Heizbox
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizbox
BID = 580671
Bartholomew
Dann musste ich wohl doch nen 12 V Akku nehmen..
Oder Du nimmst einfach eine 6V-Heizfolie...
Ist denn bei solchen leistungen, BLei Akku das beste ??
Um mobil Wärme zu erzeugen, nimmt man gar keine Akkus, man nimmt Brennstoff (Gas, Öl, Esbit, Teelicht) und einen sicheren Brenner.
Oder werd mir einfach Skiheizungen (Kosten 99 €) in ne Box und Fertig.
Was ist eine Skiheizung?!
Gruß, Bartho
BID = 580713
hajos118
Bartholomew hat am 15 Jan 2009 23:26 geschrieben :
Vermutung:
Skischuhbeheizung zu Trocknungszwecken.
Wird eingestzt, damit über Nacht die Skischuhe die aufgenommene Feuchtigkeit wieder abgeben.
Meist in der Alpenregion und anderen Skigebieten in einschlägigen Unterkünften zu finden; werden häufig über die Zentralheizung betrieben...
BID = 580722
Lightyear
Alternativ könnte es sich auch um eine batteriebtreibene Skischuhheizung handeln, für leute, die beim Skifahren öfters kalte Füsse haben - das gibt es wirklich und besteht aus einer Art Einlegesohle mit einem eingearbeiteten Heizband, sowei einem kleinen Akkupack, das am Skischuh oder der Kleidung angebracht wird.
Wie lange der Akku dabei hält und welche Temperaturen da so erreicht werden, kann ich jedoch leider nicht beantworten. Die Erfahrungsberichte, die ich da so kenne sind hmmm, sagen wir mal "Grenzwertig"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 580738
Bartholomew
Vermutung:
Ah, das kenne ich.
Alternativ könnte es sich auch um eine batteriebtreibene Skischuhheizung handeln, für leute, die beim Skifahren öfters kalte Füsse haben ...
Wir hatten da doch neulich einen Fred zum Thema "beheizter BH"...
Gruß, Bartho
BID = 580742
KalleGrabrowski
Lightyear hat am 16 Jan 2009 10:32 geschrieben :
Genau sowas meinte ich ... Nur hab halt auch bedenken ob die Dinger überhaupt richtig warm werden und halten...
Zudem sind Sie auch nicht ganz billig
siehe(MAX SET) http://www.therm-ic.com/de/produkte.....t=315
Hier hab ich auch noch was im Netz gefunden
(Bin nicht alleine mit meinen Ideen )
http://www.ulrich-roehr.de/hubi/e-p......html
BID = 580980
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
KalleGrabrowski hat am 16 Jan 2009 12:50 geschrieben :
..........Hier hab ich auch noch was im Netz gefunden
...da fehlen entweder die Sicherungen oder der Feuerlöscher
....ich warte noch auf eine vernünftige Erklärung warum Squashbälle überhaupt
und dazu noch über mehrere Stunden erwärmt werden müssen
BID = 581550
KalleGrabrowski
Ne gute Begründung ist schwer zufinden.. Hab halt die Erfahrung gemacht dass die Bälle bei bestimmter Temperatur sich viel besser spielen...
nun zu meiner Überlegung:
1- Akku(Mignon) NiMH mit 2000 mAH und U= 1,2 V
Davon schlate ich 8 Stück in Serie!!!!
2- Heizfolie
U=12 V , 15 W
So meint ihr das könnte klappen um die Heizfolie (8-10 Std ) zubetreiben.
Was passiert wenn man 2 Heizfolie an die Akku's packt??
Werden beide nur noch halb so warm oder halten die Akku nur halb solange ???
Braucht man noch irgendwelche Sicherungen zwischen Heizfolie und Akku's???
Danke schonmal für die Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KalleGrabrowski am 19 Jan 2009 11:43 ]
BID = 581552
Aldi hatte doch letzte Woche Taschenrechner, meinst du nicht das du dir mal einen zulegen solltest?
15W / 12V = 1,25A
12V / 1,25A = 9,6Ohm
8 x 1,2V = 9,6 V
9,6V = 9,6Ohm = 1A
10h * 1A = 10Ah
Fällt was auf? Nach nichteinmal 2 Stunden sind deine Akkus absolut tiefentladen und somit zerstört!
Oder! Deine Akkus wären schon nach weniger als 1 Stunde zerstört.
Selbstverständlich!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=250214
Sowas sollte es schon sein, für eine Folie, bei zwei Folien eher sowas: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=250302
Dazu dann noch eine Schaltung die vor Tiefentladung schützt: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197300
Eine Temperatursicherung: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=534013
Sowie eine normale Sicherung: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=839736
Den Halter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852863
Um das ganze einigermaßen Sicher zu bekommen.
BID = 581567
Hat sich wohl erledigt, KalleGrabrowski hat mich soeben per PM um die Löschung des Accounts gebeten...???
Wenn die Physik nicht so will wie er ist wohl das Forum schuld...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2009 14:13 ]
BID = 581648
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann müssen wir wohl die Physikalischen Gesetze ändern
und neue Formeln für Leistung, Strom , Spannung und Widerstand entwickeln
die besser passen als die Vorhandenen *hicks*
BID = 581649
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mal ehrlich
...ist schon traurig, da rechnet Mr.Ed extra alles haarklein vor sucht noch C-links raus und das ist der dank
BID = 583368
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Leider lese ich das Thema jetzt erst.
Da gäbe es eine viel simplere Lösung, ähnlich wie die schon angesprochene Thermoskanne. Im Campingbedarf gibt es Kühltaschen. In die packt man Kühlakkus, mit Flüssigkeit gefüllte Kunststoffbehälter.
Das Prinzip geht natürlich auch andersherum, die Kühltasche funktioniert dann als Wärmetasche. Diese Akkus werden dann auf die gewünschte Temperatur erhitzt, z.B. in einem größeren Kochtopf, in den man ein Thermometer hält. So spart man die Temperaturregelung, ohne die es bei der Heizfolienlösung mit Akku kaum gehen dürfte.
In der kälteren Jahreszeit hält man damit die Bälle warm, in der wärmeren Jahreszeit kann man sie ganz normal als Kühltasche beim Picknick nutzen. Ganz ohne Elektronik, keine Überhitzungsgefahr, praktisch verschleißfrei.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339039   Heute : 8611    Gestern : 12669    Online : 654        18.11.2026    14:46
