Heizstab bauen in Indien
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854814
Senfer
@Perl,
nun gut, tote Inder ist das letzte was dieser Heizstab produzieren soll.
Stimmt, es gibt hier hervorragende Wissenschaftler.
Nur reden wir hier von Tageloehnern, denen faellt es einfach schwer.
Das Hauptproblem bei dieser "Laserdrucker" Idee ist:
"Was passiert wenn ich weg bin und das Ding den Geist aufgibt?!"
Wie sieht es da mit der Chance aus dass so ein Tageloehner das Ersatzteil beschafft, und auch bezahlen kann.
Die Grundaustattung und Idee spende ich, aber was danach kommt sollte
von den Arbeitern selber zu machen sein.
Aber Danke trotzdem fuer die Ideen.
@2N3055
Hmm, schade. Waere ja auch zu einfach gewesen
@Deneriel
In einem frueheren Posting ging es schonmal um diese Idee,
ob man nicht einfach eine Leuchtstoffroehre mit einem Rohr ummantelt.
Nun habe ich aber gelernt dass so eine Lampe garnicht heiss wird.
Aber iregndwie sagt mir mein Gedaechnis dass es Roehrenlampen gibt die heiss werden.
Das Problem bei so einer Halogenlampe koennte die Ersatzteilbeschaffung sein.
@Murray,
tut mir leid zu hoeren dass mit deinem Kumpel.
Ojemine, das ist ja alles garnicht so einfach.
Irgendwie hatte ich mir es unkomplizierter vorgestellt.
Danke fuer die Hilfe!
BID = 854821
Wie wäre es mit sowas?
http://www.ebay.de/itm/Bernardo-Man.....c4170
Die Buchrücken könnten in einem alten Backofen mit Temperaturregelung oder über Wasserdampf erwärmt und dann auf der Rundbiegemaschine in die entsprechende Form gerollt werde.
BID = 854862
Deneriel
Das ist richtig, Leuchtstofflampen werden lediglich warm.
An den Brennern aus Halogenflutern (Auch Flutlichtstrahler genannt) kann man sich hingegen ganz derbe die Pfoten verbrennen. Für Lightyear ist das eher handwarm*, für Andere geht das als heiß durch.
Der Haken bei den Dingern ist, dass sie meist recht empfindlich auf Erschütterungen reagieren.
*)siehe Signatur
Die Überlegung "Was passiert wenn ich weg bin" muß dann aber eigentlich schon an der Stelle ansetzen wenn die Tagelöhner wechseln und ihnen keiner erklären kann wofür dieses komische Ding da überhaupt da ist. Das hat irgend so ein komischer deutscher Ingenieur da hin gestellt...
BID = 854886
Senfer
@Ottifany,
eigentlich gute Idee.
Aber leider nur eigentlich
Wenn ich es richtig verstanden habe darf nur der Ruecken partiell
erhitzt werden, da wohl sonst die Gefahr besteht dass alles auseinanderfaellt, oder beschaedigt wird.
Schade schade....
@Deneriel
Diese Tageloehner (ich nenn die jetzt einfach mal so)
kommen wohl alle aus dem selben Dorf, und arbeiten wohl stets
in der gleichen Gemeinschaft.
Das Risiko dass Du ansprichst, duerfte wohl nicht eintreten.
Aber komisch bin ich in ihren Augen, dass ist wohl wahr.
Ich werfe zum beispiel meinen Muell nicht einfach auf den Boden
BID = 854911
Könntest Du evtl. mal ein Foto von so einem Buchrücken machen?
BID = 854948
winnman
Ganz anderer Ansatz:
Elektro oder Gaskochplatte
Darauf ein Kessel mit Wasser
Deckelfix darauf montiert, auf dem Deckel dein Rohr.
Wasser verdampft -> 100°
wenn es heisser werden muss, dann muss das ganze als Druckgefäß ausgeführt werden -> gibts fertig als Kelomat (obs so was allerdings in Indien gibt?)
einfach das Sicherheitsventil mit Gewinde ausschneiden lassen, AL Rohr mit ca. 3mm Wandstärke draufschweißen und oben wider das Sicherheitsventil anbringen.
Wenns auch noch einstellbar sein soll, dann Sicherheitsventil lassen wo es ist, und am Rohr ein Einstellbares "Sicherheitsventil" zusätzlich.
Es muss regelmäßig das Wasser ergänzt bzw. der KEsselstein entfernt werden.
Energieeffizienz A+ ist das natürlich auch nicht, aber bei Elektroplatte sollte es zu keinen Unfällen kommen können!
BID = 855080
Lightyear
@Deneriel: Sie haben gerufen, Meister..?
Ich hatte auch schon die Idee mit dem Halogenstab, aber wie Perl bereits anfangs anmerkte, sind die Dinger wirklich nicht für "stehenden" Betrieb ausgelegt.
Somit bleiben nur irgendwelche Lösungen, die mit vor Ort verfügbaren Mitteln bau- und reparierbar sind. Winman's Konstruktion mit dem Wassertopf gefällt mir da schon recht gut, wenngleich ich da keine Drucklösung anrate...
@senfer: wie ist denn derzeit der Arbeitsablauf, d.h. wie erwärmen die Arbeiter denn aktuell die Buchrücken..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495333   Heute : 11896    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    14:37
