Große Anzahl an Schaltern über PC steuern
Serverzeit: 26 10 2026  07:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 997514
Sunrisesailing
Zur Homepage von Sunrisesailing
Hallo Martin,
Ich würde klein anfangen, z.B. mit diesem Starterkit: http://www.roboter-teile.de/Oxid/PI......html
Das USB-Kabel und die Software ist auch für die größeren Picaxe zu gebrauchen. Das Programm fragt beim Start welche Picaxe dranhängt und du bekommst automatisch die möglichen Programmschritte, verfügbare Variablen, etc.
Im Handbuch sind gängige Beispiele und dann fallen dir sofort die praktischen Anwendungen für dein Projekt ein.
Z.B. ein LDR am Eingang und weiße LED an den Ausgängen, dann schaltet bei Dunkelheit die Bahnhofsbeleuchtung ein. Dann kannst du auch mit Zufall die xte LED flackern lassen, oder hast du schon mal nachts eine Bahnsteigbeleuchtung gesehen wo nicht mindestens eine Neonröhre kapput ist?
Viele Grüße
Ludger
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 997597
Martin-OHV
Hallo Ludger,
voreilig wie ich bin, hatte ich schon das hier bestellt:
PICAXE-18M2 Starterset (USB)
Art. Nr.: AXE002M2U
Wird aber sicher auch gehen...
Ich Danke Dir recht herzlich.
Liebe Grüße
Martim
BID = 997619
Sunrisesailing
Hallo Martin,
mit dem 18m2 bin ich auch angefangen weil da auch ein Treiber-IC drauf ist, bei dem die Ausgänge mit 500 mA belastet werden können. Ich will damit zwei Lüftungsklappen im Wintergarten steuern damit meine Tomaten nicht überhitzen.
Du wirst schnell erkennen, dass dies Teil viel zu schade ist um simple Vorgänge abzuarbeiten.
Nehmen wir mal an du würdest jetzt noch 5 von den Picaxe 08 nehmen (Software und USB-Kabel hast du ja mit dem Starterkit schon) um einzelne Gruppen zu schalten, z.B. 2 Weichen und die entsprechenden Signale. Dann kann man z.B. mit dem 18M2 ein Signal (bestehend aus Adresse und Befehl) auf die Datenleitung schicken. Die 5 Picaxe 08 hängen alle mit dem Eingang 1 an dieser Datenleitung und erkennen dann, aha diese Adresse bin ich und arbeitet folglich den Befehl ab (Weichen setzten, Signale Schalten. Nehmen wir mal an du würdest 16 Bit wählen, (8 Adresse, 8 Befehl), dann kannst du 255 Subsysteme ansprechen und 255 Befehle erzeugen.
Auf dem Trip bin ich z.Z. bei meiner Tomatenzucht. Der 18M2 ist der Master und 2 * 08 für jeden Motor der Lüftungsklappen, 1*08 für die Pumpe die Teichwasser in einen Tank füllt, (zur Bewässerung). z.B. Tank leer, Pumpe einschalten, wenn Tank voll Pumpe aus, Zähler hochsetzten um zu sehen wie oft der Tank gefüllt wurde,..... usw.
Mit "klein anfangen" meinte ich nur, anders herum vorgehen als man das aus dem Berufsleben kennt, Projektplan, Pflichtenheft, Kalkulation, Programmieren und dann bauen usw.
Ein Pflichtenheft für deine Anlage mit allen zukünftigen Möglichkeiten würden wohl einer Doktorarbeit gleichkommen...
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 997621
Sunrisesailing
Hallo Martin!
Vielleicht noch ein Tip, früher habe ich viel "gelötet", für die Picaxe habe ich mir ein Projektboard gekauft wo ich die Teile mit Steckerleisten einsetzen kann, dann noch einige Schaltdrähte (verschiedene Farben), LED,Widerstände,etc. und schon läßt sich das Projekt x beliebig ändern, ohne immer gleich mit dem Lötkolben die schöne Miniplatine zu verbruzzeln. Früher habe ich viel mit Lochrasterplatten gearbeitet, da waren die Leiterbahnen auch weit auseinander und meine Feinmotorik und Augen waren auch noch viel besser.
Gruß aus Havixbeck
Ludger
© x sparkkelsputz        Besucher : 193682618   Heute : 9404    Gestern : 27381    Online : 424        26.10.2026    7:34
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
