Heizstab 230V/400V schalten 1/3, 2/3 3/3 an L1, L2, L3 Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Heizstab 230V/400V schalten 1/3, 2/3 3/3 an L1, L2, L3 |
BID = 1048055
Grimm Stammposter
Beiträge: 486 Wohnort: Bayern
Hallo Jungs,
ist das möglich das man jede 230V Phase einzeln schalten kann bei einem Heizstab 230V/400V mit 3 Heizwiderständen, mit drei Halbleiterrelais
z.B. Crydom Halbleiterrelais D2425-10, das macht ca. Schaltspannung (max.): 280 V/AC
Nur L1 EIN = 1000 Watt (1/3)
L1 und L2 EIN = 2000 Watt (2/3)
L1 und L2 und L3 EIN = 3000 Watt (3/3)
Alle gemeinsam mit N Verbunden, siehe Zeichnung.
1. Reicht das Halbleiterrelais mit 280V oder brauch ich was mit über 400V.
2. Ist die Leistung 1/3, 2/3 und 3/3, N ist bei 1/3 und 2/3 immer mit dem Strom von 1/3 belastet, das ist klar.
Mich verwundert nur der Schaltungsvorschlag vom Verkäufer das man alle drei Heizwiderstände auf einer Phase belasten soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 16 Jan 2019 8:54 ] |
BID = 1048057
perl Ehrenmitglied
Mich verwundert nur der Schaltungsvorschlag vom Verkäufer das man alle drei Heizwiderstände auf einer Phase belasten soll. | Nicht jeder hat einen Drehstromanschluss.
P.S.:
| brauch ich was mit über 400V. | Nur für den Schaltplan 3.
Alle anderen schalten gegen N.
P.P.S.:
| 2. Ist die Leistung 1/3, 2/3 und 3/3, N ist bei 1/3 und 2/3 immer mit dem Strom von 1/3 belastet, das ist klar. | Nein, nein und nein.
Bei Schaltung 3 ist der N gar nicht belastet und sie braucht unterschiedliche Widerstände. Sonst kann sie nur 2 Heizstufen und AUS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2019 8:42 ] |
BID = 1048058
Grimm Stammposter
Hallo Perl,
Schaltplan 3 = Schaltplan 0
ist ja wie wenn 3/3 (3000W) geschalten werden, nur bei Schaltplan 0 ist noch N ständig mit angeschlossen.
Wenn ich das so mache dass ich Schaltplan 0 verwende, brauch ich dann auch über 400V Relais?
Eigentlich doch nicht, das ist doch so wie wenn ich im Haus an jeder der drei Phasen eine Heizstab (230V 1000W) einschalte.
Die sind ja auch immer am Ende zusammen am N-Leiter verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 16 Jan 2019 8:58 ]
BID = 1048063
perl Ehrenmitglied
| Schaltplan 3 = Schaltplan 0 |
Verstehe ich nicht.
| Wenn ich das so mache dass ich Schaltplan 0 verwende, brauch ich dann auch über 400V Relais? |
Nicht, wenn der N mit dem Sternpunkt verbunden ist und das auch stets bleibt.
Wenn du nicht auf drei gleiche Heizer festgelegt bist, sondern die Leistungen wie 1-2-4 staffeln kannst, kanst du mit 3 Relais sogar 7 Heizstufen wählen. Fast schon stufenlos
BID = 1048067
Grimm Stammposter
gleich ….. von der Leistung, alle haben 3000 Watt
Perl schreibt
| „die Leistungen wie 1-2-4 staffeln kannst, kannst du mit 3 Relais sogar 7 Heizstufen wählen“ |
Dann braucht man aber einen Einschraubheizer der 500Watt, 1000Watt und noch 2000 Watt bei den einzelnen Heizwiderständen zieht.
Die 0815 Heizpatronen haben in der Regel immer 3 gleiche Leistungen.
3X1000W
2X2000W
https://i.ebayimg.com/images/g/yRYAAOSwleNbWZVs/s-l500.jpg
BID = 1048088
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
| Schaltplan 3 = Schaltplan 0 | gleich ….. von der Leistung, alle haben 3000 Watt
Nope,Schaltplan 1=3,da N bei symmetrischer Last unnötig!
Aber Schaltplan 0 ist falsch,da gehört kein N dran,sondern Widerstände in Dreieck,sonst wird das mit 3kW nix!
Bei Relais must du noch beachten,das die Isolation zwischen Last- und Steuerkreis für 400V ausreichend ist,sonnst geht nur jede Phase mit gleicher Phase ansteuern.
Immer diese unscharfen Photos
One Flash and you're Ash !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987594 Heute : 6597 Gestern : 8826 Online : 592 25.4.2024 20:49 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206210613251
