21:30 geschrieben :
Leute,
Viele Grüße
888
Den L200 habe ich auch gefunden und schon erwähnt, aber dazu habe ich nicht so viele Informationen bezüglich Auslegung der Komponenten drum herum gefunden, und daran scheitere ich nunmal da ich mich damit nicht auskenne.
Dein Link blieb nicht unbeachtet, aber ich konnte damit leider wenig anfangen da ich das alles nicht so verstanden habe.
Mein ursprünglicher Plan war eine Schaltung mit einem ICL7665 den ich hier gefunden habe.
Ladegerät
Leider bin ich nicht in der Lage diese Schaltung so zu ändern das diese meinen Wünschen entspricht. Die Spannung lässt sich ja wohl über den Spindeltrimmer einstellen, aber ich habe keinen Plan wie man dort den Strom auf 125mA begrenzt.
Gerne kannst du mir aber auch einen Controller nennen welchen ich verwenden kann und sagen wie die Schaltung drum herum aussehen muß, ich kann es leider nicht auslegen, ich kann nur mit Lötkolben und Messgeräten umgehen.
BID = 973602
So wie es aussieht gibt es wohl keine weiteren oder besseren Vorschläge. Also werde ich das ganze jetzt erstmal so umsetzen, auch wenn mir Impulsladung immer noch lieber wäre.
