Halogen effizient (in Reihe) schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: halogen (971)
BID = 889581
Wie gesagt Zufuhr in der Mitte anbringen?
Eben, wie gesagt...
Zwischenkabel dicker?
Nein, bei der geringen Leistung genügen 4mm²
BID = 889582
Erikk
vielen Dank für euere Untertstützung, das ist ein leichter (elektronischer) Trafo für 32 EUR.
Gibt es was Besseres? Könntet ihr mir denn Hersteller oder Liks nennen?
BID = 889586
Nur um einen Einfluss des elektronischen Trafos auszuschließen, kannst du das Konstrukt ja mal an eine Autobatterie halten.
BID = 889595
Erikk
ok hab zwar kein Auto aber ich frag mal beim Nachbarn in der Hoffung dass die Garage nicht in die Luft fliegt (-;
BID = 889740
Erikk
Also nun habe ich das an der Autobatterie gestestet und habe fast ne Sonnenbrille gebraucht. auch mit den 2 Meterkabel.
Was sagt uns das: Schlechter Trafo?
Könnten ihr mir denn sagen, wo ich einen besseren herbekomme.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
BID = 889745
BlackLight
Nein. Ist der Nachteil der elektronischen Trafos. Ein konventioneller Ringkerntrafo mit ~150 VA ist keine Option?
BID = 889757
Erikk
Es ist alles eine Option, wenn es heller wird.
Kann mir bitte jemand einen Trafo nennen?
BID = 889759
hajos118
http://www.pollin.de
Bestellnummer: 300 403
... ohne den Fred durchgelesen zu haben, sollte passen.
Bitte kurz gegenchecken, danke!
BID = 889768
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk1OT......html
Passt!
BID = 889773
Erikk
D A N K E ! !
Hab gerade bestellt, werde berichten!
BID = 890459
Erikk
ich möchte mich zunächst ganz herzlich für Euere Unterstützung bedanken. Habe gestern Abend den Trafo mal angeschlossen, und brauchte hier nun auch die Sonnenbrille
(1)
"Mittig" an die Lampen ran hat sich erledigt, oder sollte ich das trotzdem machen?
(2)
Trafo sieht auch schön aus. Muss das Ding zwingend in ein Gehäuse, oder kann man es so an die Decke montieren, da war eine Halterung dabei...
(3)
Übrigens wird es mit der Zeit schon ein bisschen warm und das 0,75qmm Kabel "weich".
(4)
Kann ich auch versuchen, mehr Halogen anzuschliessen? Viellecuht wird es dann auch nicht so heiss? Meine Lampe hat insgesamt ja 30 Halogen mit jeweils 8W. Kann ich mal probieren alle ranzumachen, oder sollte ich das dann über 2 Trafos laufen?
Lieben Dank & Grüße
Erikk
BID = 890460
Sinnvoll ist das immer.
Der Trafo muß zwingend in ein Gehäuse, schon aus Sicherheitsgründen. Die gibt es aber auch in fertigen Gehäusen.
Auch das ist nicht weiter verwunderlich. Da fließt ja auch ein nicht gerade geringer Strom. Offroad GTI hatte ja schon geschrieben daß das sehr ungünstig ist.
Bei 15 Lampen a 10W (8W sind kein normaler Wert) hast du den Trafo völlig ausgereizt. Wenn du mehr anschliest wird es natürlich deutlich heisser.
Für 30 Lampen hättest du einen stärkeren Trafo kaufen müssen. Leider sagst das mit den 30 Lampen erst jetzt.
Es dürfen keinesfalls 2 Trafos an ein System angeschlossen werden!
Welche Überraschungen erwarten uns denn noch? Schreib bitte mal genau, was das werden soll und wie es am Ende aussehen soll.
BID = 890476
Auch deshalb solltest du den Trafo mittig anschliessen.
Dann braucht jeder Strang nur noch den halben Strom zu leiten, und das resultiert in einer auf ein Viertel reduzierten Wärmeentwicklung.
BID = 890509
Erikk
Okay, dass muss man natürlich erst einaml verstehen: Warum wird es heisser, wenn ich mehr Lampen anschliesse, man könnte denken, dass es ja dann weniger hell leuchtet und somit weniger heiss wird.
Als die Sache ist so: ich habe eben eine Lampe gebaut, die 30 Halogenfassungen hat.
Und da ich schnell gemerkt habe, dass das mit einem Trafo nicht geht hab ich halt 2 x 15 gedacht. Und damit ich hier nicht die Ohren langezogen bekomme, wie ich überhaut auf so ne doofe Idee komme.
Ich wollte also von links mit 2 Kabeln kommen und 15 Lampen versorgen und von rechts für die anderen 15 Lampen. So war dann mein Plan und desshalb hab ich nur 15 Lampen kommuniziert.
Wie ich auf 8W gekommen bin weiss ich auch nicht, ich hatte erst 10W und da blieb es dunkel also habe ich 8W probiert, weil ich dachte dann wirds heller...
BID = 890512
Ganz einfach: Dein Trafo hört bei 150VA ja nicht auf Strom zu liefern. Er wird bei 30 Leuchtmitteln schlicht überlastet, womit zum einen die Ausgangsspannung etwas einbricht und zum anderen, und das ist das entscheidende, die Stromwärmeverluste in der Wicklung aber auch drastisch steigen (doppelter Strom = vierfache Verlustleistung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315428   Heute : 10207    Gestern : 12485    Online : 986        16.11.2026    18:50
