Hilfe,Ansteuerung über Optokoppler 4N25
Serverzeit: 22 11 2026  02:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Hilfe,Ansteuerung über Optokoppler 4N25
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 721776
geko100
ich möchte wie auf der Schaltung zu sehen ist, potentialfrei über den 4N25
einen Taster ersetzten.
Mit dem 4N25 funktioniert es aber leider nicht immer.
Nur jder 5.te Optokoppler geht.( Keine Ahnung, liegt es an den Toleranzen ? )
Kennt sich hier jemand besser aus ?
Vielen Dank
Beste Grüße
geko
BID = 721780
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du den direkt mit 5 Volt ohne Vorwiderstand ansteuerst, ist sogar die Ausfallquote recht gering.
DL2JAS
BID = 721786
Vorsicht auch in dem Optokoppler ist eine LED, und die mögen es nicht ohne Vorwiderstand betrieben zu werden.
Evl kannst du über den Basisanschluss den Transistor etwas vorspannen , oder du verwendest einen andern Typ mit Mosfet im Ausgang
Gruß Bernd
BID = 721812
Hast du auch die Brücke an JP1 in eine der beiden Positionen gesteckt?
Das muß sein, sonst macht IC1B was es will.
BID = 721821
geko100
danke für euere Beiträge.
Das Problem ist nicht die Ansteuerung.
Die 5 V gehen natürlich über einen Vorwiderstand.
Aber der Transistor schaltet nicht immer durch bzw. der CD 4001
Wird nicht angeregt. Währe hier ein Mosfet-Optokoppler hilfreich ?
Danke
Beste Grüße
geko
BID = 721828
hajos118
Meinen bescheidenen Kenntnissen in Analogtechnik nach muss der Emitter des Optokoppler-Transistor immer negativer sein als der Kollektor, sonst kann der Transistor nicht schalten (bzw. Strom fliessen)
Soweit ich die Schaltung überflogen habe, trifft dies nicht in jedem Fall zu ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 22 Okt 2010  8:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446406   Heute : 1761    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    2:58
