Heizstab Selber bauen ?!
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 590557
Zugegeben, die Wandstärken variieren stark, aber meine Reagenzröhrchen (Zentrifugenröhrchen) haben genau 1,35 mm Durchnesser. Ich werde deshalb aber nicht alle in der Kiste messen.
Außerdem noch einige Fotos, damit man weiß, wovon ich rede.
Und wenn ich betone, daß die Heizung mit Kleinspannung betrieben werden soll, und das Röhrchen mit Sand gefüllt werden soll, was ist dann daran gefährlich???
P.S. Kleine Korrektur:
Ich habe gerade festgestellt, es sind keine Reagenzröhrchen, sondern Zentrifugenröhrchen; entschuldigung!
Abgesehen davon gibt es Reagenzröhrchen dünnwandig als auch dickwandig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2009 23:30 ]
BID = 590558
ElektroNicki
http://cgi.ebay.de/NEU-200-Watt-Hei.....A1318
nur etwa 34°C, aber auch nur etwas mehr als 10€.
BID = 590573
Ralph
Ähm Nicki soll er dann 2 in Reihe schalten um die 70°C zu erreichen, 2*34 ist ja 68 also fast 70! Oder müßte man hier dann parallel schalten? Das erinnert mich an die Frage ob man ein 13er Loch auch mit einem 10er und einem 3er Bohrer bohren kann, oder die andere ob man 220Nm mit einem Drehmomentschlüssel mit 200Nm und anschließend 20Nm erreichen kann
Davon unabhängig, ich weiß nicht mit was Elektro-Bastler ätzen will aber imho sind 70°C etwas viel! Über 50°C hab ich bis jetzt noch nicht geätzt, nicht mal in meiner Jugend auf dem elterlichen Küchenherd mit der Eisen(III)Chlorid-Schale im Wasserbad. Mein Sprühätzer ätzt mit ca. 40°C.
Grüße,
Ralph
BID = 590592
ElektroNicki
Man kann diesen Heizstab aber als Basis für eigene Basteleien nehmen
BID = 590593
ElektroNicki
Otiffany hat am 23 Feb 2009 23:11 geschrieben :
Nanu?
Nicht Wandstärke?
BID = 590628
Man muß nur richtig lesen, dann kann man auch folgerichtige Schlüsse ziehen!
BID = 590632
GeorgS
Hallo Otiffany,
abgesehen vom Bruchrisiko gibt es weitere
Gründe solche Heizungen nicht aus Reagenzgläsern
zu bauen. Einer davon ist z. B. die Länge
von Reagenzgläsen.
Da ich aber lediglich über ein Chemiestudium und
ein komplettes Berufsleben als Chemiker verfüge,
kann ich dir als Reisender in Zentrifugen
natürlich nicht das Wasser reichen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 590667
Die Bilder zeigen übrigens nur einen kleinen Teil meines privaten Labors.
gruß
BID = 590873
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht (jetzt) offensichtlich um das Ätzen von Platinen.
Wenn man nicht täglich mehrere Platinen ätzen will, geht das ganz gut von Hand. Ich nehme dafür eine Photoentwicklerschale aus Kunststoff. Die mit der Ätzflüssigkeit füllen und Platine hinein. Es reichen normalerweise 3 mm Flüssigkeitsstand über Platine, ist abhängig vom Ätzmittel.
Dann in das Handwaschbecken warmes Wasser hineingeben, was man gerade noch ohne Verbrühung berühren kann. Die Schale kommt in das warme Wasser und wird per Hand ständig bewegt. Vorteil der Ätzmethode, man kann durch gezieltes Schwenken den Ätzvorgang lokal beeinflussen.
Danach aber nicht die Ätzbrühe in das Waschbecken kippen.
DL2JAS
BID = 590909
Nun lieber GeorgS,
ich war als Außendienstmitarbeiter eines Laborhändlers (7 lange Jahre) und Kontaktperson zu einem Glasbläser wohl mehr für die Technik zuständig, Du wohl mehr für den Inhalt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2009  8:48 ]
BID = 590937
GeorgS
Hallo Otiffany,
ich will dich nicht daran hindern,
es so zu sehen.
Georg
BID = 591046
O.K., lassen wir die "Freundlichkeiten"
BID = 591069
ElektroNicki
*Schnips*
Hey ich hab ne Idee!
Wie wärs mit einer Glühlampe (etwa 12v), die direkt im Ätzbad liegt?
Evtl. braucht man leider einen Dimmer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 25 Feb 2009 20:03 ]
BID = 591073
ElektroNicki hat am 25 Feb 2009 20:02 geschrieben :
*einer Glühlampe (etwa 12v), die direkt im Ätzbad liegt?
Dann erfind mal schnell eine,deren Sockel/Anschlüsse/ das Ätzbad nicht angreift...
BID = 591095
francydt
Hmm wie wärs mit ner Glühkerze von nen Auto? Kann man sowas mit ner Steurung dimmen?
Das wäre mit 12V auch ungefährlich. Normalerweise zieht so ein Teil um die 40A. Man müsste sowas mit ner Pulverbeschichtung beschichten damit es Säurebeständig ist.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 587        18.11.2026    11:43
