Handschuhe zur Computer/gezielten Programmsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696026
R34P3R
LoL fängst du jetz auch noch an dich über Groß und Kleinschreibung zu beschweren??? Ich respektier ja das du Moderator bist aber überheblich sollte man deswegen nicht werden ...
Ja das mit dem Poti hatte ich ja bereits ins Auge gefasst nur war da eben das mechanische Problem ... nun kam während ich geantwortet hab die Antwort mit dem Schiebepoti ... is ne gute Idee und kann man auch umsetzen ... muss nur noch einen finden der klein genug is ... ich hatte ja aber auch gesagt das ich in Sachen Elektronik bis jetzt nur so Lauflichter und LED-Fader gebaut habe ... deswegen habe ich auch keine Ahnung ob ich die Potis jetz einfach an den Controller klemmen kann ...
und bitte wenn du mir helfen willst dann tus einfach aber mach dich in deinen Antworten lustig über mich!
BID = 696033
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
R34P3R hat am 13 Jun 2010 22:40 geschrieben :
Die meisten Ausländer bekommen das mit Groß- und Kleinschreibung im Forum recht gut hin.
Peinlich wird es, wenn ein Muttersprachler nicht halbwegs lesbar schreiben kann. Nicht selten lesen hier ausländische Gäste oder Mitglieder, die hilfsweise Übersetzungsprogramme benutzen. Wird Kauderwelsch geschrieben, kommt bei der Übersetzung Müll heraus.
DL2JAS
BID = 696060
hajos118
Zum problem:
Auf jedem Zug vom Finger ein kleiner Magnet, welcher an sog. Reed-Kontakten vorbeigleiten kann.
Schwierig wirds, wenn zwischen "Gebeugt" und "Gestreckt" kein ausreichend großer Weg zurückgelegt wurde.
Google nach "Reed Schalter"!
BID = 696066
zwack
Hi Leute ich frag mich gerade:
Könnte man die Bewegungs eines Fingers mit einem
Dehnungsmessstreifen aufnehmen? Sind die Dinger
überhaupt so flexibel?
Gruß zwack
BID = 696135
R34P3R
Hab mich mal in die Reed-Schalter Sache eingelesen und die klingt sehr gut. An sich könnte man diese ja quer legen und so verhindern das der Weg zu "kurz" wird. Jetz muss ich nur noch einen finden der weniger als 3 Volt braucht um zu funktionieren. Ich gehe mal davon aus das diese Spannung im Controller herscht da er mit 2x1,5V betrieben wird. Abzüglich Verlustleistung ... da kommt nich viel bei rum
Kann ich dieses Signal dann auf einen Controller Button legen???
Also mal angenommen es gibt die bekannten X,O,Dreieck,Viereck
... und nehmen wir noch Start dazu
Jeder Button is ja nichts anderes wie ein Schalter der geschlossen wird und durch den Strom fließt ... wenn ich also dann den Minus- und den Pluspol nehme und an den Reed-Kontakt klemme dann sollte dieser ja funktionieren ... kommt dann ein Magnet dazu sollte Strom fließen und ein Signal vom Controller gesendet werden ... dieses sollte dann recht einfach am pc aufzunehmen und zu verarbeiten sein...
BID = 696163
zwack
jau, so isses. Reedkontakte funktionieren elektrisch wie Taster nur halt mit magnetischer Betätigung.
BID = 696165
francydt
Ich würde mich wirklich mal mit den Ohmschen Gesetz und den Grundlagen auseinandersetzen. Woher weist du das an den Knöpfen 3V anliegen. Oder hast du gemessen? Nur wegen der Batterien? Kann auch deutlich weniger sein.
Das ist aber eigentlich egal, weil die Reed Kontakte die ich kenne, brauchen keine Versorgungsspannung. Da steht nur der maximale Schaltrom und die Schaltspannung drauf.
Vieleicht gibs auch andere.
mfg francy
BID = 696193
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich glaube am einfachsten wäre die Postitions / Finger-Auswertung mit 2 Infrarot-Leuchtdioden z.b. an Zeige und Mittelfinger und einer Wii-Ferndbedienung mit PC-Software.
Wenn du schon eine einfache Lösung suchst, die realisierbar ist.
Die Position der Hand und den Stand der beiden Finger zueinander auswerten, fertig ist die Steuerung wie in "Minority Report"
EDIT: Hab grad gelesen, er will einen Funk-Playstation Controller verwenden. Reed-Kontakte parallel zu den Tasten sollte klappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 14 Jun 2010 21:01 ]
BID = 696204
R34P3R
So damit kann man doch mal arbeiten
werd mich dann jetzt mal munter ans Werk machen und dann dementsprechend Fotos u.ä. zeigen...
@admin o. modi
-> Soll ich das Thema hier als beendet markieren und ein neues aufmachen wenn ich mit basteln fertig bin oder kann ich des hier machen?
@ALL
-> danke für die Hilfe an alle die geholfen haben
BID = 696234
dl2jas
Ich würde sagen, Du machst hier weiter.
Du bist ja im richtigen Unterforum, Projekte im Selbstbau.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500578   Heute : 17145    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    19:40
