Halogenbirne im auto brennt häufig durch
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 530377
Drosendorfer
Hallo hab da mal ne Frage, bei meinem Auto brennen häufig die Halogenbirnen durch 12V 55 Watt.
Es gibt von mehreren Herstellern kleine Vorschaltgeräte die in die Zuleitung gelegt werden. Weiß jemand von euch wie man so ein Vorschaltgerät selbst bauen kann?
Danke schon mal im vorraus!
BID = 530378
Her Masters Voice
Bevor du solchen Krempel einbaust solltest du mal über bessere Lampen nachdenken. Meiner Erfahrung nach taugen Billiglampen aus Baumarkt-Sets überhaupt nix und brennen sehr schnell durch. Wenn man Qualitätslampen einsetzt halten Die wesentlich länger und irgendwelche Voodoogeräte sind überflüssig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 530380
prinz.
moin
Erst das Auto starten und dann Licht an ansonsten verkürzt Du die lebendauer selbiger.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 530383
-gibts im Auto keine Birnen,die wachsen auf dem Baum
-ist das "Vorschaltgerät" meist nur ein gut getarntes Stück Widerstandsdraht
-hängt das durchbrennen damit zusammen,das heutzutage öfter mit mehr als den üblichen 14V gearbeitet wird und diese "neumodischen" vollgekapselten Plastikscheinwerfer eine sehr schlechte Wärmeabfuhr haben
-halten Qualitätslampen tatsächlich länger als das Zeug aus dem Super oder Baumarkt
BID = 530418
GeorgS
Hallo Prinz,
Wieso, weshalb, warum?
(Wer nicht fragt...)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 530462
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Glühlampen werden eh bald verboten dann müssen da überall Energiesparlampen rein
BID = 530479
tsaphiel
Hast du denn spezielle superhelle drin?
Die haben idR eine geringere Lebensdauer als "normale" Birnchen.
Bei Birnchen gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Osram oder Philips.
Evtl mal deren Longlife-Typen austesten.
gibts allerdings auch im Baumarkt
Sind zwar teurer, aber wer bei Sicherheiitskram am Auto spart is selbst schuld.
Druff un D'widd!!!
BID = 530488
Wie ich schon bemerkelte,der Hauptgrund für das vorzeitige ableben des Glühobst sind die exorbitant hohen Temperaturen in so einem fast Luft und Wasserdichten Plastescheinwerfer.
Ich trau es mir kaum zu sagen,wegen
Aber ich hab an meinem Karren die Lösung gefunden(hatte auch immer starken H1-Lampenverbrauch)
In die rückwertigen "Deckel" je einen PC-Lüfter rein(gehen mit dem Licht an),und im geschützten Bereich ne Öffnung zum "ansaugen" rein.
Seit dem ist Ruhe.
BID = 530492
Also meine olle Kiste (2xH4 und 2xH7 serienmäßig) weiß gar nicht, was neue Halogenlampen sind!
Die Dinger halten (trotz heimischen Kopfsteinpflasters und robuster Fahrweise) fast ewig.
BID = 530497
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das ist des Rätsels Lösung man darf nicht zimperlich damit umgehen
BID = 530501
prinz.
GeorgS hat am 25 Jun 2008 11:35 geschrieben :
Ne Funzel die dauern an ist lebt bedeutend länger als eine die ständig an und aus gemacht wird. Achte mal beim starten drauf.
Hab übrigens die guten mit der etwas mehr an Watt drin leben auch schon ewig.
1.Freischalten
BID = 530508
schmitzalex
Um was für ein Auto handelt es sich denn? Wir hatten einmal einen Astra G (inzwischen verkauft), dort gab es eine Rückrufaktion, da des öfteren die Scheinwerferlampen durchbrannten. Dort wurde dann irgendetwas nachgebessert, danach war Ruhe.
BID = 530510
schmitzalex hat am 25 Jun 2008 16:24 geschrieben :
Das "Irgendwas" war ein simples Widerstandsstück (nicht gemessen wieviel OHM),und wurde kurz hinter dem Scheinwerfer in die Zuleitung reinoperiert.
Damit war zwar die Wirkung beseitigt,nicht aber die Ursache.
Aber wenn das Opel so vorschrieb,dann wurde das natürlich so gemacht...
BID = 530512
GeorgS
Hallo Prinz,
du meinst, die Scheinwerfer werden beim Anlassen abgeschaltet?
Hmmm, muß ich mal probieren, normalerweise ist Starten ohne
Licht für mich selbstverständlich, was aber eher mit Rücksicht
auf die Batterie zu meiner Zeit in der Fahrschule so geübt
wurde.
Tja und sonst, diese Geschichte, daß Glühlampen vom öfteren
Schalten früher "sterben", ist uralt, nur eine vernünftige
Begründung kenne ich bis heute nicht.
In meiner Jugend war eine beliebte Geschichte, daß Glühlampen
bevorzugt beim Ausschalten sterben, wegen des Induktionsstromstoßes.
Meine Beobachtung ist aber eher, daß sie beim Einschalten
"peng" machen.
Übrigens geben Hersteller von Glühlampen die Lebensdauer
als abhängig von der Spannung an, von Schaltspielen ist,
im Gegensatz zu LL keine Rede.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Jun 2008 16:39 ]
BID = 530527
hajos118
Wenn licht eingeschaltet vor dem Anlassen:
Lampen werden warm - Widerstand der Wendel sinkt.
KFZ wird angelassen: Spannung sinkt ab und steigt nach startendem Motor kurzzeitig stark an (Anlasser dreht im Leerlauf - Induktion) und die hohe Spannung killt die noch heiße Glühwendel durch einen zu hohen Strom.
(Gedächtnis - Zitat von einem O*ram-Mitarbeiter)
Eine Zeitlang konnte man das recht häufig am Rücklicht von Golf / Jetta / Audi beobachten. Dort wurde das aber nicht durch eine Rückrufaktion behoben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507631   Heute : 1560    Gestern : 22653    Online : 862        25.11.2026    0:59
