Gleichstrommotor via Entfernungssensor einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1012071
Frickler007
Moin,
ich habe mich jetzt durch verschieden Sensoren durchgearbeitet und komme zu keinem Schluss.
Vorhanden :
12V Versorgungsspannung
Gleichstrommotor
Ich möchte den Motor gerne über einen Transistor einschalten lassen bei Annäherung an eine Wand.
Vielleicht könnt ihr mir einen Denkanstoss geben zB welchen Sensor ihr für geeignet haltet.
Mein erster Gedanke ging Richtung Ultraschallsensoren (würde dann auch im dunklen funktionieren - ist aber kein muss). Allerdings finde ich bei keinem der (für mich Verdächtigen) Bauelemente Versandhändler ein Sensoropfer.
Oder ich suche u.U. falsch.
Gruss
Martin
BID = 1012073
Welche Leistung hat der Motor?
Welcher Entfernungsbereich soll erkannt werden?
Es gibt optische Enfternungsmesser, wie den GP2Y0A21YK0F von Sharp, welcher eine recht einfache Auswertung (da analog) ermöglicht.
BID = 1012077
Kannst bissl programmieren?
Dann wär sowas ne Möglichkeit:
https://tutorials-raspberrypi.de/en.....sr04/
BID = 1012084
Frickler007
Wow, das ging ja fix.
Herzlichen Dank.
Es handelt sich um einen 12V Akkuschrauber und nach einigem Googeln bin ich letztlich hierim Forum fündig geworden.
Geschätzt wird der auf 375 Watt, was ca 33 A bedeuten würde. Ganz schön happig, schaffe ich das einstufig ??? Eher Relais vielleicht....
Bisserl programmieren ginge, wäre aber zuviel Aufwand ....
Ich würde fast bei Kontakt, also 0-3cm als Schaltbereich vorsehen wollen.
Gruss
BID = 1012086
Was solls denn werden wenns mal fertig ist?
Vielleicht wurde das ja schon mal erfunden...
BID = 1012112
Eher gewaltig überschätzt...
Bleibt noch die Frage, wie hoch der Motor bei deiner Anwendung belastet wird. Danach richtet sich schließlich, wie viel Leistung der Motor tatsächlich aufnimmt.
Ne, MOSFET.
also 0
Keinen Abstand zu detektieren ist einfach, man nehme einen Endschalter
Dann kannst du auch nach kapazitiven Näherungsschaltern suchen.
BID = 1012124
BID = 1012126
BlackLight
Bei 0-10 mm könnte auch ein Reflexkoppler (optischer Näherungssensor/'Lichtschranke') geeignet sein. Ich zitiere mal Offroad GTI:
Zitat : Offroad GTI hat am 15 Mai 2014 20:20 geschrieben :
Unter dem Stichwort Reflexkoppler findet sich einiges. (zum Bleistift CNY70)
Den Zusammenhang gibt es hier: Mikrocontroller aufwecken - Näherungssensor oder Taster?
BID = 1012155
Goetz
Zur Homepage von Goetz
0 ... 3 cm ??
Da würde ich einen Mikrotaster nehmen, mit ner Feder davor.
Bei 3 cm drückt die Feder den Mikrotaster, wird es noch näher, wird die Feder zusammengedrückt und der Mikrotaster bleibt eingeschaltet.
Man kann es natürlich auch aufwändiger machen ....
Und wenn es ein Akkuschrauber ist, könnte man auch über den (elektronischen) Schalter einschalten. Da ist ja sowas wie ein Poti drin, da kann man irgendwie mit dem Relais den Zustand bei "Vollgas" schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332441   Heute : 1993    Gestern : 12669    Online : 1172        18.11.2026    4:41
