Heizstab bauen in Indien
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854190
Senfer
@dl2jas
"...Das dürfte für die Bastler vor Ort vermutlich kein Problem sein. "
Boah, sag das bloss nicht!
Aber manchmal wird man auch echt ueberrascht.
@Otiffany
Cool, dieser Heizstrahler sieht schoen duenn aus.
Mal schaun ob ich was in diese Richtung finde.
Das mit dem Regler waere natuerlich perfekt, wenn man die Temperatur
problemlos regeln koennte.
Koennte man auch einfach nen normalen Dimmer nehmen?
Oder irgendwas einfaches, dass die Arbeiter dann auch
selber organisieren und bezahlen koennen wenn es mal kaputt geht?
BID = 854191
Normale Dimmer haben nur eine max. Leistung von 500W.
Soetwas könnte man noch verwenden:
http://www.ebay.de/itm/KEMO-Leistun.....1c971
Davon sollte man dann mehrere kaufen und bei Ausfall einen neuen benutzen!
BID = 854192
Deswegen waers gut wenn man eine Loesung finden koennte, die
auch in Deutschland 1950 in irgendnem Bauerndorf haette realisieren koennen.
Da hätte man vermutlich einen Spiritusbrenner genommen und das Rohr als Schornstein draufgestellt.
In Indien gibts vermutlich eher Flüssiggas als Elektrizität.
BID = 854268
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das mit Flamme und Rohr als Schornstein ist natürlich auch eine interessante Idee.
Nur wüsste ich jetzt nicht, wie man mit eher einfachen Mitteln die Temperatur des Rohrs annähernd konstant halten kann, Regelung der Brennstoffzufuhr. Eventuell sind die Buchrückenhersteller gar nicht auf eine automatische Regelung angewiesen, haben Erfahrungswerte und stellen selbst die Brennstoffzufuhr ein. Wer mit Gas kocht, weiß ja auch recht gut, welche Flamme man beim kleinen Topf Kartoffeln oder bei einer großen Pfanne zum Anbraten von Fleisch benötigt.
DL2JAS
BID = 854317
Senfer
Irgendwie laesst mich die Idee nicht los eine Lampe in nem Rohr zu versenken, da ich dies als realisierbar halte.
Jedesmal wenn ich an ner Roehrenlamoe vorbei komme
fasse ich sie an und checke die Temperatur.
...mal wieder einer dieser sonderbaren Dinge die "the German" hier mal wieder so treibt
@Otiffany
Danke fuer Link, solche Bilder sind echt nuetzlich wenn man
was will. Ich drucke es dann einfach aus und zeige es dann vor. Das ist oft die schnellste Loesung.
@perl und dl2jas
Ihr habt vollkommen Recht, hier wird noch viel mit
Feuer gekocht. Sei es aus Gas, Holz oder was auch immer.
Und die Damen und Herren waeren wahrscheinlich in der Lage
die Temperatur halbwegs zu regulieren.
Aber aus Sicherheitsgruenden muss man davon wohl Abstand nehmen.
Nicht dass es die Arbeiter interessieren wuerde, die habens nicht so
mit Arbeitssicherheit.
Aber der Besitzer des Sweatshops (wo die sich einmieten) der wuerde offenes Feuer eher nicht erlauben.
Bin ich mir zu 99%sicher, aber ich frag mal nach.
Wuerde mich jetzt auch mal interessieren.
Was ich gerne haette waere aber eine Loesung, die
ohne grossartige Variablen auskommt.
Das Problem ist einfach, dass die Tageloehner sehr ungebildet sind.
Das kann man ihnen sicherlich nicht vorwerfen, aber so ist es nunmal.
Ist ja nicht boese gemeint...
Und was mit fehlender Bildung einher kommt ist nicht nur die Unfaehigkeit zu Rechnen oder zu Schreiben, sondern auch die Unfaehigkeit zu Denken oder Zusammenhaenge zu erkennen.
D.h es waere ideal wenn man einen Stab haette wo man sagen kann:
Schritt 1: Einstecken in die Steckdose
Schritt 2: Bei duennen Pappen den Regler auf 1, bei mittleren auf 2 und
bei dicken auf 3 stellen.
Schritt 3: 10min warten
Schritt 4: am Ende vom Tag wieder ausstecken.
Diese spontane Idee von Seite 1 ist nicht gut?
Also die dass man nen Stab mit Draht umwickelt, dann isoliert und diesen
Stab dann in ein Rohr steckt?
Und dann Strom durch den Draht fliessen laesst?
BID = 854319
Senfer
Hier mal 3 Bilder:
Bild 1 ist der Besitzer einer Schweisserei, und stolzer Besitzer von 6 Schweissgeraeten.
Bild 2 ist ein Laden der sich auf die Reparatur von
Haulhaltsgeraeten spazialsiert hat.
Vorne links das Orangene sind zwei Kuechnmixer, und der Motor daneben
wurde gerade auseinandergenommen als ich vorbei kam.
Bild 3 ist sein Ersatzteillager an Ventilatoren.
(Ohne den Haufen an Ventilatoren auf dem Boden erinnert
mich das Regal irgendwie an die Kellerwerkstatt vom Opa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Senfer am 26 Okt 2012  6:56 ]
BID = 854322
prinz.
Wenn man sich die Bilder so anschaut erinnert das mich daran
Ich müßte mal wieder aufräumen oder Ich ziehe nach Indien
da falle Ich dann mit der Ordnung nicht auf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 854352
Ich überlege gerade, ob eine normale Glühlampe in Verbindung mit einem darüberstehenden Kupferrohr als Kamin, vielleicht mit zusätzlichen, sternförmig angeordneten Blechen zur besseren Wärmeableitung im Rohr, nicht ausreichen würde.
Ich gehe mal davon aus, daß es in Indien noch kein Glühlampenverbot gibt.
BID = 854354
Senfer
@prinz
:D
@Alle
kann man so einen Heizstab von ner Waschmaschine wieder geradebiegen
und dann in ein Rohr stecken?
Wie heiss wird denn so ein Teil?
Kann man dann mit so einem Regler wie von Ottifany
verlinkt die Temperatur einstellen?
BID = 854372
Das funktioniert bis der Monsun kommt.
Dann ist die Isolation durchgewetzt, die Leute stehen mit nackten Füssen auf dem feuchten Boden und in der Folge liegen überall tote Inder herum.
Da bin ich aber erstaunt.
Hat doch dieses Volk in der Vergangenheit einige ganz ausgezeichnete Wisenschaftler hervorgebracht und auch heutzutage lassen westliche Firmen dort ihre Software entwickeln.
@prinz: Solche Schatzkammern sind auch in der Wegwerfgesellschaft überlebenswichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2012 12:48 ]
BID = 854375
2N3055
Senfer hat am 26 Okt 2012 10:41 geschrieben :
Ohne die Kühlung durch die Waschlauge wird ein Waschmaschinenheizstab viel zu heiß! Der dürfte sich bis zur Rotglut erwärmen.
Geradebiegen könnte klappen, er ist bei der Herstellung ja auch schon mal in Form gebogen worden.
Falls die Heizung von hier kommen darf, könnte ich die Firma Freek empfehlen, die stellen Rohrheizkörper her.
Wäre nicht die Fixiereinheit aus einem defekten Laserdrucker als Ganzes zum Buchrückenbiegen geeignet? Die Rollen in Verbindung mit der Heizung sollten doch ideal sein, um die Pappe in eine Kurve zu zwingen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 854418
dl2jas
In Indien wird es vermutlich kaum defekte Laserdrucker geben.
Da wird sich eine Reparatur lohnen, wird nicht wegen einer Kleinigkeit weggeworfen. Sieht man sich die Bilder an, wird es bestimmt einige ähnliche Werkstätten geben, die sich auf Computer und Peripherie spezialisiert haben. Selbst in DL wird nicht zu altes und halbwegs hochwertiges Computerzeugs von manchen Betrieben wieder fit gemacht und verkauft.
DL2JAS
BID = 854431
Murray
Kommt bestimmt auf die Gegend an wieviel Computerzeugs es da gibt.
Die Rumpelbuden da auf den Bildern sieht wie bei meinem Kumpel aus. Der macht dir da aber fast jeden Motor drin ganz.
Und mit Indien verbindet mich eigentlich nur ein anderer Kumpel - der hat da mal sozusagen Wanderurlaub gemacht - viel später haben sie dann festgestellt das sich da ein Wurm in seinem Gehirn festgesetzt hat wo er fast dran gestorben wäre - naja heute ist er deshalb erwerbsunfähig ....
BID = 854451
Deneriel
In Indien finden sich bestimmt Laserdrucker - fragt sich nur wo die nächste Bude ist die unseren europäischen Luxusmüll klein haut...
Man könnte natürlich auch stinknormale Halogen-Leuchtmittel aus so einem 500 Watt Strahler in ein Rohr verfrachten - die Frage der mechanischen, wasser- und Indersicheren Kapselung wäre da aber nicht geklärt 8(
@perl: Dann frag mal die hiesigen Programmierer was da qualitativ zurückkommt. Oder versuche einem der CCAs (Call Center Agents) dort mal ein konkretes Problem verständlich zu machen. Die Sprachbarriere ist dabei mal eher sekundär...
Outsourcing betreibt man lediglich aus einem einzigen Grund: Weil Inder billiger sind! Die Rechnung "Ein Inder schafft 2/3 des Output eines Deutschen, also stellen wir einfach statt zweier Deutscher drei Inder ein und bezahlen nichtmal 1/3 davon" geht nicht auf.
Und wenn die Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen fehlt, wird es einfach Schwierig. Hierzulande kann man dann auch nicht mehr viel werden: Moderator bei Viva, Beamter mit Aufsicht über einen längst abgeschafften Verwaltungsvorgang, Kartoffelsortierer an der automatischen Erntemaschine oder Ähnliches
BID = 854516
GeorgS
In meiner Jugendzeit waren die Heizer
auf englischen Elektroloks sprichwörtlich :=(
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495334   Heute : 11897    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    14:37
