gute Tabelle gesucht für die höchstzulässige Stromdichte
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 979811
I-need
Wenn ich etwas konstruiere stoße ich immer wieder an den Querschnitt des Kabels. Der ließe sich eigentlich gut errechnen, aber ich weis nie was für Werte für die höchstzulässige Stromdichte ich nehmen soll.
Hat da mir jemand eine gute Tabelle, für Stromdichten, die im Kabel nicht allzu große Wärmeentwicklung geben. (Ich will auch nicht große Verluste.)
So normal eben.
Danke vielmals jetzt schon
BID = 979822
Wenn du was konstruierst?
Reden wir hier über Modellbau, oder über Netzspannung, oder ?
BID = 979825
I-need
nunja halt nichts wirklich komplexes. alles Mögliche. Momentan (probiere)ich mir ein Labornetzgerät zu bauen. Da brauche ich kabel die
3A halten und welche für 5A deswegen die Frage, aber mich interessiert es auch allgemein.
Wie schon gesagt, ich möchte keine allzu große Erwärmung:
BID = 979827
I-need hat am 19 Jan 2016 19:35 geschrieben :
Also wenn du dich immer wieder am Querschnitt des Kabels stößt,solltest vielleicht die abgeschnittenen Enden etwas höher hängen...
BID = 979829
Für allgemeine Informationen gibt es Datenblätter, so auch von Aderleitungen: http://www.faberkabel.de/upload/dat.....K.PDF
In deinem konkreten Fall würden laut der Tabelle 0,5mm² reichen. Die Strombelastbarkeit bezieht sich aber auf Verlegung "in Luft". Im Netzteil geht es doch etwas beengter zu und etwas Stauwärme hast du auch. Solche Tabellen sind eben nur als Richtwert zu verstehen. Wenn du also 1mm² oder 1,5mm² nimmst, schadet es auch nicht.
BID = 979830
I-need hat am 19 Jan 2016 21:29 geschrieben :
Da brauche ich kabel die 3A halten und welche für 5A
Oh man...
Dazu muß man nicht rechnen und braucht schon gar nicht Tabellen.
Für die paar cm die an einem Netzgerät dran sind,tuts bei 3A jedes Stück 0,75mm²was du grad findest.Mit 1,0 oder 1,5mm² bist dann völlig auf der sicheren Seite.(wenns nicht grad vom Chinamann ist)
BID = 979837
Was soll die Frage? 1,5 mm² wird im Haushalt bei 230V bis 16 A verwendet bei deinen 5 A wird es der Strippe auch im engen Gehäuse nicht zu warm ! Zudem ist das gut verfügbar! 0,75mm² würde ich nicht verwenden ! Noch etwas je größer der Querschnitt, um so kleiner werden die Verluste!
BID = 979838
der mit den kurzen Armen hat am 19 Jan 2016 22:08 geschrieben :
Warum nicht?
Wir reden doch hier (hoffentlich) nicht von mehreren Metern.
Und dann,schau dir mal an,was die heutzutage so in handelsübliche Autos reinstricken.
Also entweder haben die super-sonder-spezial Kupfer,oder andere Tabellen...
Ich hab an meinem "Labornetzgerät" auch nur 2x 1m 0,75 dran.
Der Trafo schafft zwar nur knapp 4A,aber dabei ist der Strippe noch langweilig...
BID = 979907
I-need
Das ist ja gerade das was ich schon geschrieben habe.
Aber Danke an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 20 Jan 2016 18:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314821   Heute : 9600    Gestern : 12485    Online : 538        16.11.2026    17:49
