GPS-Koordinaten über SMS (GSM) abfragen
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 535875
Grimm
Hallo pippo,
das mit der Genauigkeit der GPS – Daten der Netzbetreiber ist nicht besonders genau, da hast du Recht.
Der Nachteil von GPS ist, sobald das Gerät in einem Haus oder in einer Halle ist, ist die Ortung nicht möglich.
Bei der Verwendung der Handydaten ist die funktioniert auch in Gebäuden gesichert.
Mit freundlichen Grüßen
P.S.
Hallo perl,
JA JA, den Radlader habe ich wieder.
Das c-control fragt am Wochenende und in der Nacht die Netzdaten ab und bei größerer Veränderung wird Zuhause angerufen, alle 15 Minuten (Anrufen ist kostenlos).
Da sieht man, von welchem Handy der Anruf kommt, dann Zurückrufen. Die GPS – Daten werden dann zurückgesendet mit einer SMS.
Werden noch weitere GPS – Daten benötigt, dann anrufen und wider auflegen, anschließend kommt wieder eine SMS mit den Daten.
BID = 537005
pippo
Jetz hab ich den Schaltplan fast fertig, steh aber vor 2 Problemen:
Zum einen such ich jetz seit über 2 Stunden nach nem 5 poligem Stecker und einer passender Kupplung / Wanne um das GPS-Modul mit der Hauptplatine zu verbinden und gerade meinen letzten Nerv verloren
Zum anderen bin ich mir unschlüssig, ob so ein GPS-Modul mit "integrierter Patchantenne" unter der Motorhaube überhaupt noch Empfang hat ?
BID = 537007
pippo hat am 25 Jul 2008 17:31 geschrieben :
Wenn die aus Kunststoff ist, geht's.
5-poliger Verbinder:
z.B. PS25/5G bei R.
BID = 537026
pippo
Danke, auf den Namen Platinensteckverbinder bin ich einfach nicht gekommen
Hmmm, dann müsst ich doch das em-408 kaufen. Allerdings hat dies wieder so nen dummen Stecker wofür ich keine Buchse finde und laut Datenblatt eine MMXC Antennenbuchse, aber gibts die überhaupt? Denke hier sollte MMCX gemeint sein, oder nicht?
Auch das TTL-Ausgangssignal müsste von 0-2,85V auf 0-5V gewandelt werden, was würde es denn da geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pippo am 25 Jul 2008 19:04 ]
BID = 537244
pippo
Das Problem mit dem TTL-Pegel hab ich jetzt gelöst, indem ich mit der ganzen Schaltung auf 3,3V runtergefahren bin.
Jetzt ist mir aber noch was gravierendes aufgefallen: Ich wollte eigentlich den Amega32l verwenden, hab aber jetzt erst geschnallt, dass dieser ja nur 1 UART hat. Ich bräuchte aber 3,
1x fürs GPS-Modul
1x fürs GSM-Modem
1x fürn PC, damit ich das Programm etwas überwachen kann
Hab mich jetz mal umgesehen, wie man das Problem umgehen könnte, aber nix gefunden. Ebensowenig einen Microcontroller mit 3 UART.
Hat vielleicht jemand nen Tip?
BID = 537256
pippo hat am 26 Jul 2008 16:23 geschrieben :
Multiplexer?
BID = 537275
pippo
Hmm, das wird dann zwar nicht ganz so funktionieren wie ich mir das dachte, aber auch ok. Gibts da irgendwo bessere Beispiele? Google konnte mich da nicht zufiriedenstellen. 2x müsst ich über 1 MAX3232 und 1x ohne Schnittstellenwandler
BID = 537335
Racingsascha
Hättest die 2,85V auf 5V-Pegel-Umsetzer auch mit ein paar Transistoren machen können.
Ich würde zur "Umschaltung" UND-Gatter nehmen. Tx vom µC auf jeweils einen Eingang von 3 UND-Gattern, die anderen 3 Eingänge an jeweils einen Portpin vom µC, Die Ausgänge der UND-Gatter sind die Tx-Pins für die jeweiligen Geräte die dranhängen. Entsprechendes gilt für den Rx-Pin, dabei die 3 Portpins für die Auswahl von Tx auch für die Auswahl von Rx nehmen. Logisch 1 an einem Portpin schaltet die "Verbindung" durch.
Fnord schläft nie.
BID = 537365
pippo
Die Idee kam mir auch, nur dachte ich das wäre zu langsam.
Dann such ich mir mal nen Baustein mit paar UND-Gattern raus. THX
BID = 537399
Das brauchst du garnicht.
TTL entscheidet bei etwa 1,4V ob das Signal Hi oder Low ist.
BID = 537402
pippo
Der Atmega32 entscheidet aber bei 0,6 * Vcc. Bei 5V Vcc wären das 3V
BID = 538374
pippo
Was haltet ihr von diesem Schaltplan ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pippo am 31 Jul 2008 12:37 ]
BID = 538408
ElektroNicki
Bitte nicht hauen!
Bei Bascom gibts die Möglichkeit nen Software-UART zu basteln
BID = 538421
DonComi
Das geht auch ohne Bascom.
Zum Schaltplan kann ich nichts sagen; Augenkrebsgefahr.
Ein Multiplexer hätte es statt der inhibitierenden UND-Gatter ebenfalls getan, wäre auch einfacher.
Da könnte man entsprechende nehmen, wo zwei 2bit-Muxer in einem IC verbaut sind.
(je nach Baudrate sogar Analogmultiplexer).
Kommen denn Daten über die UART nur nach Anfrage oder kann es passieren, dass ab und zu mal Daten von irgendeiner Schnittstelle kommen? In dem Fall wäre es schlecht, da die Daten dann verloren gehen, wenn nicht zufällig die richtige UART ausgewählt ist.
Was es gibt sind µC der Firma Atmel mit AVR-Core, (also AVRs ) mit zwei UARTs. Eine dritte, die nicht unbedingt IRQs auslösen können muss ließe sich emulieren. Ich meine sogar mal von einem Chip gehört zu haben, der drei UARTs besitzt, schau dich mal datenblatttechnisch bei den großen (*128 oder *256) um.
Außerdem gäbe es noch andere Möglichkeiten: es gibt UART-Bausteine oder du nimmst einen kleinen AVR mit einer UART an bindest den per I²C oder SPI an den Master an.
Ach, da kann man soviel machen ...
BID = 538430
cholertinu
DonComi hat am 31 Jul 2008 15:45 geschrieben :
Augenkrebsgefahr.
@pippo: versuchs mal mit einem .gif oder .png, das wird dann auch schön scharf - und möglicherweise sogar kleiner als dein für diese Anwendung völlig ungeeignete .jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495398   Heute : 11961    Gestern : 16862    Online : 810        24.11.2026    14:41
