HID selber bauen
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HID selber bauen
BID = 841922
WollyVolt
Hallo an alle,
ich habe folgendes vor ich möchte gern ein HID bauen. Also ein Steuerteil für einen Computer. Ähnlich eines Joysticks. Ich brauche ledeglich 12 Taster an dem Gerät. Auf dem PC wird dann die Steuersignale mit einem Programm in MIDI Signale umgewandelt. Ich habe das schon erfolgreich mit einem umgebauten Joystick ausprobiert.
Meine Frage ist kann man so eine Simple Schaltung mit 12 Tastern selber bauen?
An dem Joystick habe ich die Drucktaster benutzt und normale Taster eingelötet. Das hat alles gut geklappt nur leider haben die Joysticks zu wenig Druckknöpfe
Also hat da einer eine Idee?
Danke euch
BID = 841925
Her Masters Voice
nimm doch einfach eine Tastatur und bau die Tasten um die du benötigst. Es gibt auch diese Numerikblöcke mit USB Anschluss falls dir eine normale Tastatur zu viele Tasten hat
BID = 841926
WollyVolt
Keine schlechte idee. aber ich würde halt gerne einen hid bauen, weil mich das Interessiert wie das funktioniert. Hat so ein Joystick einen Microcontroller? Oder das eine reine Schaltung mit Widerständen und Kondensatoren usw...?
BID = 841929
Es gibt spezielle Keyboard Encoder, z.B. für Automaten, an die man externe Tasten anschließen kann und die für den PC wie eine Tastatur erscheinen.
http://www.arcadeshop.de/index.php?.....525n1
Ein Arduino Leonardo kann auch eine Tastatur oder Maus emulieren. Das wäre ebenfalls noch eine Möglichkeit.
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardLeonardo
Oder noch einfacher, kauf dir ein billiges Keyboard oder einen DJ-Controller. Dann sparst du dir sogar den PC zum erzeugen der Midisignale.
BID = 841931
WollyVolt
Danke für eure schnelle Hilfe!!
Ich suche einfach nach einer günstigen Methode einen HID zu bauen. Gibt es nirgendwo Schaltpläne?
Was kann man genau mit einem Arduino Leonardo machen? An den Seiten des Boards sieht man 12 Analoge Inputs kann man an diese Inputs Taster und Potis hängen? Oder benötigt man programmier Kenntnisse?
Danke euch
BID = 841937
Die sind mir nicht bekannt, das meiste was man da findet basiert eben auf dem Umbau von Tastaturen, Gamepads oder eben Fertiglösungen.
An die Eingänge des Arduino kommen Tasten, Potis, Sensoren o.ä. Mit der der entsprechenden Programmierung wird daraus dann eine Tastatur oder auch eine Steuerung für eine Kaffeemaschine. Das bleibt dir überlassen.
Programmierkenntnisse (ohne das sinnlose Leerzeichen) mußt du immer haben, außer eben den Fertiglösungen. Von alleine weiß das Ding ja nicht, was es sein soll.
Warum nimmst du nicht sowas?
http://www.musicandmorestore.de/messe-neuheiten/omnitronic-pad-12-midi-controller.html?
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist?
BID = 841968
WollyVolt
Ja ich weiß das man es kostengünstig selber kaufen kann. Aber ich habe mich halt dafür interessiert wie so ein Joystick gebaut wird. Das dürfte doch nicht so kompliziert sein?
Ich möchte ein Gerät bauen das genau meinen Wünschen an Tastern und Potis entspricht.
BID = 841971
hajos118
Wenn ich mich noch richtig erinnern kann, dann gibt's von Atmel einige µController mit USB Anschluß. Einige Beispielprogramme dafür bilden eine Computermaus nach. Vielleicht versuchst Du mal da dein Glück. (App - Notes bei Atmel).
BID = 841975
Her Masters Voice
für AVR gibt es VUSB als Grundlage für eigene Entwicklungen. Programmieren sollte man aber trotzdem können.
BID = 841976
Das von mir erwähnte Arduino Board basiert auf so einem AVR.
Im einfachsten Fall (Digitaljoystick) sind das 5 Taster. Bei einem einfachen Analogjoystick 2 Potis und 1 Taster. Kompliziert wird es, wenn USB ins Spiel kommt. Dann kommst du um einen Controller nicht herum.
BID = 841993
Michy
BID = 842049
Nukeman
Der VUSB, den HMV erwähnte, macht USB aber z.B. mit einem einzelnen TINY2313
ohne USB-Hardware onchip oder extern.
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
Vielleicht ist bei den Referenz-Projekten etwas dabei, das man relativ einfach
ummodeln kann.
Stefan
BID = 842308
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Von Microchip gibts sowas schon in fast fertig mit dem pic18F14k50. Beispiel nehmen und anpassen. Ohne Programmierkenntnisse (beim PIC in C) oder dem Willen sich diese anzueignen sehe ich aber schwarz...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460860   Heute : 16231    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    20:46
