Heizspirale mit Lötstation
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötstation (625)
BID = 699195
ob die 10W ausreichen um den Heizdraht überhaupt zu erhitzen
Im ersten Beitrag steht doch
wodurch Luft strömt (kein hoher Druck), und diese sollte erwärmt werden
Also was möchtest du nun erhitzen, einen Draht oder Luft?
BID = 699207
Crackbot hat am 29 Jun 2010 11:53 geschrieben :
ob die 10W ausreichen um den Heizdraht überhaupt zu erhitzen (um nicht nur minimal)???
Das kommt drauf an,wie lang oder wie dünn du den machst.
Also immer noch auf Ohm/Meter,nicht darauf ob deine Quelle 10W liefert.Du kannst auch mit 3W glühende Drähtchen oder nette Fingerheizungen produzieren.Aber das versuchen die Jungs dir ja schon länger beizubringen...
BID = 699213
hajos118
Es werden auf jeden Fall 10W in Wärme umgesetzt.
Zwischen den Fingern gehalten heizt das schon ganz gewaltig!
BID = 699253
Crackbot
Vielen dank für die Antworten, habe das jetzt auch verstanden! Versuche es nun mit kleinen Querschnitten und gehe dann bei nicht erfolg immer weiter nach oben (bzw ich wickle immer dicker)!
Ich werde dann noch kurz berichten ob alles geklappt hat!
BID = 699290
Irrtum je dünner der Draht umso eher glüht der bei einem bestimmten Strom.
Gruß Bernd
BID = 699293
Und bei gleicher Länge gilt:
Je dicker der Draht, umso eher glüht der bei einer bestimmten Spannung.
BID = 699297
nur um die Spannung zu halten mußt du den Strom erhöhen da ja der Widerstand sinkt mit größerem Querschnitt
BID = 699330
GeorgS
Und
"Widerstansdraht" im engeren Sinn ist nicht sehr
brauchbar.
Aber geignetes Material (Nichrom-Draht) bekommt
man nicht in allen Duchmessern zu kaufen.
(Wenn man nicht wenigstens eine ganze Rolle kauft)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 699334
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal eine kleine Idee, kostengünstig.
Baue in das Rohr einige Metallfilmwiderstände in Serienschaltung. Die betreibst Du halbwegs im Grenzbereich, also etwas unter der maximal zulässigen Leistung. Das mit Strom, Spannung, Widerstand und Leistung hast Du offensichtlich jetzt hinbekommen.
Es ist relativ egal, was Du als Widerstand (real) nimmst, P = U x I gilt auch bei fertigen Widerständen, nicht nur bei Widerstandsdraht.
Ich nehme an, durch das Rohr geht Luft, keine aggressiven Gase.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475972   Heute : 9368    Gestern : 22017    Online : 479        23.11.2026    13:40
