Halogen effizient (in Reihe) schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: halogen (971)
BID = 890524
ch wollte also von links mit 2 Kabeln kommen und 15 Lampen versorgen und von rechts für die anderen 15 Lampen.
Wenn du statt "Kabel" Adern oder Drähte meinst, darfst du keine elektronischen Trafos verwenden, sonst kannst du dir mächtigen Ärger einhandeln, weil du mit den Drahtschleifen Funkstörungen verursachst!
Bei der Verwendung von elektronischen Trafos müssen Hin- und Rückleitung stets nah beieinander sein.
BID = 890534
Erikk
Also 2 x 15 8W-Halogen mittig mit 2 Trafos je 150 VA versorgen?
(1)
Oder kann ich das mit einem Trafo machen?
(2)
Oder gibt auch einen 300 VA-Trafo?
(3)
Oder soll ich 10W nehmen?
(4)
Und die Kabel zwischen den Lampen erhöhe ich auf 2qmm?
(5)
Und wo gibt es den Trafo im Gehäuse?
Ich danke leicht beschämt, Erikk
BID = 890537
Klar, wenn er mindestens 300VA liefert.
Ich dachte, die hatten 10W
2,5mm² wäre der nächste Nennquerschnitt, und ja, das solltest du.
Die Zuleitungen vom Trafo dürfen dann ruhig etwas großzügiger ausfallen.
Zum Beispiel hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-1-St
Das Teil ist dafür, dass es stolze 80€ kostet, jedoch erschreckend hässlich
Da würde ich lieber so einen nehmen: http://www.ebay.de/itm/Paulmann-Sic.....d1015
BID = 890542
Erikk
Also gut dann einen 300-ter mit 10 W
Schliesse ich dann 30 Lampen Mittig an oder soll ich vom Trafo 2 mal zweiphasig weg um 2 x 15 Lampen Mittig anzuschliessen?
Danke.
BID = 890544
Je mehr Zuleitungen, desto besser.
Du könntest auch einen geschlossenen Ring für die Lampen konstruieren und an zwei Ecken (oder auch an allen vieren) einspeisen.
BID = 890664
Erikk
Ich möchte eigentlich an allen vieren einspeisen, weil ich ja das dann als Aufhängung nutzen kann...
BID = 890669
Eine elektrische Leitung ist aber kein Stahlkabel, an dem man etwas aufhängen könnte.
Hoffentlich wolltest du das Teil nicht etwa nur an den Trafoanschlussklemmen aufhängen
BID = 890845
Erikk
@GTI:
Was meinst Du mit "geschlossenen Ring für die Lampen konstruieren"?
BID = 890851
So:
Und ich dache, geschlossener Ring (wobei das ja schon redundant ist) erklärt sich von selbst...
BID = 890858
So:
Du wirst drei Seile brauchen, damit das nicht allzu wackelig wird.
Bei vieren hingegen ist wahrscheinlich eines immer schlaff.
BID = 890860
Klar, das sollte auch nur die Einspeisung darstellen.
BID = 891125
Erikk
also geschlossen funktioniert es jetzt sehr gut!
ich habe trotzdem ncoh einfe Frage, wa sist, wenn ich 30 x LED nehme:
http://www.reichelt.de/Sockel-G4-GU.....G4+WW
was bräuchte ich da für ein Trafo und kann ich die "Ring-Schaltung" so lassen?
Lieben Dank!
BID = 891131
Du willst >160€ für Leuchtmittel ausgeben ...musst du wissen...
Der Trafo kann bleiben (wenngleich er dann allerdings hoffnungslos überdimensioniert ist), nur brauchst du noch einen Gleichrichter.
Ja.
BID = 891156
Erikk
Hey danke!
So so einen Gleichrichter, und was ist das?
Also ich würde die selbe Lampe noch einmal bauen wollen und dann mit LEDs, desshalb kann ich den bestehenden Trafo ja behalten.
Was wäre denn für die LEDs der optimale Trafo (ohne Gleichrichter)?
Danke!
BID = 891158
Kennst du Google? https://www.google.de/#safe=off&.....h=598
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315426   Heute : 10205    Gestern : 12485    Online : 947        16.11.2026    18:50
