Halogenlampen Schalten
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45453
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hallo bin gerade dabei
http://discolitez.com/images/deluxe32.gif
nachzubauen (Winamp Lichtsteuerung)
Nun ich wollte das gesammte für 12V (Halogenlampen) machen.
Ich bin mir nur noch nicht ganz schlüssig wie ichs machen soll, volgendes ist mir so eingefallen.
Halogentrafo >>> Gleichrichtung >>> Schalten mit Mosfets
Halogentrafo >>> Gleichrichtung >>> Schalten mit Relais
Halogentrafo >>> Schalten mit Solid state Realis
Halogentrafo >>> Schalten mit Triacs
die variante mit relais zu schalten hatte ich schon probiert und verworfen klappert mir bissel zu viel.
Hat jemand von euch erfahrung damit was die beste möglichkeit ist ?
Auch weiß ich nicht ob die solid state relais für eine so geringe spannung geignet sind ??
BID = 45458
2SJ200
mosfet wär vermutlich die einfachste variante - sollte ja eiognetlich direkt ausm logikbaustein möglich sein oder?
vorteil beim triac wär halt dass man sich den gleichrichter spart... immahin kannst du dir ja die ganze galvanische trennung ersparen da du sowieso durchn trafo schon getrennt bist - sollt also mit triac der aufwand auch stark zurückgehen...
BID = 45544
sme-bbg
2SJ200 hat am 31 Dez 2003 12:40 geschrieben :
Geht leider nicht so direkt dfür sind die umladekapazitäten doch ein bischen zu hoch .. aber über nen kleinen BC547 eigetlich ein problem
BID = 45559
2SJ200
ähm, so extrem schnell schaöten wirst end müssen, i kann mir gut vorstellen das es auch direkt ausrecihend schnell geht...
BID = 45563
sme-bbg
Na gut ich werde das mal probieren .. gaubst du das ein IRF540 Ausreichen ist .. ? Hab dasvon hier noch ein paar rumfliegen...
BID = 45673
tixiv
Der IRF540 ist eigentlich ausreichend um Halogenlampen zu schalten, das Problem ist aber, dass der eine Gate-Source Spannung von 10V haben möchte, um sicher eingeschaltet zu sein. Du brauchst entweder Logic Level Typen, ,oder Puffer hinter den Latch Ausgängen, die die Spannung auf min. 10V erhöhen. z.B. Transistoren mit dem Emitter am IC Ausgang, Basis über einen Widerstand 15k an +5V, und Collector mit Pullup 10k an +12V. Der Collector kommt dann auch aufs Gate vom Mosfet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508714   Heute : 2650    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    1:43
