Hau den Lukas
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Hau den Lukas
BID = 147629
2SJ200
ähm... du hast mit und ophne latch 8 ausgänge pro register ?... ich verseth deinen letzten beitrag nicht so ganz laub ich...
BID = 147632
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ach so ich dache die Latchs haben nur 3 ausgänge
da ich ab besten MOS 4094 dann klappt es mit den LEDs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  8 Jan 2005 20:35 ]
BID = 147635
Sascha G
was mach ich dann eigentlich mit dem anschluss LE von den Latchs
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 147643
2SJ200
Latch enable -> die latches sollen den inhalt der register übernehmen...
nur zur INFO ein CD4094 is eine kombination aus register und latch, also ein CD4094 ersetzt des schieberegister UND das latch, der is optimal...
BID = 147651
Sascha G
welche Pins ist denn CLR/ SDate weil bei Eagle gibt es nur die Pins STR D OE QS QS* muss ich alle SDate zusammenlegen wie die CLK Leitunegn
BID = 147656
2SJ200
die Sdata kommen in serie, die 4094er haben auch serielle ausgänge, der ausgang vom vorherigen kommt an den eingang zum nächsten, löschen is nur möglich in dem man alle register mit "0" vollschreibt - is ein nachteil des 4094ers...
BID = 147657
Sascha G
aber die wurden auch auf der Homepage benutzt
BID = 147658
Sascha G
aber die wurden auch auf der Homepage benutzt und wo ist der Eingang beim IC und wo ist der ausgang
BID = 147667
2SJ200
ok, zugegeben ich habs mir in dem link nicht wirklich angesehn, glaubte die schaltung erahnen zu können, war ein irrtum
ok, habs nun aber gesehn und frag mich wie du auf die idee kommst es würde sich hier um 4094er handeln ??
hier sind getrennte schieberegister und latches eingebaut... beide können zurückgesetzt werenm und auch die in dem link verbauten schieberegsiter haben einen seriellen datenausgang der das nächste schieberegister ansteuert - im datenblatt des registers solltest ja auch was zum kaskadieren finden, genau dass tust hier nämlich ;)
BID = 147668
Sascha G
ok ich habe von Schieberegistern keine Ahnung und von latch auch nicht deshalb habe ich leichte Probleme mit dem machen eines schaltplans zu sieser Anzeigensteuerung
BID = 147981
Sascha G
wenn ich die IR LEDs direckt am PIC anschließen will brauche ich aber wieder jemanden der mir ein neune HEX-file macht
BID = 147985
Sascha G hat am  9 Jan 2005 14:52 geschrieben :
Lern entweder programmieren, oder bau die Schaltung 1:1 nach...
Was anderes wird dir nicht übrig bleiben.
BID = 147993
Sascha G
ja das problem ist das ich keinen schaltplan davon habe da sind ja nur Blockschaltbilder und mit Schieberegister und Latchs kenne ich mich nicht aus und deshalb weiß ich nicht welche ich nehmen soll.
BID = 148091
2SJ200
such mal bei den TTL bausteinen, die sind etwas rustikaler was hier aber gar ned stört :D
BID = 148114
Sascha G
ich hab keine ahnung welchen TTL bauestein ich nehmen muss was hatet ihr vom 4014 4021 das sind doch die richtigen Schieberegister oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332569   Heute : 2121    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    4:52
In 446 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0835919380188
