Haussteuerung mit Relaiskarte
Serverzeit: 24 11 2026  22:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623740
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo bjoern_s,
wie wäre es mit dieser http://www.pollin.de/shop/shop.php Karte. Die kann über Ethernet gesteuert werden, hat ein Beispielprogramm dabei und kann später (wenn das Wissen sich der Aufgabe genähert hat ) an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Ach ja, ist auch nicht so teuer.
Vieleicht hat schon mal jemand hier die Karte getestet und kann mehr dazu sagen.
Allerdings müssen auch hier die passenden Relais nachgeschaltet werden.
Dirk
Ich bekomme den Link nicht direkt zur Karte darum hier mal die Best.Nr. 810 073
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 29 Jul 2009 17:39 ]
BID = 623857
bjoern_s
Hallo Dirk,
vielen Dank für den Link
klingt komisch, ist aber so.
Gestern kam mein Schwager an (der von meinenm Problemchen weiß) und hatte genau diese Karte in der Hand.
Hat er irgendwo zu hause gefunden.
Das dort Lastrelais nachgeschaltet werden müssen, habe ich gesehen. Zum testen kann man hier ja durchaus mal eine kleine LED Variante bauen.
Ich werde mich auf jeden Fall die Tage mal damit beschäftigen.
Was die Kostenfrage angeht, möchte ich noch sagen, dass es mir nicht ausschließlich auf den Preis drauf an kommt. Ich würde auch 4 , 5 oder 600 oder auch mehr Euro für eine kleine 8fach-Schaltung bezahlen, nur soll sie halt möglichst viel können, Pflicht ist ein WebInterface und zusätzliche Eingänge, von den man die entsprechenden Ausgänge auch manuell schalten kann.
Gruß Björn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bjoern_s am 30 Jul 2009 12:08 ]
BID = 623870
DonComi
600€
Ich übergebe wiedr an Primus...
BID = 623936
Sebra
Ich hab die Karte zu Hause, allerdings nur zu Testzwecken und habe keine Haussteuerung damit realisiert (bin auch kein Eli).
Die Karte läuft mit dem Programm, allerdings kann ich selbst nicht programmieren...
Ein paar Anregungen noch dazu:
- Die Eingangsspannung wird per Spannungsregler auf 5V gebracht, danach wird noch eine (ich glaub) 3,3V Spannung geregelt. Der Spannungsregler 7805 wird sehr heiß, ohne Kühlkörper würde ich den nicht längere Zeit betreiben wollen. Kühlkörper zu montieren ist schwierig, weil der andere Spannungsregler gleich daneben sitzt und die zwei nicht leitend verbunden werden dürfen!
Also am besten die 5V anders einspeisen, z.B. direkt 5V einspeißen und 7805 überbrücken, die zwei Dioden würden die Spannung allerdings senken, also schaun obs vlt. mit einer klappt oder auf Verpolungsschutz verzichten. Ach ja, dann natürlich nur mit DC verwenden!
- Dass ein so katastrophaler Fehler nicht passieren kann wie bei dem vollautomatischen Haus, würde ich auch dafür sorgen, dass man die Dinge per Taster einschalten kann. Die Idee mit der Siemens-Logo find ich gut. Man kann die Karte dann parallel zu den Tastern anschließen.
- Mit der Software kann man die Ausgänge nur ein- und ausschalten, aber für die Logo bräuchte man nur Impulse, also müsste umprogrammiert werden.
- Damit man auch am PC sieht, ob das Endgerät an oder aus ist, sollte man die Ausgänge der Logo noch mit Relais verbinden, die die digitalen Eingänge der Netzwerk-Steuerung schalten. Allerdings hat die Pollin-Karte nur 4 digitale Eingänge, mehr sind also ohne Weiteres nicht überwachbar.
Das Modul (etwas anders, dafür mit mehr Software und offenem Code) gibts auch bei Ulrich Radig.
Hier der Link zum Modul.
Eine extra Version, die in ein normales Hutschienengehäuse passt, gibts http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule
Auf den zwei Seiten gibts auch Software, ein Forum dazu existiert ebenfalls.
Interessant wäre also eine Version der Software, mit der man die Ausgänge wahlweise ein- und ausschalten kann, aber eben auch nur für ca. 1 Sekunde ein, etwa um die Logo zu steuern. Wenn der auf Webpage des Servers dann gleich neben den Buttons zum schalten noch die Eingänge optisch dargestellt würden, wäre das die perfekte Haussteuerung - und unschlagbar günstig.
Vlt. können wir hier (naja, ich eher net) den Code dafür anpassen. (Optimal so, dass die Zusatzfunktionen wie Cam und Display auch noch funktionieren).
Ich könnte den Code auch brauchen, bin allerdings im Programmieren nicht fitt.
sebra
BID = 623968
DonComi
Dazu nehme man Glimmerscheiben .
Mir schwebt da gerade eine Idee im Kopf herum. Da man hier sieht, dass jene, die es nicht können, es dennoch unbedingt haben wollen, überlege ich mir grade, wie man es für sie vereinfachen kann. Also quasi mit einer einfachen Sprache oder mit Drag&Drop eine Konfigurationsmöglichkeit schaffen, die dann übersetzt wird und auf den µC übertragen wird. Der µC würde diese Art Programm interpretieren, gleichzeitig aber die zeitkritischen Dinge lowlevel implementiert haben (sowie die Grundlegenden Schnittstellen und Protokolle).
Der User würde sie "mit der Maus" verbinden und so die gewünschte Funktionalität zusammenklicken...
Dazu würde ich billige, aber relativ leistungsfähige µCs verwenden, die Programme auch aus flüchtigen Speichern ausführen können. Oder von SD-Karten oder Festplatten... Mal sehen, wann ich mal wieder etwas mehr Zeit habe.
BID = 623973
DonComi hat am 30 Jul 2009 20:46 geschrieben :
Die "Isoliernippel" hast du vergessen noch zu erwähnen...
BID = 623987
Sebra
Ja, dadurch wird aber die Kühlleistung IMHO heruntergefahren. Außerdem ist das integrierte "Netzteil" wirklich nicht effizient, ich würde das Teil umrüsten und mit 5V DC betreiben.
Software ist ja auf der oben verlinkten Seite vorhanden.
Doch leider habe ich keine Ahnung, wie man es schafft, schaltflächen bei den Ausgängen zu integrieren, die das Relais für ca. 1 Sekunde anziehen, und wie die Eingänge neben den Ausgängen auf der Webpage erscheinen.
Da der Code offen zugänglich ist, kann man sich das ja mal anschaun, aber ich versteh da leider nix.
sebra
BID = 623991
DonComi
Tja, mehr kann man da nicht machen. Entweder versuchen, oder Pech gehabt.
Wie sagt man so schön: keine Arme, keine Kekse.
Unschlagbare Logik.
BID = 624134
francydt
Hat irgendwer schon Erfahrung mit der MicroSmart SPS von IDEC gemacht? Dafür gibts auch ein externes Touchscreen. Da kommen aber gleich mal 800€ zusammen, mit Touchscreen und ein paar E/A Module. Der Vorteil ist, das man auf mehr E/As aufrüsten kann im Gegensatz zur Siemens Logo.
Lade mir gerade eine Demoversion der Programmiersoftware runter.
mfg francy
BID = 624356
francydt
Spiele gerade mit der Software ProfiLab 4.0 herum. Was ich jetzt so gelesen habe, kann man damit auch Relaiskarten ansteuern. Eine Bedienoberfläche kann man damit auch erstellen. Ich denke mal das ist eine gute Alternative die nichts mit VB oder C anfangen können. (So wie ich)
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504065   Heute : 20637    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    22:41
