Hallsensor im Gasgriff
Serverzeit: 02 11 2026  05:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hallsensor (223)
BID = 721096
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du mit dem Gasgriff was machen möchtest, musst Du herausfinden, wie sich das Hallplättchen verhält.
DL2JAS
BID = 721267
Dieter
das Hallplätchen verhält sich fast proportional zum Drehwinkel des Gasgriffes.Also je größer der Drehwinkel desto größer die Spannung am grünen Draht.Am roten und schwarzen Draht liegen ca.5V an.So weit bin ich auch schon,leider funktioniert das immer noch nicht.Ich glaube fast das es an den beiden Kondensatoren C4 und C5 liegen könnte oder?
Mfg.
BID = 721275
dl2jas
In Afrika ist Muttertag. Die Aussage mit den bunten Drähtchen bringt ähnlich viel, wenn wir deinen "Gasgriff" nicht kennen.
DL2JAS
BID = 721323
Dieter
ein Hallplättchen hat ja nur 3Drähte bzw Anschlüsse??Oder?+,- und ein Signal! Normal 1sw.,1rt. und 1 grn im Kabel.Ich gebe es auf.Hier sind anscheinend nur lauter Dummschwätzer nur dumme Kommentare aber anscheinend nichts dahinter.Wie so oft.Kann auch geschlossen werden.
Viel Spass mit dummschwätzen.
BID = 721339
Rafikus
Dieter hat am 19 Okt 2010 21:26 geschrieben :
ein Hallplättchen hat ja nur 3Drähte bzw Anschlüsse??Oder?+,- und ein Signal! ....
Und ich dachte immer, dass ein normaler Hall-Sensor und noch mehr ein rudimentäres Hallplättchen immer vier Anschlüsse hat.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt
bitte das schöne Foto beachten.
Aber wir sind nur irgendwelche Dummschwätzer.
Wer wollte denn unbedingt die Potentiometerfunktion nachbauen?
Und jetzt stellt sich heraus, dass weder ein Potentiometer (drei Anschlüsse) noch ein veränderlicher Widerstand (zwei Anschlüsse) nachgebildet werden muss. Eine passende Steuer(gleich)Spannung reicht.
Aber Dieter ist vieeel schlauer als wir, den Schaltplan stellt er erst nach mehrmaligem Nachfragen rein, Anfragen bleiben unbeantwortet.
Und nun spielt er lustig mit bunten Drähten und kann nicht mal richtig wiedergeben was er damit macht.
Was soll das heissen, hast Du sie da angelegt, oder kommen die einfach so aus den Tiefen des Hallplättchens?
Nee, nee, nee, ich glaube, dass ich einfach viel zu dumm bin um zu verstehen, wie so ein Gasgriff funktioniert.
Rafikus (der auch weiterhin darauf drängen wird, die Anfragen verständlich zu formulieren und von Anfang an die Fakten darzulegen)
BID = 721346
dl2jas
Rafikus, auch ich scheine dumm zu sein, stört mich nicht.
Bevor geschlossen wird, auf eigenen Wunsch, darf der Ersteller Dieter noch mal.
DL2JAS
BID = 721348
Rafikus
Bitte nicht schliessen,
ich habe so gerne immer das letzte Wort.
BID = 721353
dl2jas
So schnell schließe ich nicht, ernsthafte Gefahr kann ich nicht erkennen.
Ich gebe bis zum nächsten Tag Zeit.
Kommen vernünftige Beiträge, speziell von Dieter, schließe ich nicht.
Rafikus, ansonsten muß ich Dich leider enttäuschen.
Das letzte Wort, bzw. den letzten Eingriff kann nur ein Moderator oder der Admin haben.
DL2JAS
BID = 721420
Zitat : Dieter hat am 19 Okt 2010 21:26 geschrieben :
...Hier sind anscheinend nur lauter Dummschwätzer nur dumme Kommentare aber anscheinend nichts dahinter.Wie so oft.Kann auch geschlossen werden.
Gerne!
@Rafikus:
Weil die Hallspannung so klein ist, macht man den HG heute oft aus Silizium, denn dann kann man gleich einen Verstärker integrieren und so tatsächlich zu dreipoligen Bauteilen gelangen. Meist allerdings mit digitalem Ausgang.
Alternative gibt es, wie ich schon erwähnte, Potis, die auf dem MR-Effekt basieren. Die haben natürlich auch dei Beine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038006   Heute : 15086    Gestern : 74163    Online : 637        2.11.2026    5:50
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
